huck
    ploiesti
    espero 18 ac abs
    ph-08-smz
huck's Achievements
  1. am si eu o problema...unde pot gasi...sau daca are cineva urgent inelul cu came ptr abs(espero).Un priceput mi-a schimbat placutele de frana si pivotii cu un levier ce presa pe camele si nu-mi mai merge ABS din cauza la doua came.Deci daca are cine prin zona Ploiesti...va rog sa ma sunati maine la 0722126913.Maine trebuie sa-l cumpar.sau cine stie cu ce se mai potriveste.am fost azi in Vitan...nimic.Cu respect...Huck la magazin online nu am gasit pretul ptr cap de planetara cu Abs...nu am scris corect eu?....cap planetara ABS?
  2. acum cateva ore l-am schimbat...dar cu frana pe spate ma sperie acum...
  3. Sal,alta chestie...azi am fost sa-mi aerissesc franele...poate asa merge si abs-ul meu...dar asa am constatat ca franele mele de pe spate sunt egale cu 0 (zero), chiar si atunci cand merge abs-ul.Ce poate sa fie...m-am uitat pe acolo...nu prea am ce sa vad ca sunt capsulati...
  4. am verificat si rasverificat,sunt toti acolo unde trebuiesc sa fie,probabil altfel nu mergea pana in 70 de km pe ora.am dat si cu spray anticoroziv din ala...degeaba.exista vreun senzor - viteza la care masina percepe pericol la ABS...? nu inteleg.Va rog cateva sfaturi...mergea asa bine inainte ABS-ul...dar farana ioc.Acum merge frana boboc dar ABS-ul canci...cu stima HUCK Foloseste cu incredere majuscula la inceput de fraza/propozitie.
  5. salut, e prima data cand scriu pe acest forum,...Problema mea este ca dupa ce am schimbat placutele de frana mi se aprinde becul de la ABS dar asta numai dupa ce ating viteza de 70 la ora si dupa aia ramane aprins tot timpul pana la urmatoarea pornire.Cine s-a mai l,ovit de asta sa-mi dea si mie un mesaj.Merci frumos
