Everything posted by Poc
Am si eu o intrebare: care sunt firele care trebuie conectate la un led pentru a te avertiza ca ai intrat pe rezerva (la benzina). Mi-am pus o sonda cu trei fire si nu reusesc sa gasesc combinatia de fire pe care trebuie sa le leg la un led pentru a avea si Tico-ul meu led rosu de benzina. Multumesc
In cutie am ulei Valvoline 75W85, recomandat de constructor. E nou, l-am schimbat acum o luna la ALIN de la Autonet.
Am si eu o problema cu al meu TICO. Dimineata, dar nu numai, mai precis cand pprnesc dupa o noapte de dormit in parcare (masina, nu eu), cand o pornesc, dupa 3-5 secunde intra socul automat si dupa 10-15 secunde de la intrarea socului se aude un huruit undeva in cutie. Se aude ca o frecare de fier pe fier, zgomot ce dispare dupa ce calc ambreiajul. Daca ridic ambreiajul dureaza 15-20 secunde si reapare. Ce poate fi? Ce trebuie sa repar?? Multumesc.
Se mai aude ceva despre acele oglinzi???
Deschid lista de anvelpe DEBICA FRIGO pentru TICO: 1. Poc - 4 bucati
Spuneti-mi si mie, cei care v-ati cumparat, unde gasesc cele mai ieftine Debica Frigo 135/80R12. Mai am o nedumirire nu cumva sunt mai bune iarna niste anvelope mai groase (mai mare priza cu solul)?? De ce sunt astea de iarna 135 si nu 155? Dupa parerea mea ar trebui unele de 165-175 iarna. P.S. Parerea mea!!!
Am incercat aserara si a mers. E asa cum ai zis tu pozitiile 14 cu 15. Porneste si stergatoarea odata cu pompa. Multumesc mult pentru ajutor
MII DE MULTUMIRI Abram Burel. Iti raman dator. Mai am o intrebare daca leg la cele 2 fire indicate de tine un buton (gen de dezaburire) pot sa fac sa functioneze spalatorul? E vreo problema din punct de vedere electric?
Care Sunt Componentele De La Articulatii La Tico
Poc replied to alexino02's topic in Piese Tico și Matiz
Am si eu o intrebare pt cine se pricepe, in special pentru Pedala astea sunt toate componentele masinii care se strica din cauza gropilor samd...? Adica, ar mai fi amortizoarele si atat. Daca le schimb pe toate astea + amortizoare am o masina noua din punct de vedere al consumabilelor de la roti? Multumesc anticipat!!! -
Am nevoie de o indicatie referitoare la firele care pleaca din blocul de lumini (maneta de stergatoare) pentru stropitoare parbriz. Mie mu-mi merge stropitoarea de parbriz si stiu sigur ca e blocul stricat. Nu vreau sa dau 145 RON pe un bloc doar pentru stropitoare parbriz. Va rog daca ma puteti ajuta sa-mi spuneti care-s firele care comanda motorasul de stropitoare. Multumesc anticipat
Am si eu o rugaminte pe cei mai initiati in electronica sau care au intampinat problema mea. Mie nu-mi merge de vreo 5 luni stropitoarea de parbriz. Am verificat totul si am ajuns la concluziz ca e de la maneta. (Am luat de la cineva un bloc de lumini nou si l-am mufat la mine si mergea stropitorul) Problema este ca nu am banii disponibili pentru a schimba intregul bloc de lumini care este 140 RON. Deci, ii rog pe cei care pot citi in manualul de reparatii sa-mi spuna si mie care sunt firele care comanda stropitorul de parbriz. (In acea mufa mare cu care se termina blocul de lumini sunt o groaza de fire si nu stiu care sunt firele care-mi trebuie mie) Am nevoie sa stiu care sunt firele deoarece m-am gandit sa fac o improvizatie cu un buton simplu amplasat undeva in masina sa comand stropitorul. Multumesc mult si daca ma poate cineva ajuta sa gasesc firele ii voi fi recunoscator.
Vreau eu lampa stop universala. Cum putem lua legatura?
Lasa-mi si mie nr de tel sau id-ul de mess pe privat sa putem lua legatura. Merci
Aeratorul despre care vorbesti este alcatuit din 2 piese (grilajul si cutia). Eu iti recomand sa prinzi ambele piese cu 2 sarme subtiti dar rezistente si apoi sa bagi o surubelnita pe o parte sa-l tensionezi putin si apoi sa-l impingi inspre inauntru. Acele sarme sunt pt a nu-l arnca inauntru si sa nu-l mai poti scoate. Daca e aeratorul de langa spatiul pt ceas trebuie sa bagi surublenita in partea dinspre ceas. Daca e celalalt in partea dinspre ceasurile de bord. Prima data e greu !!! Spor la treaba
Se gaseste la magazinul Radacini pe pe Calea Grivitei si costa 3 lei/buc cele 2 centrale (de langa locul acela pentru ceas), 6 lei cel din stanga si 8 lei cel din drapta. Vezi ca sunt gri sau negre. Bafta
Cumpar un set (4 buc) de jante originale de tabla pentru TICO. Cat ofer?? Nu stu ce sa zic, undeva la 30 ron /buc. Sariti cu ofertele!!!! Merci
Spark - Cum Se Scoate Masca De La Casetofon
Poc replied to Poc's topic in Probleme tehnice Spark, Captiva, Orlando
Mi-am bagat mana pe sub bord si nu am reusit sa trag de acele mufe deoarece e o chestie de tabla lana ele. Eu cred ca se sparge acea placa de plastic pt a pune casetofonul. -
Salut, sunt nou pe aici si am si eu un kit de geamuri electrice pe care vreau sa-l montez. Imi poate spune si mie cineva cum se leaga firele? Pe portiera stanga am o mufa cu 4 fire si alta cu 3 fire. Aceea mufa cu 3 fire se termina cu o mufa asemanatoare la celalat cap si nu se conecteaza nicaieri deoarece nu mai are unde. Eu cred ca e pt inchidere centralizata. Cealalata mufa cu 4 fire se termina in celalalt capat cu 3 mufe din care una la motoras si celelalte doua la cele 2 butoane. E adevarat ca mufa cu 3 fire e pt altceva decat geamuri electrice? Celelelate 4 fire cum se conecteaza? Am citit mai sus ca ar fi masa, 12V, pozitie si comanda pt celalalt motoras (dreapta) Care fir e de 12V , care e masa si care sunt pozitiile? In dreata am o mufa cu 3 fire si una cu 2 fire, cea cu 2 fire nu se cionecteaza nicaieri (nu mai are unde) iar alea 3 fire cum se conecteza? Se ocupa cineva de montare? Daca da, la ce pret? Sunt din Bucuresti Multumesc
