Everything posted by Gizmo
@adostar: Iti recomand mai degraba un buzz ( ca nu degeaba si-a batut capul una lume!!!). Eu il am montat exact cum iti doresti tu si merge excelent. Problema mea este acum: cum rezolv proiectoarele ca pe alea le am alimentate separat??
@andreib: Omul a intrebat de firele din mufa cu care vine masina echipata! si sunt alea pe care le-am spus eu. Nu exista pe Matiz ceea ce ai spus tu. Numai bine
Salut, Ti-a ramas un fir negru si unul maro cu alb nu-i asa? Asta este iluminarea la scrumiera. Numai bine
Scrie, scrie. Ia vezi postul #122. La mine cel putin scrie cu verde.
Da, s-ar putea sa ai dreptate. Nu m-am uitat sa vad din ce an are masina. Singura chestie pe care nu o inteleg: daca dai fisa jos de la o bujie ar trebui sa scrie ceva pe corpul acela ceramic (cel putin in cazul NGK), ori el zice ca nu scrie nimic!!
Pai nu dai una jos sa vezi ce scrie pe ea ????? Dar mai mult ca sigur ca ai Bosch.
Salut, @Steph: Imi pare rau sa te contrazic...dar nu sunt ilegale. Oricum, ca un proiector sa fie ilegal ar trebui sa nu poata fi reglat (una din conditii) ori proiectoarele poloneze au posibilitate de reglare. Problema mare este alta din punctul meu de vedere: faptul ca destinatia lor este de far de ceata dar romanasii nostri le folosesc exact pe dos. Crede-ma ca pe o ceata nasoala nu vad cum ar putea sa il mai orbeasca pe cel din contrasens ci din contra: il ajuta sa "vada" ca ii vine cineva din fata. Ma rog la urma urmei fiecare are parerea lui. Numai bine
Gizmo replied to FLEX's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Salut, Pai daca te duci la un magazin de piese daewoo si ii ceri un bec pt. bord o sa vezi ca are. Ca sa il schimbi vezi ca exista pe undeva (search-ul asta e cam greu pt. noi se pare) un tutorial despre martorul de usi deschise. Acolo o sa ai si niste poze si explicatii. De restul iti dai tu seama ce si cum. Numai bine -
Salut, Mi-am luat si eu proiectoare poloneze. Sunt total de acord ca sunt cam puternice...dar se pot regla sa bata mai jos. Eu unul asa am facut dupa care am facut o proba si cel care m-a ajutat mi-a spus ca nu il deranjeaza cand vin pe contrasens. Singura problema a aparut atunci cand eu coboram un deal iar el urca. Atunci a spus ca nu putea sa mai vada pe unde merge. Per total mie unul mi se par mai bune decat cele originale care ...de ce sa nu recunoastem sunt cam lumanari. Numai bine
Salut, Eu eram userul ala! @Sniper: daca nu ii dai de cap spune-mi si iti explic. Numai bine
Salut, @Sniper: Cel mai simplu este sa dai actuatorul jos de pe usa respectiva si sa vezi daca iti mai face probleme cand vrei sa incui cu cheia. Daca nu se intampla asa atunci exista doua posibilitati: 1. ori ti s-a stricat actuatorul, caz in care il inlocuiesti dar asta doar daca ai IC montata de fabrica. 2. s-a slabit legatura actuatorului pe tija de comanda sau lagatura lui cu tija din lantul de comanda al deschiderii usii (mai precis vezi ca are un paralelipiped cu trei suruburi in el si acolo e buba) Cea de-a doua varianta am patit-o eu si se manifesta in acelasi fel: nu se mai deschidea usa deloc. Incearca vezi care varianta este. Numai bine
Salut, @vonLeeb: vezi ca pe ele scrie daca sunt all seasons. Verifica pt. ca sigur scrie (cel putin pe cele cu care vine Matizul din fabrica). Al meu Matiz a venit cu ele din fabrica si sunt all seasons. P.S.: Eu nu stiu ce nu va place la cauciucurile astea ca sunt destul de bune. In rest subscriu la ce spune closchkutza in ultimul post. Numai bine
Salut, @vonLeeb: Monteaza-le linistit ca nu se intampla nimic. Doar de un lucru trebuie sa tii cont: vezi ca anvelopele au marcat pe ele un punct rosu. La montare punctul ala rosu trebuie sa fie diametral opus cu gaura de la valva de alimentare cu aer. Numai bine
Salut, La multi ani tuturor celor care astazi isi serbeaza ziua de nastere. Fiind din Craiova, si cum astazi Guru isi serbeaza ziua de nastere, ii urez La multi ani si o sanatate de fier (mai bine otel inox ).......ca pentru restul (bani si alte cele) se descurca el intr-un fel sau altul! Numai bine
Titlu by @Cumnatu: Vand Pereche Boze Proferionale As vrea sa stiu daca bozele astea sunt un upgrade la boxele obisnuite ca mi-as lua si eu un set Wow!!! Adica pe baza de morcovi??? Numai bine
Da voi doi...chiar consumati benzen??? Deci cred ca trebuie si un loc pt. cei care consuma benzen ca eu la prima citire asta am inteles
Salut, Vezi ca am senzatia ca apa pe care o ai tu acolo curge pe la "gaurica" in care intra tubul acela gofrat care are firele electrice in el. Vezi sa nu fie crapat cumva. Numai bine -
Salut Raspuns la pct. 1: - din butonul de armare armezi usile - ai avertizare sonora si vizuala (lumini de semnalizare) - din butonul de dezarmare deschizi usile sau la o aparasare mai lunga deschizi portbagajul - din butonul de silent lock armezi masina dar nu vei avea semnal decat vizual (lumini de semnalizare). De aia se si numeste silent lock adica armare silentioasa. - din butonul de find/hijack - apasa butonul asta si o sa vezi ca porneste alarma. Daca il tii apasat mai mult teoretic ar trebui sa se opreasca motorul dar multe alarme nu sunt montate cu optiunea asta. Raspuns la pct.2: - faptul ca de la usa soferului se deschid toate usile este normal. Lucrul asta il face modulul de inchidere centralizata. Faptul ca ti se deschid toate usile si din telecomanda asta inseamna ca modulul de inchidere centralizata este legat la alarma. P.S.: mie unul mi se pare total aiurea ca sa mai pui si modulul de inchidere centralizata atunci cand oricum deschizi masina din telecomanda dar...fiecare cu goanga lui. Raspuns la pct. 3: - pai daca tii apasat cateva secunde atunci alarma stie ca trebuie sa deschida portbagajul. Vezi explicatia de la pct. 1 Sper ca explicatiile ti-au fost de folos. Numai bine
Montare Finitii De La Modelul Se La Modelul E Klass
Gizmo replied to Zerro's topic in Tuning Tico și Matiz
Salut, Daca dadeai un search...gaseai (asta ca sa fiu in ton cu moderatorii) Verifica aici: http://www.chevroletclub.ro/forum/index.php?showtopic=10983 Numai bine -
Salut, @catalint: Sincer imi pare rau pt. toata intamplarea prin care ai trecut. Acum in alta ordine de idei: -mi se pare ca ceri cam putin daune morale; -nu prea tine figura cu "nu erau angajatii mei". Si apoi de ce lucrau fara acte la respectivul? -pe unde au scos masina daca ei au sarit gardul??? Numai bine
Eeeeeeeeeee, ...nu se stie niciodata Apropo: sunteti CRIMINALI la faza asta!!! Numai bine
Salut, Da'.....nu vi se pare cam ciudat ca euro4 este mai ieftin decat euro3?? Ce naiba au dat jos de pe ea? Nu cumva ...motorul? Numai bine
Salut, Imi cer scuze pt. faptul ca nu am venit la intalnire, mai ales lui Guru caruia i-am promis ceva. Deocamdata sunt prins (la servici) pt. urmatoarele trei saptamani intr-un proiect destul de mare si nici nu am timp sa misc. Guru, sper ca intr-una din duminicile astea sa montam DRL-ul. Stiu ca pt. tine este destul de urgenta treaba dar ...nu am timp liber nici sa mor. Numai bine
Salut, @klaww: Vezi ca nu cred ca l-ai legat cum trebuie. Da-i un pm lui Abram Burel. Eu l-am legat pe becul de la scrumiera si cel de-al treilea fir la plusul de la bricheta. Nu l-am legat la intrerupatorul de la usa pt. ca oricum pe mine ma intereseaza sa imi indice atunci cand scot cheia din contact...ca de plecat de langa masina cu cheia in contact ...nu cred Numai bine,
Salut, Nu taia tamburusul ca o sa iti para rau dupa aia Crede-ma pe cuvant...sau faci cum crezi. Numai bine
