Larincov
    bacau
    chevrolet
    kalos
Larincov's Achievements
  1. merci mult de tot pentru informatie!
  2. este din anul 1990 ,,,daca mai aveti nevoie de alte detalii zi mi te rog
  3. salut...imi cer scuze daca am postat in thread gresit! Rog moderatorii sa mute topicul unde ii e locul daca am gresit! Am o intrebare... Aveti idee daca Chevrolet Lumina are curea sau lant de distributie? Si daca imi puteti spune la cat timp trebuie schimbat/a! Multumesc!
  4. Pun o lista aici cu niste subwoofere din care pot alege! Pun si configguratia sub poze Poate va pricepeti mai bine si la asta.. Subwoofer Blaupunkt GTb 300 Subwoofer in incinta inchisa diametru difuzor 30 cm putere: 250W RMS (750W max) SPL: 91 dB (2.83 V/m) raspuns in frecventa: 35 - 500 Hz impedanta 4 ohmi dimensiuni: (WxHxD) 482x387x378 mm Amplificator Blaupunkt GTA 275 amplificator auto 2 canale, clasa A/B putere: 4 ohmi, stereo: 2 x 75W RMS (2 x 160W max) 4 ohmi, in punte: 1 x 210W RMS (1 x 425W max) 2 ohmi, stereo: 2 x 105W RMS (2 x 210W max) raspuns in frecventa: 10 - 35,000 Hz filtru lowpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) filtru highpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz intrari RCA aurite high level input conectori difuzoare auriti dimensiuni: 262,5 x 53 x 268,5 mm Subwoofer JBL CS1204T subwoofer bass reflex, diametru 30 cm putere: 250W RMS (1000W max) SPL (2,83V/1 m): 90 dB raspuns in frecventa: 35 - 200 Hz impedanta: 4 Ohm dimensiuni: 346 x 660 mm SI Amplificator Xtreme XA-3002 Amplificator pe 2 canale putere 4 ohmi, stereo: 2 x 50W RMS 2 ohmi, stereo: 2 x 80W RMS putere in punte - 1 x 300W Raspuns in frecventa 20Hz-20Khz Sursa de alimentare MOSFET de mare viteza Crossover variabil pe 2 cai Bass boost comutabil +6 or +12 dB Intrare RCA cu nivel ajustabil LED led de stare Intrare de nivel difuzor (High level) cu pornire automata Subwoofer JBL GTO1000B tip subwoofer: GT4-10, Bass-Reflex putere RMS: 250W (max 1000W) raspuns in frecventa: 32Hz - 300Hz impedanta: 4 ohms sensibilitate (2.83V/1m): 93dB dimensiuni (H x W x D): 395 x 410 x 335mm Amplificator Blaupunkt GTA 275 amplificator auto 2 canale, clasa A/B putere: 4 ohmi, stereo: 2 x 75W RMS (2 x 160W max) 4 ohmi, in punte: 1 x 210W RMS (1 x 425W max) 2 ohmi, stereo: 2 x 105W RMS (2 x 210W max) raspuns in frecventa: 10 - 35,000 Hz filtru lowpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) filtru highpass 50 - 250 Hz (12dB/Octave) Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz intrari RCA aurite high level input conectori difuzoare auriti dimensiuni: 262,5 x 53 x 268,5 mm Cam atat imi permit deocamdata ...si inca o data multumesc pentru sfaturi in legatura cu RCA ul... As mai avea niste intrebari: Cumpar mufele si dupaceea le cuplez in mufa de sus...dar nu am vazut iesirile RCA... in poza de pe site ma refer ... Daca ma puteti ajuta in legatura cu alegerea subwooferului as fi recunoscator Si la mufe din ce mi au zis prietenii ar trebui acest set de mufe! Kit-ul contine cablu alimentare rosu - 5 m (10 mm2) cablu masa albastru - 1 m (10 mm2) cabluri RCA + remote - 5 m papucii necesari siguranta 40 A Acum cred ca m-as descurca usurel cu mufaraia si totul...dar nu am inteles chestia cu mufele acestea : Le cumpar si dupaceea cum le cumplez sa aibe iesire pentru statie?
  5. da...asa e si scheama mea care scrie pe casetofon...dar in spate nu are mufele alea... Deci pana la urma am unde sa cumplez statia sau nu ? ca tot nu prea am inteles, scuze ca nu stiu sa vorbesc in termeni normali
  6. ... suntem pe forum. intr-o comunitate...nu cred ca in ) Ce rautacios mai esti! Am alta intreabare...sa putea sa mi "cumpez" o staitie de subwoofer la un casetofon care nu are RCA!? Sunt sigur ca multi se vor uite pe acest topic...pentru o sa-i intereseaza...si poate vor gasi raspunsul corect aici! Merci!
  7. haideti oameni buni, ajutati-ma si pe mine! are cineva idee dak kalos de 1,2 are in iesire RCA la casetofonul dat de ei blaupunkt
  8. Nu stiu ce sa zic... Toti prietenii spun ca ar trebui sa aiba iesire RCA...mai ales ca e blaupunkt... Eu vroiam sa dau comanda de subwoofer... Atat imi trebuie sa nu aiba! Astept masina si ma duc jos sa o demontez...dar mai astept parerei pana o demontez! Trebuie sa stie cineva daca are sau nu...Sigur sunt oameni care au fost curiosi sau si au pus sisteme!
  9. Salut...sunt nou pe forum, am citit cam toate topicurile formului! Am si eu un chev Kalos 1,2, e in leasing si as dori sa mi pun un subwoofer! Ceea ce as vrea sa stiu este: In primul rand as vrea sa stiu daca acest casetofon BLAUPUNKT are mufe RCA la spate, adica mufe speciale pentru statia de la subwoofer! In al doilea rand as fi interesat dak imi pierd garantia in caz ca imi pun un subwoofer! Cam astea ar fi intreabarile mele! Dak sunt pasionati de muzik, de sisteme, subwofere sa posteze aici, o poza nu cred ca ar strica! Merci mult de tot si astept raspuns la intrebari!
