animatorul
1 Follower
    espero
animatorul's Achievements
  1. Salutare Stie careva daca pe espero merg puse jante de 15? 185/65/15?
  2. salutare revin cu cateva masuratori poate ma puteti lamuri ce ar fi defect , la relanti am 13.3 volti fara consumatori, daca aprind farurile faza scurta scade la 12.8 iar bateria simpla masurata are 12.6 volti
  3. Salutare imi poate spune si mie cineva cum pot verifica tensiunea de incarcare pe Matiz? Adica ce valori trebuie sa am cu aer pornit fara, cu faruri cu, cd-player.Mi se intampla ceva foarte ciudat.Nu mai tinea bateria mai mult de 2 zie.Am cumparat o baterie noua care la o saptamana-10 zile se consuma si ea.Am fost la un "mester" care mi-a zis ca a schimbat nu stiu ce releu ca nu incarca, dupa care la o saptamana la fel a facut, "mesterul" zice ca alternatorul incarca, si ca am un consumator pe undeva, dupa ce masoara el concluzioneaza ca cd-playerul meu papa curent cand masina nu e pornita. ok am stat 7 zile fara cd pe masina dupa care mi-a venit in minte sa pun radio casetofonul vechi .Dupa ce l-am pus pe cel vechi in 8 ore nu mai era baterie.In acelasi timp am vazut ca borna de minus nu era stransa si bateria nu era fixata in suport. Imi puteti spune va rog frumos ce sa mai verific? Sau daca aveti sa imi recomantati un electrician bun care sa se priceapa la matizuri. Multumesc pentru raspunsuri
  4. salut m-am bagat sub masina, am gasit 2 fire cu 2 papuci, unul pe rotund, iar altul dreptunghiular, ce trebuie sa verific? care este cel de masa, cel cu papuc rotund? merci Adrian
  5. Salutare Am un espero 1.8 care se comporta ciudat.Indicatorul de benzina functioneaza doar in conditii de umiditate. Dupa ce plec de la spalatorie sau cand ploua afara.Aveti idee ce trebuie verificat?
  6. Salutare Am si eu o problema din aceeasi clasa.Merge normal iar cateodata la semafor creste turatia cu aproximativ 500 rpm, si ramane asa, uneori scade la normal, alteori ramane asa. Ce credeti ca este? Mii de multumiri ! p.s. masina este un espero 1,8
  7. Salut am un espero si in interior la terminatiile plafonului in fata si in spate a avut niste "sine" de cauciuc care s-au deformat de la caldura, si le-am dat jos. aveti idee de unde pot cumpara altele? sau o metoda sa acopar aceste terminatii cu ceva? Mii de multumiri pentru raspunsuri!
  8. Ok, vin si eu cu 2 intrebari Am un esperon noiembrie 1997, nr identificare KLAJF1981VB198750 si nr de omologare ACWD131311T9611 1 Ce euro este???? 2 Este 1.8 mpi, e corect sa pun benzina fara plumb nu? Ca am auzit si alte pareri Merci
  9. sal si eu am aceeasi problema cu vibratiile neuniforme la relanti, marti am programare la autonet, si am sa le spun despre suportul de la motor, sper sa fie doar asta inca o chestie eu am espero si cel care a avut-o inaintea mea a pus doar benzina premium credeti ca afecteaza grav? eu acum ii pun doar fara plumb, si i-am pus si un aditiv masina are 50 mii km
  10. daewoo espero, de la o cunostinta, tinut in garaj an 1997, 50 mii kilometri primul proprietar masina este full optinons (pt vremea aceea), tinuta in garaj . pretul este 4000 euro este a nasului meu, practic cunosc masina . dar nu sunt hotarat ce sa fac. voi ce sfat imi dati?
