an0th3r_0n3
    Corabia
    Nubira
an0th3r_0n3's Achievements
  1. Salut! Am o Nubira 1 din 2000 Break, 1.6 78kw. Am o problema cu ABS-ul, dupa ce plec cu ea de pe loc, se aude zgomotul de cuplare a ABS-ului si apoi mi se parind martorii de ABS si Brake. Am pus-o pe tester (Launch X431) zilele trecute si mi-a dat urmatoarea eroare: "Total codes: 002 ; CODE001: REAR PATH NOT MOVED ; CODE002: EBCM RED BREAK (chiar asa scria, nu BRAKE) MIL LAMP ON". Apoi mi-a testat senzorii si mi-a zis ca sunt functionali, comunica cu calculatorul. Concluzia celor de la service a fost ca nu se sincronizeaza senzorii de pe spate intre ei, motivele ar putea fi din cauza mizeriei sau nr de dinti de la coroana de ABS sunt diferiti (eu am luat masina cu problema asta). Dupa aceea am mers acasa si am desfacut rotile de pe spate, am curatat senzorii si coroanele dintate de ABS, am numarat dintii si sunt ambele la fel (29 de dinti), dar ABS-ul tot nu functioneaza. Poate puteti sa imi dati un sfat.
  2. cate dintre capacele originale pentru roti originale mai ai si care ar fi pretul pentru ele?
  3. capace roti originale nubira 1 aveti? as mai fi interesat de antena radio, eventual cu tot cu cablul pana la casetofon.
  4. Cumpar capace originale pentru Nubira 1 pe 14", in cazul in care nu gasesc, sunt interesat si de alte capace originale pentru alte modele de Daewoo pe 14"
