bayla
About bayla
  • Birthday 05/19/1984
  • Location
    Craiova
    craiova
    daewoo / CHEVROLET
    tico / AVEO 4u
    dj 13 ccn / DJ 19 CCC
Recent Profile Visitors
1499 profile views
bayla's Achievements
  1. vand far NOU aveo sedan. si grila radiator (masca dintre faruri, cea cu sigla) tot NOUA, la tzipla... pretz informativ 100 Euro. Stiam ca e vreo 9-10 milioane la magazin... acum un an Oricum, mergem si vedem cat e la RUCOM, si pretzul meu este 50% fatza de magazin.
  2. posturile sunt din 2007. sunt in targ cu 500.000 buc. cu prindere la usa la cheder. intr-adevar cele originale ,de reprezentanta, sunt scumpe (~200 euro perechea)
  3. ai GPL ? poate pe la furtunele de la instalatie sau la plamanul de la GPL. mie la aveo mi s-a spart radiatorul pe o muchie (sub carcasa de plastic de la termocupla)...incat nu se vedea din niciun unghi...decat dupa ce l-am demontat
  4. salut ! Am un AVEO 1.2, 17000km. Acum iarna ,cand dau drumu ' la dezaburire, scade turatia motorului...pe turometru, shy incepe sa tremure la ralanti, nu chiar asha rau, dar se simte... de ce oare ??? Nu vad legatura dintre un consumator de curent, shy turatia motorului...
  5. 170 km/h Aveo 4u motor 1200cmc (1150), 2007 autostrada soarelui 145 km/h tico in blana , pe distantza mare... drum intins (cam chinuit )
  6. Am Aveo 1.2 l , de o luna 1700 km la bord... Consum urban (Craiova) 8,2 - 8,4 % Consum Extra 6 % mers 90- 110 kmh si 7 % mers ~ 140 kmh si cu A/C 40-50% din drum
  7. salut ! Am si eu de o luna un AVEO 1.2 l ... 1700 km. Am si eu problema asta cu pornirea... uneori nu porneste "din prima" (cam in 60-70 % din cazuri , nu porneste). Trebuie ori sa tin mai mult demarorul, ori sa apas acceleratia putin (o secunda). Mentionez ca astept vreo 10 secunde , pana se sting toate becurile la bord, inainte de a pornii motorul.
  8. Salut. Chiar ma intrebam daca au vre-un efect ... Da' pe ce sistem functioneaza? Avertizare acustica persupun... sau ???
  9. Salut! Se anunta ceva spectaculos joia asta ? Hai ca incerc sa ajung si eu, ca saptamana trecuta nu am putut sa vin .
  10. Am montat un SONY explod pe un cielo din 2003. NU am folosit mufa masinii (ca sa o imperechez cu cea a aparatului), si nu stiu daca vei gasii vre-un CD-player pe piata , la care sa ti se potriveasca mufa masinii... Eu am scos pinii din mufa CD-player-ului , (mi a ramas doar carcasa de plastic, care am aruncat-o) si i-am infipt in mufa masinii (s-au potrivit), dupa care am izolat bine cu banda (dupa fiecare pin introdus, se mai da un rand de banda ). Acum mai ramana sa gasesti (potrivesti) cablurile. Masina e cablata pana in spate (pt cele 2 boxe spate) , iar in fata , are boxe. Acum, te uiti ce culoare au cablurile care duc in spate, (bagi capul prin portbagaj,... si le gasesti usor) , desfaci protectiile din bord, de la boxele fata, si eventual le scoti putin afara, vezi ce culori au cablurile ... iar rosu si galben si negru sunt alimentarea. Cam asa le-am "dibuit " eu ... tin sa-ti mentionez, ca fiecare cablu are alta culoare. Citesti instructiunile din cartea aparatului (vezi ce culori au pt. fiecare boxa ), si le imperechezi. Eu zic ca e bine sa respecti si cele 2 cabluri de la FIECARE boxa, care are plus si minus. (Am montat aparatu' acum vreo 2 ani, deci nu mai tin minte culorile ... ca ti le-as fi spus eu ... sorry!) Iar la alimentare PARCA galbenul e 12V plus permanent, iar rosul e 12V plus accesorii, iar negru sau maron (gros) e masa. DACA GRESESC, SA MA CORECTEZE CINEVA ! Osa iti ramana un cablu in plus, care nu il folosesti... mi se pare , si plus cablul cel mai gros de antena, care e separat. Cam atat , daca mai ai intrebari , si ma pricep, da-mi un P.M. BAFTA !!!
  11. Cam inghetaram de frig asta seara... da' a meritat... Guru, azi ce se mai intampla ? ) Saptamana viitoare tre' sa vii de la 6 fix, sa recuperezi... Saptamana viitoare vin si cu cortul dupa mine daca mai bate crivatzu' asta...
  12. Salut. Intrebari: Tico de 400.000 KM, nu i-am schimbat uleiul din cutie niciodata. Are ceva ??? Am un zgomot... un fel de uruit ca de rulment de la motor, la punctul mort. Atunci cand calc ambreiajul la podea, sunetul dispare... Am schimbat RULMENTUL de presiune, semering palier,placa.., disc ... si nici o schimbare. Mi s-a spus ca ar fi priza de la cutia de viteze... Ce ar putea sa fie ??? Am schimbat si furca la ambreiaj (cand incepuse sa sara din a II-a ), si am vazut ca era "mancat" vreo 5 mm din ea (acum vreo 50.000 km). Am schimbat de curand suruburile si bucsele la timonerie (Cutia era f. "larga" , iar acum intra vizibil mai bine in viteza). Dimineata intra greu in viteza I-a , iar in a III-a nu intra de loc, primii...2-3 km, dupa care isi da drumu incet-incet. (merg 1-2-4 primii km.) Pareri...??? Ati patit asa ceva ?
  13. Incercam sa ajungem, sa respectam traditia... same day, same hour !
