Everything posted by bayla
posturile sunt din 2007. sunt in targ cu 500.000 buc. cu prindere la usa la cheder. intr-adevar cele originale ,de reprezentanta, sunt scumpe (~200 euro perechea)
Garnitura De Chiulasa Arsa
bayla replied to ing3r's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
ai GPL ? poate pe la furtunele de la instalatie sau la plamanul de la GPL. mie la aveo mi s-a spart radiatorul pe o muchie (sub carcasa de plastic de la termocupla)...incat nu se vedea din niciun unghi...decat dupa ce l-am demontat -
Chevrolet - Reset Ecm / Idle Learn
bayla replied to ASIMO's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
salut ! Am un AVEO 1.2, 17000km. Acum iarna ,cand dau drumu ' la dezaburire, scade turatia motorului...pe turometru, shy incepe sa tremure la ralanti, nu chiar asha rau, dar se simte... de ce oare ??? Nu vad legatura dintre un consumator de curent, shy turatia motorului... -
170 km/h Aveo 4u motor 1200cmc (1150), 2007 autostrada soarelui 145 km/h tico in blana , pe distantza mare... drum intins (cam chinuit )
bayla replied to iso's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Am Aveo 1.2 l , de o luna 1700 km la bord... Consum urban (Craiova) 8,2 - 8,4 % Consum Extra 6 % mers 90- 110 kmh si 7 % mers ~ 140 kmh si cu A/C 40-50% din drum -
Pornire Aveo La Peste 30gc.porneste Mai Greu
bayla replied to miixhu's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
salut ! Am si eu de o luna un AVEO 1.2 l ... 1700 km. Am si eu problema asta cu pornirea... uneori nu porneste "din prima" (cam in 60-70 % din cazuri , nu porneste). Trebuie ori sa tin mai mult demarorul, ori sa apas acceleratia putin (o secunda). Mentionez ca astept vreo 10 secunde , pana se sting toate becurile la bord, inainte de a pornii motorul. -
Salut. Chiar ma intrebam daca au vre-un efect ... Da' pe ce sistem functioneaza? Avertizare acustica persupun... sau ???
Salut! Se anunta ceva spectaculos joia asta ? Hai ca incerc sa ajung si eu, ca saptamana trecuta nu am putut sa vin .
Am montat un SONY explod pe un cielo din 2003. NU am folosit mufa masinii (ca sa o imperechez cu cea a aparatului), si nu stiu daca vei gasii vre-un CD-player pe piata , la care sa ti se potriveasca mufa masinii... Eu am scos pinii din mufa CD-player-ului , (mi a ramas doar carcasa de plastic, care am aruncat-o) si i-am infipt in mufa masinii (s-au potrivit), dupa care am izolat bine cu banda (dupa fiecare pin introdus, se mai da un rand de banda ). Acum mai ramana sa gasesti (potrivesti) cablurile. Masina e cablata pana in spate (pt cele 2 boxe spate) , iar in fata , are boxe. Acum, te uiti ce culoare au cablurile care duc in spate, (bagi capul prin portbagaj,... si le gasesti usor) , desfaci protectiile din bord, de la boxele fata, si eventual le scoti putin afara, vezi ce culori au cablurile ... iar rosu si galben si negru sunt alimentarea. Cam asa le-am "dibuit " eu ... tin sa-ti mentionez, ca fiecare cablu are alta culoare. Citesti instructiunile din cartea aparatului (vezi ce culori au pt. fiecare boxa ), si le imperechezi. Eu zic ca e bine sa respecti si cele 2 cabluri de la FIECARE boxa, care are plus si minus. (Am montat aparatu' acum vreo 2 ani, deci nu mai tin minte culorile ... ca ti le-as fi spus eu ... sorry!) Iar la alimentare PARCA galbenul e 12V plus permanent, iar rosul e 12V plus accesorii, iar negru sau maron (gros) e masa. DACA GRESESC, SA MA CORECTEZE CINEVA ! Osa iti ramana un cablu in plus, care nu il folosesti... mi se pare , si plus cablul cel mai gros de antena, care e separat. Cam atat , daca mai ai intrebari , si ma pricep, da-mi un P.M. BAFTA !!!
Hai ca va onorez si eu cu prezenta...
Cam inghetaram de frig asta seara... da' a meritat... Guru, azi ce se mai intampla ? ) Saptamana viitoare tre' sa vii de la 6 fix, sa recuperezi... Saptamana viitoare vin si cu cortul dupa mine daca mai bate crivatzu' asta...
Salut. Intrebari: Tico de 400.000 KM, nu i-am schimbat uleiul din cutie niciodata. Are ceva ??? Am un zgomot... un fel de uruit ca de rulment de la motor, la punctul mort. Atunci cand calc ambreiajul la podea, sunetul dispare... Am schimbat RULMENTUL de presiune, semering palier,placa.., disc ... si nici o schimbare. Mi s-a spus ca ar fi priza de la cutia de viteze... Ce ar putea sa fie ??? Am schimbat si furca la ambreiaj (cand incepuse sa sara din a II-a ), si am vazut ca era "mancat" vreo 5 mm din ea (acum vreo 50.000 km). Am schimbat de curand suruburile si bucsele la timonerie (Cutia era f. "larga" , iar acum intra vizibil mai bine in viteza). Dimineata intra greu in viteza I-a , iar in a III-a nu intra de loc, primii...2-3 km, dupa care isi da drumu incet-incet. (merg 1-2-4 primii km.) Pareri...??? Ati patit asa ceva ?
Incercam sa ajungem, sa respectam traditia... same day, same hour !
consum urban regim taxi - 6.5 % consum extraurban - 5.00 % consumuri in prezent, cand masina are 400.000 km, fara motor facut. precizez ca atunci cand masina era noua... in primii zeci de mii de km, am obtinut consumuri de 4.9% urban in regim taxi si 4.00 % exterior, asa ca tind sa il cred pe luciano, dar la 90 km/h . (Nu am GPL pe masina)
Salut, as dorii si eu manualul. Daca nu s-a rezolvat inca cu adresa de FTP, atuci las si eu un mail, daca are cineva timp... Multumesc! Y! : mybayla@yahoo.com
Vreau eu autocolant... !!!
Pana la urma vine cineva, k sa nu fiu si eu singur ???
Apropo, vreau si eu dop... daca se poate. Mai vorbim la intalnire despre asta...
La schimbarea plachetilor, mi s-a intamplat ...fenomenul normal... : mi s-a ridicat nivelul la lichid. Are ceva daca acum e peste maxim ??? E vreo problema? Multumesc!
Cu permisiunea dumneavoastra, imi asum eu responsabilitatea de a deschide si saptamana asta , topicul cu pretioasa noastra intalnire... Deci , care vreti , care puteti , "inscrieti-va" pentru intalnirea de joia viitoare. Uite ca iar sunt eu primul care se anunta ! Voie buna !
Eeee... uite ca reusii sa ajung si azi ... Vad ca prietenul GURU ne insela ... de data asta ) . Mai am o problema ... faceti-mi si mie rost de autocolante... , ca sa ma simt si eu de al vostru . Ne vedem saptamana viitoare. Drum bun !
In primul rand, pentru ce masina ? In al doilea rand, vrei 2 sau toate 5 ? ... vrei noi sau second ? Voie buna !
Imi pare rau ... eu nu mai pot sa ajung . Trebuie sa stau la facultate pana la 20:00 seara. Chiar nu pot sa lipsesc. Da' recuperez saptamana viitoare
Gpl Pe Kalos/Aveo/Lacetti
bayla replied to Kalos_Waiting's topic in Modificări și îmbunătățiri Aveo, Kalos, Lacetti
Intrebari: - Si cand se duc cu ele la verificare DIN 6 IN 6 LUNI, le "jupoaie" de autocolant ??? (apropo... le autocolant ORACAL cel folosit la "imbracatul" auto) . Va zic eu ca nu e chiar asa usor sa imbraci o masina in colant, poatedoar daca e treaba facuta de mantuiala... si e toata numai dungi. - Daca e asa cum ziceti voi, cei cu masinile ingalbenite de colant, ce culoare au in certificat??? Daca au rosu, nu prea mi se pare bine , la un filtru de politie, totusi masina e galbena... Daca au galben... iar nu mi se pare lagal... cand defapt masina e rosie...
