mihai damian
    bucuresti
    tico
    B 42 DDi
mihai damian's Achievements
  1. multumesc tuturor celor care au scris si m-au ajutat. am rezolvat problema cu faza scurta ...am schimbat blocul de lumini, iar la casetofon am luat alta masa si plusul direct de la beterie(cu siguranta de rigoare)... multumesc inca odata...se poate inchide topicul
  2. Scuze pentru limbajul irc m-am grabit.Am tras alta masa si un plus la casetofon si din pacate tot asa imi face.Am si deconectat de tot casetofonul si tot nu porneste faza scurta.Singura solutie e ori sa schimb blocul de lumini,sau sa merg in service sa vada ei ce ar putea fi.Asta e...nu mai circul seara alx: Te scuzam. Si te scuzam si pt citarea unui post imediat precedent. Te rog citeste cu atentie Regulamentul forumului!!!
  3. Revin.am fost acum la masina.si am dat jos volanul etc..pana la blocul de lumini,am dat cu spray de contacte,am curatat pe acolo,dar nimik.sigurantele sunt OK. Casetofonul este montat ulterior, in schimb instalatie electrica pentru el este originala,mergea pe direct(daca dadeam tare cas-ul se reseta singur,banuiesc ca este vre-o masa prea slaba).Am deconectat cas-ul definitiv pana nu vad de la ce poate sa fie.daca stiti pe cineva care m-ar putea ajuta(sa se uite pe acolo,v-as fi recunoscator,sau un service ceva) Momentan nu dispun de finantele necesare schimbului blocului de lumini si de aceea am apelat la voi. Multumesc Nu mai folosi limbaj IRC
  4. Ideea este ca in momentul in care pun pozitiile sau faza scurta(asta daca merge ) tensiunea care cade pe firul de "direct" de la casetofon este 0,altfel casetofonul functioneaza ok.
  5. salut.sunt nou pe forum,am tot cautat cam ce ma intereseaza dar nu am gasit o explicatie(sau rezolvare ) la problema mea. Sa va explic: De 1 saptamana imi face figuri faza scurta(doar ea) adica ba merge ba nu.am inteles de pe aici ca ar fi contactul.ala l-am curatat dar degeaba.O alta figura care imi face este ca daca dau drumul la pozitie,faza scurta sau faza lunga se opreste casetofonul.Am pus aparatul de masura pe mufa de alimentare a casetofonului si daca nu am luminile este ok, dar daca le dau drumul scade la 0.aveti idee de ce face asa?Va multumesc.. P.S..cat costa un bloc lumini si unde pot monta mai repede? Multumesc
