calinp123
Everything posted by calinp123
Problema a fost de la cauciucurile spate.Aveau talonul deformat (pe spate inca erau cele originale).Dupa ce le-am schimbat am facut test de amortizoare si directie si totul a fost in regula.Acum masina merge normal.
Nu am facut pana niciodata(desi pare curios in 78000 km- cu alta masina am avut 2 pene in 100km).Am schimbat cauciucurile pe la 60000, desi nu aveau prea mari urme de uzura, la cererea celor din service care au declarat ca au talonul ovalizat, deformat.O sa fac un test de amortizoare, mai degraba le banuiesc pe ele.
De ceva vreme, am observat ca la viteze intre 20-40km/h, masina merge ca o barca - se leagana.Dupa 40 km/h se "stabilizeaza".De asemenea, am observat ca in curbe nu se mai aseaza ca inainte (ex:incep cauciucurile sa fluiere - pierde aderenta).Ce poate fi?Masina are 78000km, am fost la revizie pe la 76000 si bineinteles ca cei de la Ecomax Cluj nu au gasit nimic.Eventual poate sa-mi recomande cineva un service bun in Cluj?
Azi, am reusit sa rezolv problema cu inchiderea.Deja, la inchidere nu mai se aprindea deloc semnalizarea, iar la deschidere functiona normal- 2 flash-uri.Problema era la contactul de la capota. La masuratori la "rece", parea ca totul e in regula( deschis-inchis), dar la "cald", cind trebuia sa dea 12V catre modulul de alarma, aparea in open state.L-am scos si am vazut ca avea contactele corodate puternic.Dupa curatare, refacere lipituri in conector, functioneaza ca noua. Sper sa va ajute si pe alti forumisti cu probleme la inchiderea centralizata-alarma.
De ceva vreme, la inchiderea masinii din telecomanda de pe cheie, nu se mai aprind semnalizatoarele si nu incepe sa pilpiie led-ul rosu din bord, de linga ceas.De asemenea la deschidere, secventa de aprindere a pozitiilor nu mai este cea normala:0,5sec on- 0,5 sec off de doua ori ci ceva de genul:0,5 sec on, c-am 1 sec off si 0,5 sec on.Aparent ar parea sa fie un contact deschis, usa, capota, portbagaj, dar toate sunt inchise corect.(martorul de usi deschise din bord nu este aprins).Chestia ciudata este ca de doua ori, in aceasta perioada , aleator complet, a functionat corect.Sugestii?Maestre Abramburel ce parere ai?
Consum - Chevrolet Kalos/Aveo
calinp123 replied to Satori's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Cluj-Brasov-Slobozia-Constanta-Neptun-Constanta-Slobozia-Buzau-Piatra Neamt-Cluj, 1730km, consumat 115l, consum aproximativ 6.6l/100km.Mers variat, in functie de drum si trafic, 50-130 km/h. Anul trecut Cluj-Constanta si retur(prin Brasov, Ploiesti, Slobozia), consum 6,3l/100km -
Atasat gasiti devizul de materiale.Toate piesele si consumabilele le-am luat de la ei(Ecomax).Pe viitor, n-o sa mai fac asa.Oricum, mecanicul cu care lucram, pleaca de la ei asa ca voi pleca si eu. -
Mecanicul care a lucrat la masina era un amic asa ca am avut incredere sa inlocuiesc ce-mi recomanda.In alta ordine de idei sunt foarte multumit de masina, pina acum am schimbat discurile de frina, pe la 34000 km(chestia cu ovalizarea) si caseta de directie cu bieletele, pe la 42000, in garantie(nu avea joc, insa mi-au spus ca trebuie schimbata o bieleta si nu vine decit la pachet cu caseta de directie).Desi poate devin offtopic, va mai spun urmatoarele:probleme cu MIL, doar in iarna 2006, citeva pilpiiri de bec galben, rezolvate prin reset ECM si mers doar citeva minute pe la 5000 ture, si cu senzorul de airbag din scaun, contact imperfect.In general, consider ca merg subturat fata de ce se spune pe forum. P.S. MAsina e Kalos 1.4 16v 94CP, berlina, SX full (cu jante aliaj) -septembrie 2004 -
Salut, am efectuat si eu revizia de 60000km, de fapt aveam cam 57000, dar voiam sa o fac inainte sa plec in concediu, la Ecomax in Cluj. S-au inlocuit: -filtru ulei, filtru benzina, filtru aer, filtru polen, ulei -bujii, pompa de apa, antigel, -distributia:curea distributie,curea alternator, role -placute de frina(nu le schimbasem inca niciodata) Cost cu manopera:2486RON(piese:1997, manopera restul) -
Cauciucurile le-am schimbat cu altele noi.Jantele masinii sunt din aliaj, cele originale, zgomotul ar putea fi de la jante indoite?(ochiometric nu se vede nimic la jante).Sa fie cauciucurile noi proaste?
Nu stiu, daca problema mea intra exact in topicul acesta ,dar... De ceva vreme, adica 3-4 luni,am un sunet ciudat la calea de rulare(asemanator cu cel facut de un rulment uzat.Am fost de 4 ori cu masina in service,am schimbat bieletele de directie, am schimbat rulmentii, am schimbat cauciucurile si echilibrat rotile, zgomotul tot exista.Se aude indiferent de viteza masinii si variaza in functie de turatia rotilor.Aveti idee, careva din voi, ce as mai putea face?
Martor airbag pasager defect? Ars?
calinp123 replied to dsasorin's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
S-a rezolvat problema martorului de airbag.Meseriasii nu resetasera erorile de la centrala de comanda airbag-uri dupa ce lucrasera la masina-desfacusera un conector. Acum functioneaza normal. -
Cati km ati parcurs cu Kalosul ?
calinp123 replied to DomnulRobert's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
47000 km in 3 ani si 4 luni -schimbat discuri frana -schimbat caseta directie(bielete) -schimbat rulmenti fata -la motor:nimic - aprins de vreo 3 ori becul galben(pe la 18000 km), mers putin turat , rezolvat (In general merg cam subturat fata de ceea ce am vazut ca se scrie pe forum) -probleme datorate nesimtirii romanului:zgirieturi de caruciare din hipermarketuri, cam peste tot- minuscule e drept -trei lovituri de pietre in parbriz(o sa-l schimb pe Casco cat de curind, la fel si reparat zgirieturile) sa auzim de bine, -
Am schimbat caseta de directie, datorita bieletelor.Dupa operatiune martorul airbag raminea aprins continuu. M-am intors in service si dupa o operatie - mi-au spus ca trtebuie sa schimbe ceva la conectorul din volan, martorul are urmatorul comportament: la punerea contactului sta aprins cam 5 sec. continuu dupa care se stinge.Inainte de problema, clipea cam 5 sec. dupa care se stingea.Sa fie o problema? -
calinp123 replied to iso's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Revin cu intrebarea legata de zgomotul amintit in postul anterior.Zgomot metalic de frecare zic eu, insa nu am reusit sa realizez daca pe fata sau spate. Oricum referitor la parerea mea despre masina, chiar daca nu este maxima, este buna.De ce? Am condus 3ani Megane I si nu vreau sa va spun cite probleme am avut cu el.Am condus in paralel, ca masina de servici Ford Focus I, la fel.Deci raportat la pretul sau, zic eu ca, Kalosul isi merita cu prisosinta banii, desi v-am povestit ca am avut si eu probleme cu discurile de frana si o data cu aprinderea MIL. Sa auzim de bine si sper sa-mi da-ti o idee referitor la zgomotul pomenit. -
Buna tuturor, Poate va amintiti ca in urma cu o luna am postat despre zgomote la franare.Problema s-a rezolvat prin inlocuirea discurilor de frina si de atunci (am facut cam 2000k, un drum Cluj-Bucuresti, etc) nu am mai avut probleme la franare.Ce am descoperit insa:un zgomot la calea de rulare, ca si cum s-ar freca ceva.Nu am putut sa-mi dau seama daca este pe puntea fata sau spate.Zgomotul variaza in functie de viteza rotii - si cu masina scoasa din viteza si motor la relanti sunetul exista.La service mi-au spus ca au verificat bucsi, bielete, rulmenti si ca nu gasesc nimic.Aveti vreo idee? Multumesc anticipat. P.S. Masina este Kalos 4 usi 1.4 16V, SX plus. 42000k din 09/2004 -
Azi am schimbat discurile de frana si masina functioneaza impecabil.Surpriza mea a fost in momentul in care le-am cerut sa-mi schimbe si placutele de frana (contra cost) si au spus , ba chiar am vazut si eu ca placutele originale erau aproape ca noi.Foarte ciudat, zic eu, la 38000 km sa ajungi sa schimbi discurile de frana si placutele sa fie ca noi.Oricum deocamdata problema e rezolvata. Sa auzim numai de bine. -
Merci de raspuns. Vibratia se simte putin la orice viteza insa mult mai pronuntat la viteza mare. Masina are 37000 km. Garantie mai am pina la sfirsitul lui septembrie cind fac 3 ani. -
Poate sa-mi spuna cineva daca discurile de frana sunt obligati sa le schimbe in garantie?Am vibratii mari la franare (diferita fata de cea produsa de activarea ABS-ului), si mi-au spus ca trebuie inlocuite discurile. Merci. -
Aprindere MIL - Engine Check
calinp123 replied to vb's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Referitor la intrebarea lui Abramburel: stilul meu de condus e mai degraba subturat, in general tin motorul intre 2500-3000 de ture, si schimb de regula la 3000, maxim 3500.(Am condus mult timp un diesel).Oricum parerea mea este ca atita timp cit in manual se recomanda un mers economic intre 2500-3000 ture, nu asta e cauza problemelor masinilor noastre.Cit despre consum: in vara am facut Cluj-Mangalia si retur cu un consum mediu ~6.2%.In schimb acum, iarna prin oras imi ia minim 10%.O sa vad ce va fi dupa ce curat IAC si fac un reset. -
Multumesc pentru sfaturi. Masina are 20k km facuti in 2 ani si citeva luni(majoritatea in oras). O sa curet eu IAC si apoi o sa vad.Ideea este ca mai am garantie pina in septembrie si daca e cazul de schimbat ceva as vrea sa fie in garantie(normal). -
Buna ,tuturor Tot citesc forumul asta de doi ani de cind am luat Kalosul (1.4 16v hatchback -2004) si speram sa nu am problemele descrise... dar de vreo luna dimineata tremura motorul ca un apucat pina se incalzeste dupa care functioneaza perfect.Inca nu s-a aprins "becul galben".Am fost la service (in Cluj) si tipul de la receptie mi-a spus ca trebuie schimbate supapele - direct fara sa ma ia cu sprayuri sau curatari de diverse piese.Ce parere aveti? Sa schimb supapele sau sa curat si eu IAC-ul sa mai astept? sa auzim numa' de bine.
