IceBox
Everything posted by IceBox
  1. fratilor am facut o mare gafa.atata m-am plimbat cu masina cu telescopul stanga fata praf...pana sa distrus de tot , ajungad sa steie doar pe arc.Urmari:telescop rupt,conducta de frana rupta,telescopul loveste sus in capota si pe langa toate astea suna in partea stanga ceva foarte urat de parca ar cadea roata afara.Acum vreau sa imi cumpar telescoape noi,si intrebarea mea ar fi,pe langa telescoape ce ar fi recomandat sa schimb? (de aia va intreb , ca atunci cand ma duc la magazin sa cumper sa stiu exact ce sa iau) telescoape (de care recomandati?),bucse , etc etc...
  2. fratilor o intrebare serioasa (nu radeti) , vreau sa schimb tele scoalepe , musai sa schimb si arcurile?
  3. fratilor dupa o mica problema (i-am dat vreo 15-20 de min tot peste 5000 rpm ) mi-a puscat bulbul de ulei si am ramas fara ulei , cand am obs am si oprit masina.Am zis ca,cu treaba asta fac schimvul de ulei , zis si facut , am cumparat ulei Dewoo 5-W30 si filtru tot daewoo , intrebarea mea , e bun uleui acesta de ceva sau sa pun altceva? nu vreau sa imi gripez motorul.
  4. fratilor eu nu mai inteleg nimica , am schimbat bucsele de la furca , bucsele sus de la clopot , si la franare pornire de pe loc tot troncane tare ceva , mi-a zis mecanicul ca e posibil sa fie din etrier,e posibil?
  5. na fratilor si eu am o problema foarte enervanta , cand pornesc de pe loc si pun frana in timpul mersului , "imi pusca" ceva in fata ambele roti , sa fie oare bucsele? planetarele sunt aproape noi ...nu pot sa imi dau seama ce e
  6. Fratilor am si eu o problema ,de cand mi-am pus toba sport (am scos si toba intermediara) masina DOAR la pornire scoate mult fum (2-3 sec) dupa care deloc. care e explicatia?
  7. fratilor si eu am aceeasi problema cu tremuratul la relati , dar in mers merge foarte bine masina , si inca ceva...spuneti-mi si mie pasii care sa ii fac pt a schimba garnitura aia de la delcou ca imi curge uleiul,multummesc
  8. aici va prezint un filmulet cu noua mea toba sport , este un DTM din inox , astept pareri... 05042008037.avi
  9. fratilor am o intrebare...cand pornesc in forja de pe loc (polizor) roata dreapta fata joaca foarte tare fata-spate si cand iau gropi suna urat.care e baiu? bucsele de la furca ? sau ce?
  10. problema rezolvata la mine...DA aveam senzorul VSS...erau rupte firele de pe el...inlocuit cu una noua,no problemo multumesc tuturor
  11. fratilor INCA odata m-am lamurit si cu tzara asta si totzi mecanicii de daewoo...acuma am gasit treaba...senzorul meu de viteza VSS-ul...i-am gasit numai mufa...senzorul a fost taiat jos ...e clar.urmeaza sa cumpar senzorul costa 80RON.Multumesc ovi_jer pt ajutor si rabdare.Inca o intrebare mai am,daca cumpar senzorul e usor de montat ?
  12. ma ovi m-am uitat 5 minute in continuu acolo da nu am asa ceva...mi-a zis cineva ca poate sa fie in bord? e posibil?
  13. ovi stai putin ca sunt dat peste cap , atunci cum de in 12 ani nu s-a aprins engine chek-ul ? a zburat el singur de acolo? eu nu mai inteleg nimica jur.
  14. fratilor ori eu sunt prea prost...ori nu inteleg nimica... am incarcat sa vad unde e VSS-ul asta...dar acolo unde intra "mufa" in cutie cu cablu de kilometraj nu e nimica...adica ceva cu 3 pini cum ai zis tu Ovi...care e treaba?
  15. am inteles...maine la prima ora verific situatia multumesc , revin maine cu info
  16. Ovi , de vreo 2-3 saptamani cand mi-am schimbat kit`ul de ambreaj...dupa ce s-a pus la loc totul,s-a turnat ulei in cutie acolo unde intra minunea asta de senzor...si vreau sa zic ca si inainte si dupa ce a fost scos/bagat, martorul se aprindea , deci inseamna ca e stricat nu? si vreau sa va intreb daca nu aveti cumva o poza cu VSS-ul asta cum arata sa stiu exact ce sa iau... (scuzati ca pun atatea intrebari si va rog multe chestii sa imi explicati,dar chiar ma intereseaza si e mai bine de intrebat de 2 ori decat sa ramai cu buza umflata) Multumesc
  17. am gasit la 40LEI traductor nou nout,il cumpar ala sa stiu o treaba.
  18. gata baietii,s-a gasit buba la mine , am gasit un tester.VSS - senzorul de viteza e de vina faza e ca imi merge kilometrajul,ce sa cer la piese auto? cum se num mai exact piesa ce imi trebuie?
  19. Da am fost la mondo trade service daewoo si nu au tester ) ROMANIA
  20. fratilor eu nu mai inteleg nimica,pe langa ca nu am gasit nici un tester de daewoo in orasul asta...tot nu ii dau de bai la engine chek-ul asta,i-am schimbat fishele,i-am pus benzina de 100,i-am schimbat capacul de delcou,fara nici un efect.filtru de aer este cam murdar si asta e drept,poate sa fie si de la filtru? precizez,se aprinde cand ajunge la temperatura optima motorul si cand o turez peste 2500rpm.
  21. Cielo`ul meu la 550.000km cam zice asa : zilele astea schimb kit-ul ambreiaj (placa,rulment,disc),face niste figuri cu Engine Chek-ul (trebuie sa o duc pe tester dar cam stiu ce e problema,fisele) ar trebui sa pun niste silicon la capacul de la motor ca scapa putin ulei,niste telescoape ar fi bine venite(sa speram ca luna viitoare facem rost de $$$),la parasolar mi s-au rupt clemele in care stau,manerul interior de la usa dreapta fatza rupta(prietena e de vina)putin scartzaie bordul ,la boxe s-au rupt membranele,macaraua stanga fata sa rupt (e susupendat geamul cu un leatz ) si mai sunt ici colo niste chestii minore...dar inca mai rezista saraca masina.
  22. si eu am 2 probleme cu oglinzile : 1. Oglinda de pe parbriz...nu mai sta in pozitia care o reglez...sus jos stanga dreapta...tot jos se lasa...trebuie alta sau se poate repara? 2. Oglinda dreapta...rugasem pe cineva sa mi-o regleze si a apasat pe sticla...acuma atarna...se poate repara sau trebuie alta?
  23. fratilor la mine exista o problema , nu mai apare Becul de la centura de siguranta in bord si cand dau contact nu mai cloncane clopotu ala...pana i-am gasita de bai...acolo la piciorul stang de la sofer sub panou de siguranta,cum tot loveam cu piciorul acolo tot ba se aprindea ba se stingea lumina de la centura de siguranta, ba suna clopotul ba nu suna...ce poate sa fie? la ce sa ma uit?
  24. si la mine din pacate am inceput sa curga ulei sus la capac... Ce fel de silicon sa cumpar mai exact? are vreo denumire ?
