rusu andrei
Everything posted by rusu andrei
  1. 0724967766 Eu am luat o chiuloasa de Tico...sunt destul de zebzeci la capitolul negocieri. Ce este interesant ca piesele chiar sunt luate de pe masini koreene. Tico cu geamuri electrice nu s-a vandut in Romania. Teoretic nu cred ca este mare filozofie ...doar ca tb sa ai rabdare sa montezi motorasul. salut
  2. Salut Sistem pentru geamuri electrice Tico am vazut la dezmembrari . Magazinul arabilor din str Musetesti nr 55.
  3. Salut Nu stiu daca mai este de actualitate anuntul de vanzare, dar sunt interesat de ele. Cum ne putem intalnii sa le cumpar? rusuandrei2001@yahoo.com Multumesc
  4. Salut Mare patzanie si la mine cu segmenatrea la Tico. Am segmentat Tico la mecanic. Am pus curele noi, segmenti standard, cuzineti biele, semeringuri , garnituri. Am mers aproximativ 1000 km dupa care in mers mi s-a oprit motorul...mai exact s-a blocat, nu se mai putea rotea . Am dus masina tractata ...si stupoare aflu astazi ca e groasa. Cica uleiul nu a mai urcat in chiuloasa...tacheti si s-a dus axul cu came. Asta este primul verdict dat doar dupa desfacerea capacului culbutori. Nu stiu acum cum sunt pistoanele si vibrochenul. Tb sa desfaca astazi si restul. Foarte ciudata situatia si nu stiu ce sa acuz... Aveti idei? Multumesc
  5. Salut Am urmatoarea problema: Cand aprind faza scurta , stopul de pozitie stanga spate nu se aprinde, si nu se aprinde nici becurile la bord. Daca rulez cu masina in max 10 min problema dispare, adica se aprind becurile la bord ..merge si stopul. Unde sa caut remediul. Multumesc
  6. Salut Peste o saptamana am programare la mecanic pentru segmentare motor si refacere directie . Va tb sa cumpar : segmenti,garnituri,semeringuri,bucsi,rulmenti, 2 bascule fata, ulei si filtre. Doresc sa cumpar piesele dintr-un singur magazin...nu am timp sa umblu prin Bucuresti. Ma gandeam la magazinul de la Eroii Revolutiei, am vazut ca este destul de mare , stiti ceva de el? Astept orice sugestie. Multumesc frumos.
  7. Rulmentul de la volanta...este acelasi rulment ca cel de presiune? Unde ai rezolvat problema si cat te-a costat? La mine uruie in asa hal incat ...te doare capul . Multumesc
  8. Dubios...ce te-a facut sa crezi ca e dubios...iar filtrul cum ai reusit sa vezi cat de kko este?
  9. Salut Vreau si eu o recomandare pt verificare freon la A.C. Multumesc
  10. "Rulemntii de la diferential"...este o idee Pentru asta va tb sa desfac cutia...e treba seriaosa aici , am vb la un magazin de sh de o cutie Tico...pretul este de 6,5 mil cu garantie de 6 luni. Mai caut sa vad...daca gasesc mai ieftina! Multumesc
  11. stiu ce face diferentialul ! dar este separat de cutie sau este integrat? daca este integrat nu are sens sa vb de el...ci de intreaga cutie de viteze. daca este integrat schimb cv cu totul ,pun un sh!
  12. Rulmentii de la roti i-am schimbat. Se aude si cand scot din viteza . Diferential... diferential stiam ca au masinile cu tractiune pe spate...! Ce face la Tico diferentialul ? Se schimba mai usor...?
  13. Salut Roti cu genti sau doar cauciucuri? Da-mi pe PM un nr de tel sau o adr de mail...pt detalii Multumesc
  14. Salut O problema legata de cutia de viteza de Tico am si eu. Am un uruit la cutie...initial am crezut ca sunt rulmentii sau planetarele. Am schimbat rulemntii ..planetarele sunt ok...problema este la CV. Am schimbat uleiul...ulei vechi avea suficient si nu arata ingrosat sau inegrit. In mers se aude un uruit...sub masina...se aude la orice viteza si indiferent daca este rece sau cald. Am pus masina pe o rampa si am ridicat o roata pe cric, am bagat in viteza si am simulat rulajul. Clar la cutie se aude in mers un harat ...carat...deranjant. A mai patit cineava sa ceva... Multumesc
  15. Am o problema asemanatoare care ma pune in mare dilema. Problema a aparut pe partea dreapta ...si se auzea un uruit deranjant ..si aparea la orice viteza . Am fost in service...am schimbat rulmentii care erau uzati rau...zgomotul s-a mai domolit dar nu a disparut.Acelasi uruit constant si deranjant. Mai nou...in momentul in care virez pe loc...se aude un carait un fasait destul de puternic. La ultima vizita la service mi-au zis ceva de o bucsa la caseta...ca e uzata..dar mai merge...si ca schimbarea ei se taxeaza cam cu 6 ore de manopera, pt ca trebuie desfacuta toata coloana de directie. Nu stiu daca uruitul este de la planetara...rulmenti...busca...sau rulmenti amortizor??? Astept iei. Multumesc
  16. Salut Placa portbagaj ma intereseaza pe mine. Eventual si o planetara dreapta. Multumesc
  17. In Grecia am vazut foarte multe multe M2 . Cu motor de 1L cred ca este perfect...sigur se simte diferenta.
  18. Unde este mai exact magazinul asta...? Lacul Morii...magazinul este cumva pe langa dealerul Ford ? Suna bine si asteptam detalii despre service!
  19. Va salut! Urmaresc de ceva timp discutiile de pe forum. Insa este foarte greu sa trag o concluzie in ceea ce priveste tipul de ulei folosit. Eu am un Matiz cu 22 000 km .Pana acum am pus Mobil 5w40 si nu a consumat. Vad ca se tot fac statistici...dar nu sunt relevante. Se vorbeste de Castrol Softec Plus 5w30,de OMV ...de GM 5w30. Sincere multumiri celui care poate sa imi dea o recomandare corecta privind alegerea tipului de ulei . O alta dilema o am si pt un Tico cu peste 100 000 de km pt care folosesc Mobil 10w40 si care consuma ulei (la 5000 km consuma aprox 1l). Un mecanic de la KingEuroservice mi-a recomandar sa trec pe 15w40...si nu stiu cat de corecta ar fi miscarea asta. Va multumesc si numai drumuri bune sa aveti!
  20. Salut! Ce ulei de motor ai folosit la masina? Arata f bine !Felicitari!
  21. Salut! Din cate vad parerile in privinta uleiului sunt foarte impartite . Imi poate spune un cunoscator daca pt un matiz cu 15 000 km , uleiul Mobil 5w-40 este potrivit . Multumesc
  22. Chiar nu stiu ce ulei sa pun la Matiz! Are 16 000 de km si nu stiu ce ulei este mai bun. Mobil 5w 40 sau 10w40 ... si Daewoo 5w30 sau 10 w 30 Astept pareri ! Multumesc
  23. Posibil acel zgomot sa iti apara de la benzina utilizata. La mine apare un zgomot de "diesel" cand pun bfp ' 95 de la MOL, iar cand pun de la Lukoil ...toarce. Apropo de uleiul folosit. Daewoo recomanda pt Matiz uleiu Daewoo 5w30 ...am vazut in "Car4" ulei Mobil 5w30...oare este mai bun decat Daewoo?
  24. Am vazut intr-o oferta de la Augsburg ulei Mobil 1 5W30 la 500 000 litrul.Aveau si Mobil 5W40 la 350 000. Care este mai indicat pentru Matiz? La Tico am pus Mobil 10W40 si nu am avut probleme.
  25. Am vazut intr-o oferta de la Augsburg ulei Mobil 1 5W30 la 500 000 litrul.Aveau si Mobil 5W40 la 350 000. Care este mai indicat pentru Matiz? La Tico am pus Mobil 10W40 si nu am avut probleme.
