cosminnci
    Satu Mare
    Matiz
    SM01NCI
cosminnci's Achievements
  1. Am testat-o acum, nu inchide complet, dupa ce am incercat-o de mai multe ori cam la a 5-a incercare parca a inchis, deci cred ca e de schimbat. in ce magazin imi recomandati sa caut valva PCV ?
  2. Am cautat sa schimb valva PCV la un magazin de piese auto imi zicea ca costa 45 lei, la Unix nu stiu ce e aceasta piesa cel putin nu a gasit-o in catalog, la fosta reprezentanta daewoo la fel nu stiu ce e valva PCV, ma puteti indruma unde sa caut valva PCV si denumirea exacta sau codul .
  3. Buna, Am un matiz e4 din 2007 22 k majoritatea in oras De vreo 2 luni s-a aprins check ul am pus scanner ul era p0300 misfire am schimbat bujii resetat codul a fost ok. Acum s-a aprins iar check ul acum eroarea e p0133 oxygen sensor slow response din ce vad nu Mai reseteaza eroarea sau reapare imediat. Ce ammai observat dimineata la prima pornire scare turatia aprpape ca moare dupa care revine la normal asta in warmup. Am fost la fosta reprezentanta zic ca trebuie sa il puna pe tester degeaba le-am zis codurile. Ce imi recomandati? Schimb sonda lambda sau o fi alta problema? In rest mie imi pare ca motorul merge ok. Multumesc.
  4. Salut, Am un Matiz e-abg de 1 saptamina, m-am ineresat de antena care costa 75.8Ron doar piesele Am intrebat de inchidere centralizata ziceau ca costa 100 E cu manopera alarma tot 100 E cu manopera. Alarma ziceau ca e Meta si ca e f buna si ei doar asta au instalat si nu au avut probleme deloc. Va rog sa imi ziceti pareri, daca cunoasteti modelul de alarma si desigur cum vi se pare pretul,mie mi se pare mult prea scump fata de ce am vazut prin supermarket-uri. Cosmin
