sorin77's Achievements
salut Smailmiami, marca sunt urmatoarele piese? sunt originale? - rulment fata 13 Cielo - 25 - placute frana Matiz - 20 - set bujii Cielo - 20 Intreb pentru ca sunt interesat sa cumpar daca producatorul pieselor e ok. Multumesc in avans, Sorin
@adisoru, tu spui ca se aude precum apa de la spalatoria auto. Daca zgomotul e de la baterie, e una dar zgomotu poate veni si de la canal. Ca sa vezi daca e de la canal toarna apa la chiuveta vecinului dintr-un vas. Daca zgomotu nu vine de la canal, atunci poate desfaceti de la bateria vecinului perlatoru - o chestie rotunda montata chiar inainte sa iasa apa din baterie. Perlatoru de obicei face galagie, fiindca amesteca apa cu aer ... Daca vecinu tau sta la alt etaj decat tine, poti umple spatiul dintre tevi, respectiv dinte etaje cu carpe, apoi dai un strat de spuma poliuretanica. Daca aveti tevi de plastic intre voi si robineti cu bila, mai este posibil ca in momentul in care vecinu da drumu la apa, sa vibreze teava de coloana. Solutia in asa caz ar fi prinderea coloanei cu bride astfel incat sa nu mai miste cand se porneste respectiv opreste apa.
@BogdanG sincere felicitari pentru acest proiect reusit! Sa va traiasca!
Zgomot la flansa telescopului?
sorin77 replied to relu17's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Adaug o poza cu palieru meu de amortizor crapat (Cielo '96, piesa originala nu a fost schimbata pana a ajuns in starea in care o vedeti). Intrebarea mea , ce fel de marca de amortizoare sa pun la Cielo pe fata? se pare ca nu a primit pana acum nici un raspuns pertinent. Cand schimb palieru si amortizoru fata, ce mai este musai (sau recomandat) sa schimb la pachet (gen scaune superioare arc, or alte tampoane, etc ..)? -
Am revenit cu poze ca fac mai mult decat 1000 de cuvinte. Din cate disting eu nu imi dau seama unde ar putea fi prins in ceva surub capacu ala. Nu imi prea place ideea de a da sticla de la far jos .. nu am cu ce sa o lipesc si apoi poate nu imi iese cum trebuie.
Negasind un topic dedicat, adaug aici o problema legata de unu din farurile mele . In faru din stanga -Cielo '96- am observat ca e cazut in el un corp opac (capac care probabil avea rolu de a opri radiatia UV de la bec etc ..). In sfarsit, vreau sa il pun la loc de unde s-a desprins sau daca nu e posibil macar sa il scot afara de acolo. Nu vreau sa il las acolo findca joaca in far si imi este sa nu strice oglinda, etc .. Exista vreo metoda sa scot afara corpu respectiv fara sa desprind sticla farului? Daca nu exista, care e procedura de scos sticla farului fara sa o sparg si cu ce o lipesc la loc (mastic licpici de unde se pot procura)?
Am cumparat de la Lao, mi-a trimis piesele originale pe care le-am comandat, impachetate corespunzator si la timp exact cum am cerut. E serios si vi-l recomand cu incredere!
@argon, am aceeasi problema cu tine, flansele mele se prezinta ca la tine, cauciucu ala e crapat. Am fost la service DW in TM si mi-au recomandata ca sa le schimb impreuna cu amortizoarele fata, data fiind ocazia de a lucra pe acolo. In principiu ori pun amortizoare noi ori raman alea vechi, manopera tot aia este si este destul de consistenta In cazu meu masina va face 13 ani si imi pare rezonabil la vechimea ei sa schimb flansele si amortizoarele la acest interval de timp. Iti recomand sa faci operatia asta in service, dupa cum vezi din ceea ce a spus @Viktor, operatia nu este una simpla si iti trebuie presa de arc, chestie care nu cred ca o ai intre sculele de amator, apoi nu mai ai grantie pe piesa etc .. Geometria trebuie refacuta daca schimbi capetele de bara sau dereglezi ceva pe acolo la directie. Am o intrebare pentru forumisti, ce fel de marca de amortizoare sa pun la Cielo pe fata? Personal nu am incredere in produsele asa zis coreene gen mall parts ! Poate imi recomandati altceva, o marca de amortizoare pe care voi ati testat-o pe fata si este rezonabila. Personal prefer varianta de piese originale DW (GM, fabrica), dar daca sunt alternative mai bune pe care le recomandati sunt deschis la variante mai avantajoase. -
salut Lao, Vreau sa inlocuiesc la Cielo '96 SOHC, tot ce inseamna conducta la circuitu de frana (au aproape 13 ani sunt cam ruginite). Pe partea spate am schimbat deja tevile lugi sub presiunea unui defect iar acum vreau sa procur ce lipseste si sa pun tot nou acolo. Poti sa imi spui daca poti furniza urmatoarele piese si pretu: -fata: tevile care pleaca de la pompa de frana spre roti (stanga dreapta) respectiv furtunele flexibile care sunt acolo pana la etrieri -spate: tevile scurte si racordurile flexibile (stanga si dreapta) -pret cilindrii receptori spate De asemenea vreau sa stiu daca ceea ce imi poti oferi sunt repere originale sau sunt koreene asa in general. (nu vreau sa ma joc cu franele si vreau piese de incredere si cat mai originale daca e posibil) Suplimentar mai sunt interesat de preturile la timonerie la CV (si nu stiu ce bolturi se mai schimba acolo), respectiv 2 capete de bara fata precum si telescoape & paliere cu rulmenti fata, toate cat mai originale daca se poate .. Multumesc anticipat & Astept reactia ta!
sorin77 replied to B33GLM's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Ca principiu piese second nu vreau sa pun la partea de franare .. Pe moment am gasit o teava de frana pe partea stanga spate (segmentu mai lung) la SB, si am rezolvat sa imi fie trimisa la TM. Din pacate nu este o piesa originala, si nu stiu cat de buna o fi in timp. In sfarsit, decat sa pun piesa din dezmembrari parca as incerca-o pe asta, insa pana nu spun cei din service ca se potriveste nu pot fi sigur pe aceasta piesa. Pe partea dreapta spate se pare cei de la reprezentanta au gasit in reteaua lor teava aia lunga precum si 2 racorduri flexibile originale. Acum mai am nevoie de segmentele scurte de teava de frana pe ambele parti spate. Pe masina tevile intermediare scurte sunt ruginite vai de mama lor, nu imi imaginez ca vor putea fi desfiletate fara sa fie rupte, ori sa cauzeze probleme asa ca musai am nevoie si de ele noi. Vreau sa pun totu nou sa nu mai am batai de cap cu frana pe viitor -cel putin in spatele masinii, ca pe fata deocamdata nu le schimb. Daca apoi mai am riscul ca daca nu se desfileteaza din clilindrii receptori trebuie sa ii schimb si pe aia ... Daca aveti vreo informatie ori vreun magazin in tara care are pe stoc aceste segmente scurte de frana va rog sa imi dati de veste, un nr de telefon ceva, orice. Multumesc in avans! -
Mi s-a spart o teava de frana la Cielo '96, pe partea stanga. Problema mea este ca nu gasesc sa cumpar nici un segment de teava de frana pentru Cielo. Am fost la reprezentanta si mi s-a comunicat ca nu se gasesc nici la fabrica la Craiova si ca nu s-ar mai importa .. Magazinele din TM pe care le-am vizitat azi s-au declarat inutile in aceasta chestiune. Mi-au recomandat sa cumpar teava la metru si sa improvizam la nu stiu ce mester, dar nu imi place ideea, totusi e vorba de frana. Care ati mai avut problema asta cum ati rezolvat-o? Exista compatibilitate intre tevile de frana de Opel Kadet cu cele de pe Cielo '96 cu cap holender? Ca principiu piese second nu vreau sa pun la partea de franare .. -
Vand Discuri De Frana Si Placute Ebc Brakes Made In Uk
sorin77 replied to 4turbo's topic in Piese si subansambluri auto
salut, Eu am pe Cielo, R13, montati etrieri de Lanos si placute de frana fata de Matiz. Astfel intreb cat costa un set de placute de frana fata pentru Matiz? Eventual cat costa un set de 2 discuri de frana pentru Cielo, discuri de R13, ventilate. Pe Cielo din cate stiu sunt modele R13 cu discuri ventilate si neventilate, apoi stiu ca sunt si modele pe R14 probabil tot ventilate si neventilate si de aici rezulta complicatiile cu identificarea lor. -
ING de obicei au cate o singura casierie per oras (chiar si intr-un oras mare precum TM), poate capitala e o exceptie... numai la casierie teoretic poti face schimb valutar, etc ... mi se pare foarte aiurea faza, mie nu imi place sa interectionez doar cu automate de palati, facturi etc ...
fftopic: Mi se pare normal ca toate bancile sa publice predictii pe curs. Astfel informatia este la vedere. In timp banca care greseste de cele mai multe ori cu predictiile ajunge sa se autodiscrediteze si apoi fie v-a deveni mai rezervata in predictii aiuristice ori dispare de pe piata. Din punctul meu de vedere bancile sunt un cancer pentru societate si ar trebui interzise. Ar trebui reformat complet sistemu monetar. Interesele sunt prea mari si e destul de sigur ca nu o sa se intample nimic in sensu asta. Pana una alta politicienii o mai scalda ei un pic si o sa mai abureasca masele cu scaderi de Euribor/Robor bla bla.. aveti rabdare ca v-a creste PIBu, sigur la anu din luna precis a 6-a isi va reveni economia, abureli pentru mase .. apoi o sa va rupa cu hiperinflatie, sa eliminam banii virtuali din sistem si sa saracim populatia inca odata .. sigur nu va fi ultima data, schema va fi aplicata ciclic. Bancile in sine creeaza in societate efecte negative uluitioare dar sunt mascate de faptu nu sunt deloc intuitive si in plus noi toti suntem pana la urma depunatori la banci si primim o dobanda. De fapt bancile sunt cele care creeaza inflatia, ne scad puterea de cumparare sistematic si conditioneaza cresterea fortata preturilor. Vrem nu vrem, suntem obligati sa ne rulam comisionati banii prin ele de catre gardianul lor sinistru si anume Statu, indiferent ca esti salariat si iti ridici banii pe card, ori esti firma si te obliga Statu sa rulezi totu comisionat prin banca. Pana la urma depunatorul primeste dobanda la sfarsitul anului, dar realitatea este ca dobanda abia daca acopera inflatia cauzata de banci. Bancile fac bani, pe banii prostului care depune banii la ei, pentru ca prostu care depune banu la ei are pretentia sa primeasca dobanda. Prostu nu realizeaza ce se intampla si ca banii pe care ii baga in banca sunt folositi in sensul ca doar banca sa faca profit , iar banii lui se devalorizeaza prin inflatie. Culmea este ca de mic esti educat ca banii se duc la banca ca sa fie inmultiti cu curentu alternativ, de niste iepurasi economisti .. apoi ca adult chiar incepi si crezi toate aberatile astea si chiar ai pretentii ca banii tai sa produca bani, ce conteaza ca banii nu au acoperire reala iar bancile dau credite fara oprire intr-o spirala infernala a creditului. Urasc sincer banciile, pentru ca in Romania(si nu numai in Romania) nu au facut altceva decat sa incurajeze specula imobiliara si consumul "e-z credit" cu buletinu. Acum toti v-a trebui sa achitam consumu facut de acei care au luat credit, chiar daca multi dintre noi nu am luat credit. Nu te intreaba nimeni daca iti convine sa platesti efectele consumului haotic facut de unii dobitoci. Economia romaneasca nu a duduit nicicand, PIBu din 2002-2008 a crescut doar datorita creditului, iata in 09 cum nu mai merge creditu cade dracului PIBu. Se vede chiar acum, situatia in care a ajuns Ministeru de Finante, care se imprumuta in draci, sa faca ce? sa plateasca salarii ... adica acoperi o groapa cu alta groapa si mai mare nu e inteligent deloc sa te imprumuti cand nu ai perspectiva ca poti sa si platesti. PIBu e prabusit, economia Romaniei nu functioneaza, nu exportam mare lucru, bine macar ca nu mai facem importuri in draci. Bancile poarta toata vina, pentru ca s-au dat bani straini in cantitati mari doar in directia specului imobiliare. Romanii nu au luat bani ca sa faca fabrici, ori sa investeasca in ceva productie. Nu sunt in stare. A mai simplu sa creeze preturi aberante la imobiliare pentru o tara de lumea a-3-a si sa se inrobeasca in contracte imobiliare pe 2-30 de ani. Imi pare extrem de rau ca Statul este imbecil si in loc sa lase piata sa se corecteze cum ar fi corect si populatia sa invete ceva sia anume sa nu mai ia credite, iata intervine stupid si se imprumuta aberant la FMI, inventeaza prima casa, etc... In final o sa avem datorii si mai mari de palatit si nu facem altceva decat sa amanam un deznodamant tragic, deznodamant care va fi pe noi in mai putin de 2 ani cand trebuie sa dam banii inapoi la FMI, etc ..cu ce o sa platim banii aia?.. cat va fi cursu de schimb atunci? ..pana atunci sa vedem cati bugetari o sa fie trimisi in somaj, si ce mineriade s-or mai intampla.
ING este o banca pe care lumea o baga in seama si este in stare sa creeze tendinte clare chiar si publicand in presa predictii aiurea. Intr-o veme Basescu sustinea ca Romania nu are nevoie de fel de ajutorul FMI. Atunci ING a facut niste predictii catastrofale. Ulterior Basescu a revenit si a spus ca totusi avem nevoie de FMI pe post de centura de siguranta..bla bla bla. Si astfel BNR s-a imprumutat de la FMI cu un vagon de bani. De asta predictia de la ING nu s-a adeverit. Daca ar fi fost absolut siguri cei de la BNR ca NU le intra banii de la FMI in mai, cu siguranta nu ar mai fi temperat cursu in luna martie respectiv aprilie pentru ca pe scurt nu ar mai fi avut cu ce sustine leul daca nu se luau bani de la FMI. Cand faci o predictie doar bazat pe date economice, apoi faci o predictie doar pe fapte economice. Masurile politice si impactul lor pe curs, care se vor lua in viitor nu le poti tocmai prezice corect, pentru ca politicienii pe langa ca sunt prosti mai sunt si curve si au si pesti care ii strunesc de sus..prea multe variabile in una singura. Apropoo, mi se mai pare foarte tare faza guvernatilor complet ilogica si nepredictibila: cu marim salariile la profesori cu 50%, apoi dupa cateva luni de abureli schimbi mesaju si spui, trebuie sa reducem salaru cu 20% pentru ca nu avem bani, nu ne dam demisia ca sunt prea prosti sa gandim inainte sa emitem legi ori promisiuni dar o sa va aratam in schimb management de panica.
