Everything posted by Esperatul
Si acolo tot 6 milioane e. Daca imi amintesc voi intreba maine la magazinul din apropiere.
Espero 1.8 1. Farurile sunt slabe chiar si cu becuri bune. 2. Consum urban mare(13% benz), noroc cu GPL(15-16%) 3. E cam barca la viteze mari, in special pe vreme rece(f ciudata chestia). 4. Unele chestii pica sigur la o varsta(termostat, pompa benzina, pompa servo, sonda litriometrica, sonda lambda la cei care au) 5. Instalatia de incalzire destul de ineficienta. Chiar si cu termostat nou, pe treapta de viteza mai mare de 2 nu prea mai baga asa cald , iar pe frig serios(-20 de grade) trebuie sa o tii pe recirculare ca altfel faci frigul, dar asta presupune ca se aburesc geamurile) 6. Incuietorile fac faze iarna. 7. Nu se vede botul si e greu de parcat (4.7 metri). 8. Pompa de servo pierde ulei(e defect generalizat) si o parte poate sa-l arunce pe cureaua de distributie, chiar daca are capac de protectie. 9. Pedala de acceleratie poate deveni incomoda la drumuri f lungi. 10. Nu are scut si e destul de joasa. 11. Mi-ar place f mult un computer de bord si tempomat. 12. Cutia agata in I-a si nu e f precisa. Oricum are o groaza de puncte bune si a meritat pana la ultimul ban.
Sa-l stapanesti sanatos si sa ne zici impresii. PS. Pana inveti care e frana sa mergi numai pe strazi cu pomi .
Proiectoare ceata
Esperatul replied to vbocan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Ce tip de becuri sunt pe proiectoare? Mi s-a ars unul... -
La 5.500 de euro as lua o Corsa din 2001.
Cand am schimbat discul de ambreiaj, le-am spus la baietii aia de acolo(Radacini Ferdinand) sa imi completeze uleiul in cutie(ba le-am mai dat si spaga sa o faca). Au dat ei ce au dat la pompa aia, totul ok. Azi dimineatza, rece fiind afara, parca schimbam vitezele cu toporul. Cum oricum ma duceam sa fac revizia am semnalat faptul la mecanic. Omu zice ca mi-au pus ulei w90. Ii zic sa-l schimbe cu Mobil 1 w70 de care imi recomandase el. Cand sa scoata uleiul vechi surpriza: nu am scos nici un litru de ulei din cutie, desi trebuiau sa fie 3 litri! Dupa schimbul de ulei, cutia s-a schimbat radical in bine. Concluzia: luati voi ulei bun si stati cu ochii pe mecanici ca astia va macelaresc masina.
Farurile La Espero
Esperatul replied to Esperatul's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Merci de raspunsuri. Cred ca am gasit threadul respectiv: http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=1015&hl= Maine ma inarmez cu rabdare si procedez, va tin la curent. -
Huse Scaune Cielo
Esperatul replied to mikken's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Stie cineva daca pot gasi undeva sa retapitzez doar scaunele fatza astfel incat sa fie cat mai aproape de modelul initial la Espero? Bancheta e in stare buna si nu are rost umblu la ea. -
Farurile La Espero
Intrebare: Cat de usor se desfac si se monteaza la loc farurile la Espero? In incercarea mea de a descoperi daca intra vapori in faruri, am dedus ca da, intra , de ce nu ar intra vapori cand au reusit si fluturii sa intre. Asa ca sunt decis sa desfac farurile , sa spal oginzile si sa verific starea lor. Exista cumva vreo modalitate de a reface oglinda in caz ca e nasoala? Sa le lipesc la remontare cu silicon transparent? Merci -
Espero - înainte şi după 100.000km
Am facut si eu revizia de 110.000 km 1. Am schimbat distributia, nu mai stiu exact pretul la kit, l-am luat mai demult. 2. Am schimbat uleiul la Cutia de viteze, cei de la Radacini imi lasase-ra doar 1 litru de ulei, si ala prost, desi am insistat sa-l completeze data trecuta. Deci 3 litri ulei Mobil 1 de cutie - 670 de mii 3. Schimbat termostat - 800 de mii 4. Echilibrat si indreptat roti. 5. 4 litri antigel - 100 de mii 6. Verificare frane, rulmenti, etc. Total manopera: 2 milioane , am scapat f ieftin. Am fost la serviceul indicat de Mecmar si am ramas placut impresionat. Msina merge extraordinar acum, cutia e mult mai misto. Voi pune si o lista cu ce am schimbat de cand am luat masina in total. -
Cel mai bine, vii un pic mai repede dimineatza, si te instalezi complet in biroul raposatului. Nu cred ca se mai chinuie cineva sa te miste, ar fi prea mare deranjul . A si sa nu uit: iti pui si ecuson cu Director Tehnic si pui footer la mailuri Tehnical Manager, etc.
Am mers azi cu un Logan 1.6MPI ca pasager. Impresii: + compartimentul motor este mai mic si ii vezi botul + motorul de 1.6 are vana de la turatii mici chiar. + nu zdranganea nimic in el, si bordul mi-a placut - pozitia e stresant de sus. - minus mare: scaunele parca sunt de jucarie comparativ cu alea de espero, sunt mici si incomode, sustinere laterala f slaba - spatiu mult mai mic pentru pasager decat la espero. La espero si cu scaunul la jumatea distantei, ai loc sa-ti intinzi piciorele, la logan nu ai. E mult mai relaxant sa mergi cu espero la drum lung.
Espero 1.8 Merge In Suturi
Esperatul replied to horhe_gxg's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Si eu cand am luat masina nu tinea relantiul de nici o culoare. Omu a zis ca bujiile erau noi. pacat ca aveau distanta gresita. Am fost in service, cu pile serioase la radacini Vitan. Au schimbat baietii bobina, bujiile, filtre, au pus scannerul pe ea, au umblat la relanti. Au curatat clapeta si apoi a mers relativ ok. Apoi am folosit si un flacon de curatat injectoare si pe benz merge chiar bine. Oricum cateodata mai incepea iar sa se opreasca. Apoi am avut o problema cu alternatorul care pana atunci se manifesta complet aleatoriu (statorul de la alternator intra 1-2 secunde in scurt si habar nu aveam ce se intampla, se auzea un zgomot f scurt si f slab). Apoi a cedat de tot alternatorul si am schimbat statorul, si parca nu mi s-a mai intamplat faza cu opritul la relanti pe benzina. Si eu am zis la inceput ca scap de masina cand am vazut cum se oprea la relanti, dar in ultimele luni si-a revenit si sunt foarte multumit de ea. Inainte sa o iau omul a schimbat pompa de benzina, cam pica pompa la Espero, dar nu stiu daca poate fi o cauza. -
Probabil consuma mai mult pentru ca demultiplica mai putin. Au mai putine trepte probabil pentru a fi mai simple, si a nu fi necesare atat de multe operatii de schimbare. Uite din cartea tehnica de Espero datele de demultiplicare pentru cutia manuala respectiv automata:
Au un buton pe care apesi si schimba sportiv, pe la 5000 de ture. Am verificat preturile pe autodaewoo si o cutie automata e 21.000 RON . E mai mult decat am dat eu pe masina.
Cutie manuala zic eu in cazul Espero. Si asa consuma destul, cu automata mai ia si in plus un litru. Daca se strica (si nu ai de unde sa stii cum s-a mers cu masina decat in cazuri rare) te costa de te rupe, cred ca aproape cat masina una noua!
Moshule, nu in sensul de asistata electro-hidraulic, citez: "directia asistata s-a modificat si se bazeaza pe o solutie cu compresor electro-hidraulic... adica un motoras electric invarte compresorul... " Sursa: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...post&p=17054272
La Laureate DCI AC-ul e pus in locul la servo, servo e actionata electric, cam ciudata solutia.
Pai mai merg si in Selgros, dar astia de obicei vand bulk si trebuie legitimatie, in rest e foarte ok. De obicei bat drumul Carrefour Colentina.
Este un spray pe baza de alcool care are un aplicator special pentru broasca. O sa-l incerc iarna asta, abia l-am luat. Offtopic: Cora e cel mai penibil supermarket din cate exista. Din pacate e si cel mai aproape de mine . De fapt nu e, mai penibil e XXL.
Daca te referi la numere provizorii = numere rosii , intradevar, rovigneta e inclusa in pretul numerelor. Eu am intrebat la politzistul care mi le-a dat daca mai trebuie sa platesc, acesta mi-a zis ca nu. Apoi am sunat la IGP si astia mi-au zis ca da. Apoi am sunat la un amic (,) care lucreaza in politie si a zis ca nu trebuie, daca ma opreste cineva si pretinde ca ar trebui platite, sa ii explic ca m-am interesat temeinic si ca nu trebuie platite. Chestia e ca s-a si intamplat , m-au oprit si chiar vroiau sa ma amendeze ca nu am, le-am explicat ca am sunat si intrebat si ca nu trebuie. Valoarea numerelor rosii in teorie, daca sunt neatinse(de asta multi le poarta in geam), se poate recupera prin restituire in cele 30 de zile.
Sirocol e incalzitor auto electric. Webasto e incalzitor pe baza de combustibil. Parca asa stiam.
Esperatul replied to ovi_jer's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Da, scuze, vroiam sa zic persoane juridice, si ca nu vinde la persoane fizice. Intradevar, nu cred ca sunt legale becurile, dar chestia cu respectul fata de ceilalti nu e adevarata. Cred ca VisionPlus sau NightGuide sunt foarte bune, dar sunt destul de scumpe. -
Espero avea deja relee, nu a fost nevoie, nu stiu la Cielo. Aspad nu trimite prin posta si vinde doar la persone fizice.
