kalasnikov
Everything posted by kalasnikov
Kalos - Ulei Cutie Viteze
kalasnikov replied to webstar's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
salut.am o nedumerire.am schimbat azi burduful planetara ,cel dinspre cutie.si la scoaterea planetarei nu a curs nici un pic de ulei din cutie.mecanicii au spus ca nu mai prea mai am si a trebuit sa completez cu un litru.intrebarea este: cum a reusit sa dispara uleiul de acolo ?ptr ca nu se vede nici o pata pe nicaieri si masina ar doar 60000 km. -
salut..un burduf planetara, dinspre cutie stie cineva de unde iau...si cat ma costa? thx
salut...stie cineva daca burduful de planetara,cel dinspre cutie,de la Cielo se potriveste si la un Kalos 2006,1.4.? ca nu reusesc sa gasesc de Kalos pe nicaieri... thx
salut:intrebare..am avut o problema la furtun ambreiaj si am pierdut ceva lichid.vreau sa completez dar nu stiu ce marca de lichid au bagat cei de la service.e vreo problema daca ei au bagat OMV si eu bag pentru completare GM ?Ambele sunt DOT 4. Alta intrebare; am bidon de lichid de frana daewoo DOT 4 sigilat dar a expirat de 2 luni.mai e bun de ceva? thank's
inseamna ca trebuie schimbat?probabil ca e cam greu.trebuie desfacute cam multe.nu pot sa il bandajez cumva?scuze ca pun astfel de intrebari dar nu ma pricep si nici nu pot merge la un mecanic ptr ca nu mai am bani.sunt prins intr-un proces cu daune...asa ca trebuie sa le rezolv singur.thx
k...inca o problema . a ros si burduful acela de cauciuc..ca o armonica,care e chiar langa motor.e pe planetare sau naiba stie cum le spune.bratele care ajung la roata.e vreo problema?
posibil..dar sunt smocuri de par de 3cm.. pot schimba eu furtunul?gasesc pe undeva?
salut...am un kalos 2006.intr-o noapte a intrat o pisica la motor si a facut dezastru.a ros cabluri, fire(taiate practic)tot ce a prins,mai ales in partea dreapta jos,cum te uiti din fata masinii.problema e ca a taiat o conducta de cauciuc care porneste de sub suport baterie si ajunge la motor.nu stiu ce reprezinta conducta.alta problema e ca nu mai intra in viteza ptr.ca ambreiajul ramane la podea.si parca se simte si un miros de benzina.cine ma ajuta cu un sfat? multumesc anticipat.
evident ca legal...deci trebuie sa fie ea... ma gandeam sa ma misc mai repede..ca ea e la job si nu exista sincronizare...
salut cine ma ajuta..?.am de vandut o masina care e pe numele nevestei... pot sa fac eu toate demersurile doar cu buletinul ei? sau trebuie sa fie si ea de fata la completarea actului de vanzare si la circa financiara? thx
kalasnikov replied to Satori's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
ai dreptate.eu vroiam sa o cumpar..la 2500 nu e prea mult.dar inca mai am dubii.thx ptr sfaturi -
ii stiu cam toata istoria...prima revizie la 15700...Dupa nu am mai vazut in cartea ei nici una.alternatorul a murit la un moment dat..cauciucuri schimbate la 40000.discuri, placute schimbate ptr.ca trepideaza ,dar degeaba, lovita lateral rau..a stat 6 luni in service.si acum se termina leasingul si se poate cumpara.dar se merita oare? -
merci pentru sfaturi..era vorba de masina de servici ...de fapt a nimanui...acum a intrat pe mana mea si am ramas perplex la cum sa utilizat pina acum...trebuie schimbat ceva d urgenta?sau o revizie rezolva problema? -
salut prieteni...cine imi poate spune unde apar probleme daca revizia sa facut prima data la 15700 km si urmatoarea se va face la ...52000 km ? ma intereseaza foarte mult sa stiu. thank's -
salut..pana acum am bagat 10w40Daewoo...sa merg peCastrol 5 w40?de abia am schimbat axa cu came.5w40 imi va face o ungere mai buna?
Pompa De Benzina
kalasnikov replied to ovi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
aoleu..filtrul il schimb maine...dar mai departe nu stiu ce sa fac... -
culbutorii da...ulei si filtru maine...tachetii nu...nu stiu daca astia la service au verificat daca intra ulei prin toate orificiile.o sa am vreo problema daca zgomotul persista?
Pompa De Benzina
salut...am o pompa care se amorseaza dupa 3 chei prelungite in fiecare dimineata...cine ma ajuta? -
cine ma ajuta..?am schimbat axul cu came recent dar zgomotul parca tot persista..ma asteptam sa fie mai silentios
Pornire motor
kalasnikov replied to undoz's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
masinuta mea porneste dupa 3 chei prelungi.de abia atunci se aude cum se amorseaza pompa...dupa porneste la cheie...ce are oare? -
apare ..dar problema mea e tot in aer..
am sa inebunesc...jos nu apare adauga ci doar previzualizare si scrie msj nou...de ce nu merge? parca masina asta a mea nu se lasa vanduta...
pai...am scris ce trebuia...am bagat o previzualizare sa vad cum arata mesajul...si acum nu mai stiu pe ce sa apas..trebuie bb codes cumva ca nu stiu sa-l folosesc?
salut..cine ma ajuta..?ma chinui de vreo doua zile sa deschid un topic la bursa si nu stiu cum se face..cum se deschie un nou topic ?
