aly
aly's Achievements
Salut, Mai poti explica odata mai in detaliu cum ai procedat? Nu ai folosit presa deloc? Cum ai comprimat , decomprimat arcurile? Mersi.
Dj tu te-ai mai uitat la el de cand l-ai pus? Eu am avut surpriza ieri cand am demontat (din nou ) totul pana la el, ca din cauza faptului ca l-am strans putin fortat cu acele cleme din cauza unghiului putin eronat al celor doua conducte (tur si retur) , sa se fi distantat putin in zona ultimelor doua tevi si era un pic umed acolo.
Ciudat. Dimineata am mers cu ea asa desfacuta. La serviciu (fac 8.5 km) pe partile laterale nu puteam sa tin mana insa daca dau drumul la ventilator pe treapta 2(cu motorul pornit) pe mijloc tineam mana fara probleme. E posibil sa fie infundat e tevilea alea asa de mari?(desi acum 2 zile am schimbat antigelul g11 albastru pus de o saptamana cu unul G12 rosu Hexol convins ca din cauza asta nu am caldura suficienta, ocazie cu care am bagat iar furtunul pe instalatie.) Probleme la pompa putin probail atata timp cat cu celalalt aveam caldura inca de cant ajungea acul la prima liniuta.
Dj_Dark, am vazut ca la un moment dat ai avut si tu radiator din acela de la Conex din alama (cred) cu tevi mai groase(cu garnituri) si aripioare din acelea subtiri. Mi-am pus si eu unul si parca de atunci nu mai am aceeasi caldura. La tine cu era? Am facut totul ca la carte , am spalat cu otet, termostat nou(deschide bine), antigel rosu (g12-hexol). Am desfacut totul pana la calorifer de vreo 4 ori sa vad poate am pus ceva rau dar totul pare in regula. In 2 minute deja radiatorul e fierbinte insa debitul de aer il raceste imediat . Chiar si cu apa la temp de regim daca am oprit motorul intr-un minut aerul devine caldut. Cedeaza asa repede caldura radiatorul asta? Unde mai pui ca m-am chinuit un pic la montaj pentru ca tevile alea nu erau indoite in unghiul corect. Deasemeni m-a sfatuit cineva ( se ocupa cu reparea radiatoarelor) sa fiu cu ochii pe acele ganituri pt ca vor ceda la un moment dat. Acum tot din ala ai?
Exista dezmembrari vis-a-vis de Lactis? Unde mai exact? Vezi ca si la Luca in Bucium au Daewoo dezmembrate.
Salut, Acum ca vara a trecut revine in actualitate problema consumului. Exasperat de consumul de 14-15% in oras pe timp de iarna al masinii meme(espero 1.8), am hotarat sa incerc cate ceva. 1. Am schimbat locul de unde trage aer, cu alte cuvinte am pus un furtun pt a trage aer din dreptul galeriei de evacuare -aer fierbinte + benzina rece-rezulta o pulverizare mai buna. Multe masini au sistemul asta nu stiu de ce espero nu are. La unele Golfuri din cate stiu exista si o clapeta care comuta pe aer rece dupa ce se incalzeste.-oare nu s-ar putea implementa si la noi? 2.Am desurubat 1 tura (inca testez) potentiometru CO-din pacate mi s-a ars interfata nu stiu exact cu cat s-a micsorat valorea. 3. Aici am nevoie de ajutorul vostru. Din manual reiese ca modificand temperatura aerului ECM-ul schimba curba de avans deci pentru a avea efecte asupra consumului pe langa pot CO ar trebui umblat si la senzorul de temperatura a apei (modificarea e explicata pe multe site-uri .) Vreau asadar sa montez in paralel o rezistenta sau potentiometru pentru a pacali ecm ca apa e mai calda . Manualul da de exemplu la 0 grade o rezistenta de 9500ohmi, la 10grade-5700ohmi, la 20 grade 3500 ohmi si tot asa pana la 100 grade 177ohmi. Nedumerirea mea e daca introduc o rezistenta de 5000 de ohmi, cand antigelul are 0 grade ecm ca "crede" ca de fapt are peste 10, dar mai departe cam care ar fi legatura dintre ele, ca banuiesc ca nu e liniara nu? Din ce am citit pe unele site-uri pe masura ce apa se incalzeste influenta reszistentei ar scadea(ar fi bine sa fie asa pt am evita ca ventilatorul sa stea tot timpul pornit). In concluzie credeti ca ar ajuta o asemenea modificare , si avand in vedere datele din manual(pag 339) cam ce valoare ar trebui sa aiba acea rezistenta? Mersi.
Specificatii Si Probleme La Abs
aly replied to Sharpe's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cioxane, Si eu am o problema cu Abs-ul (se aprinde ABS si BRAKE). Am si calculator si modulator (de pe masina unui prieten) ambele functionale. Intentionez si eu sa schimb modulatorul, spune-mi te rog dupa ce l-ai schimbat s-au stins becurile pe loc? Aerisirea modulatorului ai facut-o ? -
Salut, Stie cineva traseul furtunului de lichid parbriz ce duce la haion. La mine undeva sub bord e spart sau iesit de printr-un teu sau prelungitor ceva, pentru ca daca vreau sa stropesc geamul haionului, curge foarte tare. Multumesc.
aly replied to expero 16V's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut, Expun si eu aici o problema mai ciudata cu care ma confrunt la al meu Espero. De vreo cateva zile daca merg mai mult de 8-9 km pedala de ambreaj se intareste semnificativ . In rest functioneaza normal fara alte zgomote, nu agata nu nimic, nu patineaza. Lichidul l-am schimbat de o saptamana (dot 4 -Castrol). Dupa ce masina sta (se raceste) pedala revine la normal . Partea proasta e ca peste o saptamana ar trebui sa plec in concediu si nu as vrea sa ma lase in drum. V-ati mai intalnit cu problema asta? Va multumesc. -
Un amic de-al meu tocmai si-a dezmembrat masina, un Espero 1.8 alb, euro 2, cu volan pe dreapta, airbag, ABS, AC. In afara de motor, calculator ABS si plasticaraie toate celelalte piese sunt disponibile. Va dau numarul lui pt ca el nu intra pe net. 0788026917 0770672160 Se numeste Cristi si este din Iasi.
Prezoane Galerie Espero
aly replied to breakx's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Vad ca esti din Iasi. Pentru galerie sh poti incerca la Rxm, sau daca nu la dezmembrarile dinspre Tomesti. Daca nu, poate se pot topi sau gauri mai usor cu autogenul, eventual daca a mai ramas un stift, sudezi de el un alt surub, si incerci cu o cheie. Sau poate la cineva cu o masina de gaurit de aia fixa. Bafta. -
Si ai mare grija cand alimentezi. Descarca-te inainte de a pune mana pe pompa.
Modificare Admisie
aly replied to Ath's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
EGR-ul l-am anulat de mult deci am scapat de cei 5%. -
Tolin: Spuneai pe undeva(prin topicul cu eliminarea rezonatorului la Matiz cred) ca nu e bine sa prezinti o modificare(sau intentia de a face ceva) pe forum ca se vor gasi foarte multi care sa incerce sa te covingi ca nu e buna. Ei bine ai avut dreptate dar asta nu te-a oprit pe tine nu nu ma va opri nici pe mine. In ceea ce priveste raspunsul lui Abram Burel l-am inteles foarte bine dar pe de alta parte cred ca unul dintre scopurile acestui forum este a a ne ajuta reciproc si de a ne impartasi unul altuia din reusitele sau greselile noastre. Daca ne-am fi oprit fiecare la primul obstacol sau la primul lucru pe care nu l-am inteles cred ca majoritatea dintre noi am fi inca la nivelul cel mai de jos in ceea ce priveste mecanica. Adica am sti sa schimbam o roata eventual sa mai verificam nivelul de ulei din cand in cand. E adevarat ca e alegerea lui Abram Burel ( sau a oricaruia) daca va posta sau nu acel cablaj , dar totodata e si optiunea mea daca iau totul de-a gata sau incerc sa fac ceva cu mana mea(cu mici ajutoare bineinteles);
