Ciprian_68
1 Follower
About Ciprian_68
  • Birthday 05/23/1968
  • Website URL
  • Location
    Bacau
    Bacau
    Leganza CDX
Recent Profile Visitors
970 profile views
Ciprian_68's Achievements
  1. Mi-am cerut scuze.. aparatul era nou..si nu-i setasem data..pozele sunt facute prin luna iulie (anu' asta).. Traseu Ploiesti_Bicaz aici pt harta apasati link-ul "Karte anzeigen" din subsolul paginii iar pt. traseul de intoarcere link-ul "Ruckreise" Traseu Oradea _Bicaz aici Traseu Oradea_Botosani_Bicaz aici
  2. ce mult mi-as dori sa pot ajunge si eu.. si totusi o speranta exista..anunt exact zilele astea.. Poze de la Cheile Bicazului.. scuze pt. data eronata
  3. sa-nteleg ca din moment ce suieratul se aude si in timpul cursei supapa de care-mi vorbesti da drumul la presiune fara ca (,) cursa sa fie la capat.. Supapa de care spui unde se afla..? ..se poate inlocui..? Multumesc!
  4. Stie careva daca se poate face ceva "intretinere" la pompa de servodirectie? Fenomenul e urmatorul: Cu motorul pornit daca iau de volan st/dr se aude "un zgomot ciudat" (ca-n reclama).Daca iau maxim de volan zgomotul se amplifica f. tare. Am fost la un service si tipul de acolo mi-a spus ca n-am ce sa-i fac .. sa merg asa pana pica pompa si apoi s-o inlocuiesc.. Banuiesc ca e destul de scumpa.
  5. Wolf.. s-o stapanesti cu placere..si sa te bucuri de multi km in siguranta.. Eu sunt pe punctul de a vinde Leganza.. dar tu aproape ca m-ai facut sa ma razgandesc.. Unul din motivele pt care vreau sa o vand e ca la Bacau (am obs. ca si tu esti bacauan) nu am gasit nici un service ..nici un mecanic.. ce sa se priceapa la aceste masini..
  6. salut..! Problema asta cu IAC-ul se poate depista printr-o diagnosticare pe scaner..? Presupun ca valva PCV (din moment ce nu are nimic electric) nu poate fi "interogata".. Multumesc!
  7. revin..cu intrebari.. E normal ca masina sa se puna in miscare fara a apasa pedala de acceleratie..? Se intampla indiferent daca motorul e cald (apa la 80 grade) sau rece... Plec de pe loc fara sa apas acceleratia si uneori ajung pana la viteza a 3-a fara sa accelerez.. (valabil si pt. marsarier)..E normal..? Afecteaza consumul de carburant..? Ceva uzura suplimentara la motor..cutie..?
  8. Cand am cumparat masina (leganza CDX) am mers cu ea la meserias si am pus-o pe tester. Am fost nevoit sa schimb sonda lambda si sa curat IAC-ul (???). Am verificat din nou pe tester si meseriasul mi-a spus ca e f.bine..(a iesit mai bine chiar ca la unele motoare noi..spunea el).. Acum, la un consum "din ochi" (fara o masuratoarea exacta) consumul este aprox. 12.5 in loco si undeva pe la 8-8.5 in afara.. E normal asa consum pt. un motor de 2000cmc..sau ..se poate si mai bine..???.. Daca "DA"..ce trebuie sa mai verific..eventual sa schimb..?
  9. Azi merg la service sa schimb freonul in instalatia de aer conditionat. Meseriasul de acolo mi-a cerut 800.000 lei.. la negru. Oficial cica ar fi 1.250.000. E bun pretul ce mi la cerut..? A mai schimbat careva pana acum..? cat a costat? Multumesc!
  10. Ciprian_68
    Bancuri
    O vrabiutza zbura cu viteza la nivelul solului.din urma ei vine o Leganza.. vrabiutza cu viteza pe langa Leganza... se izbeste de masina...cade ametita toata...soferul opreste, o ridica, o ia acasa, o pune in colivie, ii pune niste paine, niste apa... Se trezeste vrabiuta la un moment dat si se uita buimacita in jurul ei...vede gratii, vede apa, painea... "hai sa-mi bag picioarele.. l-am omorat pe ala cu Leganza..."
  11. Ovi_jer.. am inteles.. si multumesc! Zilele aste voi merge sa verific la un service.. M-am mai linistit..
  12. Eu nu sunt un expert in auto... asa ca vin doar cu intrebari .. Leganza o am doar de cateva saptamani si, greseala mea, pana astazi n-am verificat daca functioneaza aerul conditionat. Azi.. surprise..se aprinde LED-ul de pe butonul AC dar aerul e doar cel dat de ventilator... In prima faza m-am speriat..m-am uitat sa vad "rezervorul de freon" (nu stiu termenul tehnic)..la Cielo il aveam undeva in dreapta langa baterie..dar aici (la Leganza)locul era gol.. Gandul meu a fost ca atunci cand a fost schimbat motorul (de catre fostul proprietar) nu a mai montat si AC-ul.. La o privire mai atenta am observat ca undeva sub distributie are un compresor (???) de unde pornesc doua tevi din aluminiu ce merg spre bordul masinii..acestea au un "ventil" undeva aproape de intrarea in habitaclu... Prin apasare pe acest ventil se simte o usoara "eliminare" de (probabil) freon..dar presiunea e destul de scazuta.. Cred ca "remarcile mele tehnice" au starnit rasul celor din domeniu.. dar.. rog asistenta.. Multumesc..!
  13. 1)La mine clipeste de vreo 5-6 ori.. sa-nteleg ca e OK.. Mersi! 2)Cine e producatorul motoarelor de Leganza? La mine pe blocul motor (undeva langa sonda lambda) este inscriptionat mare "GM". Vine oare de la General Motors? (scuze.. e posibil sa fi facut o mare gafa cu remarca asta)...
  14. La ce ajuta aceste verificari..? Te rog sa-mi explici si mie..
  15. ati inteles gresit... la mine s-a aprins martorul undeva la cca 1 mm DEASUPRA liniei rosii la Leganza... iar la Cielo spuneam ca se aprindea martorul mult dupa ce treceam sub linia rosie.. De fapt prea putin conteaza asta.. problema era cum de am alimentat (dupa calculele expuse mai sus) aproximativ 71 litri intr-un rezervor de 65 litri... E magaria celor de la Petrom..?? Poate ca tre' sa iau in calcul si "tronsonul" de la rezervor pana la gura de alimentare..
