iulyan
Everything posted by iulyan
  1. Vand CD player Pioneer deh-2820mp,second hand. pret.170 lei negociabil.
  2. Daca stie cineva pretul ptr.un ax cu came + tacheti(noi) ptr.cielo 1995.
  3. Cielo Executiv,an fabricatie 2002,(prima inmatriculare mai 2003), 57000 km,al 2-lea proprietar,benzina+GPL ,stare de intretinere f.buna , pret 2750 E ,nr.telefon 0749750760
  4. Instalatia o am montata din luna februarie 2010,iar problema asta a aparut de cca 1 saptamana.Interesant este ca dupa cca 10-15 minute de functionare problema dispare,iar daca opresc motorul si apoi il pornesc dupa 5 minute, reapare.
  5. Salut.Am si eu urmatoarea problema cu instalatia gpl (marca BRC) de pe un cielo DOHC:Cand incerc sa o trec pe gpl,se aud niste zgomote f.ciudate atat de la comutatorul benzina-gpl din interior cat si dinspre compartimentul motor si de la butelia din portbagaj,un fel de "ţăcănituri" iar instalatia trece automat pe benzina,iar daca comutatorul este deja pe gpl, scoate aceste zgomote continuu,iar dupa cca 10-15 minute de functionare pe gpl isi revine la normal si nu se mai aude nimic.In timp ce se aud zgomotele astea motorul merge perfect atat pe gaz cat si pe benzina.Am observat ca ,atunci cand merge bine pe gpl si nu se mai aud zgomotele alea ciudate daca intra un consumator electric in functiune(faruri,ventilator,CD) apar din nou acele zgomote ff.enervante dealtfel.Am verificat si instalatia electrica la un electrician si mi-a zis ca incarca f bine si bateria este ok.Daca ati intampinat probleme asemanatoare va rog sa-mi ziceti si mie cum le-ati rezolvat.
  6. Stiti cumva daca pe cielo poate fi montata instalatie de A.C de pe o alta marca de masina?
  7. Sper ca nu e prea tarziu :-pe una din laturile butonului se afla soclul becului ,care se scoate cu o surubelnita "cruce"(+) rotindu-l 1/2 tura invers acelor de ceasornic,apoi il intorci cu acea parte in jos si ar trebui sa cada singur de acolo,cu tot cu soclu.Din soclu il scoti usor,indreptandu-i "piciorusele" si tragand de el.
  8. ok.multumesc.Mi-e frica sa nu stric ceva la instalatia electrica a masinii.Tocmai de aceea vreau sa stiu daca pot pune ledurile fara rezistente,ptr ca nu ma pricep la electronica aproape deloc,si nu stiu sa fac eventualele legaturi electrice.
  9. La ledurile puse in locul becurilor din bord trebuie musai puse si rezistente?Ce se poate intampla daca nu se monteaza cu rezistente?
  10. am sa incerc ce mi-ai zis.Merci mult.Chiar nu mai stiam ce sa fa,operatia cu curatare diferitelor locuri am incercat-o,insa fara rezultat;chia imi faceam griji ca o sa trebuiasca dat jos bordul.
  11. cumva stie cineva de ce la orificiile de la bord,(cele de la barbriz,) vine aer numai ptr jumatate din bord?mai exact partea stanga,primele 3 de la dreapta la stanga.in dreptul soferului nu "baga" deloc.Se pot infunda cumva sau alta e cauza?Comutatorul pornit la treapta 4 si directionarea aerul;ui catre parbriz,si totusi nimik... ps. CIELO EXECUTIVE 2002
  12. Sfat foarte util=luati-va antiradare ca sa fiti niste zmeii ai soselelor,sa se fereasca de voi toti ceilalti "prosti"care respecta legea circulatiei,si conduceti in continuare in asemenea hal,ca trebuiesc si donatori de organe in tara asta.Nu conteaza ca sunt vinovati sau nu,donatori sa fie... P.s Partea cu viteza maxima pe autostrada vad ca ai sarit-o =130Km/h ,indiferent de functia detinuta. Oricum iti urez sincer bafta in condus(chiar ai nevoie) si nu-mi doresc sa ma intalnesc pe sosele cu tine...am familie si de aia.
  13. iata un exemplu clasic de inconstienta.daca iti sarea in fata altcineva decat militeanul ala,ce faceai?din cauza unor asemenea grabiti mor oameni pe sosele;dupa tine ,te-ai comportat foarte normal in trafic.Asa e,politia greseste cand incearca sa scoata de pe sosele asemenea oameni,nicidecum tu...
  14. ai dreptate,numai eu postez aiurea...
  15. cumpar fete de usi ,interior,ptr cielo,modelul cu geamuri electrice(preferabil ar fi cu tot cu instalatia ptr geamuri electrice)
  16. daca individul ala nu avea viteza nu trebuia sa franeze brusc la vederea radarului,deci daca respecta viteza legala nu avea de ce sa se teama de radar.Iar de amplasarea radarelor ,mi se pare normal sa fie amplasate in locuri cu pericol ridicat(ca in exemplu de mai sus).Daca respectivului ii sarea un copil,sau un animal in fata,tot asa brusc trebuia sa franeze ,si atunci...Eu zic ca viteza a fost de vina si nu aparatu radar
  17. executive s-au numit acele cielo fabr dupa 2002(DOHC),primele cu roti pe 14" si alte "modificari".Abia mai tarziu au inceput sa le numeasca executive pe cele full ...
  18. cum ai facut bordul?la ceasuri ma refer;cum ai facut acele albastre si scrisul rosu?
  19. Eu chiar nu inteleg logica retardatilor care vad un pericol in aparatul radar.Eu cred ca adevaratul pericol este viteza,nu aparatul radar...Pana acum nu am auzit de accidente provocate de radar,insa de viteza da.
  20. CORECT.Din cate citesc pe aici toti aveti permise de conducere dar nici unul(cu exceptia de mai sus) nu cunoasteti prevederile oug 195/2002 unde sunt stipulate toooooooooooate aceste probleme.Oare ati luat permisele la Pitesti??????????????? Din cate vad cate unii au chiar si halucinatii-unde or fi vazut ei politisti la ghiseele de la permise,nu stiu.Cred ca se uita foarte des la stiri...
  21. Hai ca e tare si individul ăsta cu poveţele lui!Logic ca pe ulei se aşează praful mai repede. p.s Cred ca trebuia sa postezi sfaturile tale la "Bunica ştie tot"
  22. suntem speciali la hotie si la prostie mai ales;banuiesc ca nu scrie pe nicaieri vechimea masinilor respective.Uita-te la un logan muuuuuuuuuuuuuult mai nou si ai sa te ingrozesti.Si atunci cine or fi de vina,francezii cu proiectul sau kkatii de romani cu mina lor de lucru si ale lor idei"ingenioase"de a renunta la anumite reguli daca tot se poate si fara ele.
