catalin_gym
About catalin_gym
  • Birthday 02/17/1989
  • Location
    Resita
    Resita
    Nubira 2
catalin_gym's Achievements
  1. Nu este necesar daca folosesti acumulatorul aditional numai pentru pornire,si nici de cum coxat in muzica pe toata perioada deplasarii autoturismului.
  2. Salut.Nu m-am legat inca la senzorul de ABS deoarece nu am inca interfata de diagnosticare in cazul in care imi va da eroare.Am ramas uimit astazi cand am dat jos VSS-ul,functioneaza ca si un senzor de presiune si nici de cum cum ma asteptam eu(inductiv). Eu stiu ca este acelasi lucru,dar dupa cum am spus...semnalul nu pare a fi in concomitenta cu viteza,poate datorita parazitilor sau eu stiu.Voi incerca sa bag un Trigger-Schmitt sa vad ce iese. Cu vremea asta rece nu prea mai poti face multe pe la masina.
  3. Inteleg,ma voi documenta intre timpEu ma gandeam sa adaug o rezistenta de PULL-DOWN pentru citirea senzorului de ABS si daca nu va merge asa voi trece pe un Trigger Schmitt.
  4. Daca vrei sa incarci 2 acumulatoare din acelasi alternator fie ca vrei fie ca nu vrei tot in paralel le vei monta.Ideea cu verificarea gradului de incarcare o poti face cu comparatoare.Eu sunt de parere ca incarcarea a doua acumulatoare montate pe acelasi alternator (cuc are a venit masina din fabrica) nu este o idee buna,ci doar daca vei monta un alt alternator mai mare ca sa faca fata incarcarii cuplului de acumulatoare.Gandeste-te ca in productie totul este facut sa lucreze optim la anumite valori si ca nici un producator nu va montat un alternator capabil sa genereze un curent in deajuns de mare incat sa iti duca linistit 2 acumulatoare.tu poti monta 2 acumulatoare fara problema dar timpul de incarcare va fi muult prea mare si nu cred ca iti va conveni sa circului cu masina 200km (exemplu)ca sa ai acumulatoarele incarcate la valoare normala.In mers un acumulator se comporta ca si un consumator.
  5. Pana la urma am sa renunt la VSS si am sa ma leg la unul din senzorii de ABS de pe puntea spate.Conversia semnalului nu m-am gandit inca cum sa o fac,daca o las puls si fac citirea pulsatiei in microcontroler sau daca fac conversia in CC.Cel mai probabil o sa fac cum ati spus si dumneavoastra,conversie frecventa-tensiuneCC.banuiesc ca LM555 este echivalent cu NE555 O zi buna si multumesc pentru raspuns EDIT===== Da,este echivalent
  6. Buna ziua domnilor. Vreau sa realizez niste mici gadgeturi pentru Nubira 2 sdar din pacate o problema care parea usor de rezolvat s-a dovedit a nu fi asa.Trebuie sa citesc viteza de deplasare a autovehiculului,m-am legat la senzorul VSS (firul de semnal verde cu alb),am legat la acest fir frecventiometrul iar masa am luat-o de la bricheta.ideea era sa etalonez la o anumita viteza semnalul pe care il primesc de la senzor dar din pacate inloc sa masor viteza,frecventa mea crestea o data cu turatia si nici de cum cu viteza.Am incercat sa misc masina de pe loc fara sa am pornit motorul...aici am avut niste oarecum rezultate. Cu montajul meu as vrea sa citesc frecventa data de senzorul de viteza direct,fara a apela la ridicarea semnalului dupa circuitele de conversie din bord. Astept pareri Va multumesc
  7. Salut.<br><br>Am verificat si se pare ca a aparut un joc la prinderea cu nit a balamalei.M-am uitat si la alte nubire care din pacate aveau aceasi problema cu balamalele.<br><br>Multumesc pentru raspuns.<br>
  8. Buna ziua domnilor. Din nu stiu ce motive,capota mi-a fugit spre parbriz,fapt ce la deschiderea a dus la indoirea colturilor acesteia.Am rugamintea la voi sa imi indicati de unde se regleaza capota,din prinderile balamalei in caroserie sau din prinderile capotei de balama? Va multumesc
  9. Baga un Ametru si vezi cat curent trage.Foloseste unul de 20A cel putinMai mult de 30 nu trage,de atat este siguranta.
  10. Nu stiu sincer ce sa spun,imi pare rau.Eu zic sa mai cautati pe internet,mai sunt si pe la noi oameni care le aduc de afara si le vand aici.Eu am gasit interfata OBD 2 pe USB la 200 lei dar din pacate nu sau putut aloca fonduri Bafta Daca va intereseaza sa realizati una din schemele de mai sus dar nu aveti cunostintele necesare,va pot ajuta eu fara nici o problema
  11. Dupa cum scrie,functioneaza doar pe portul serial,foarte putine laptop-uri mai au asa ceva sau doar modelele vechi.Eu zic ca nu merita,mai bine strangeti mai multi bani si luati ceva pe USB. Nubira 2 din 2004 sa nu functioneze pe OBD2?Ce euro are?Din cate stiu eu,euro 3 are interfata OBD2 dar nu contrazic pe minei.Totusi ALDL nu era pentru masinile mai vechi? Pentru cei ce doresc o interfata ALDL pe serial,si-o pot realiza singuri,nu necesita circuite specializate ca si in cazul OBD2: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/collection-d-i-y-serial-obd2-aldl-dumb-interfaces-vag-com-409-1-kkl-soft-90082/ http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm nicutz mai poti uploada inca o data fisierele? Multumesc
  12. Butonul valet...dar asta nu avea functia de programare a cheilor?<br><br>Nu va contrazic,am sa incerc si cu acel buton<br>
  13. Multumesc frumos doar ca este acelasi manual
  14. Buna seara.De cateva zile imi bat capul cum sa programez aceasta alarma (Wintec 625 PLUS)?In manualul tradus scrie sa apas pe "butonul de urgenta" + alte butoane in functie de setare.Problema este ca ... nu am gasit acel buton de urgenta,am incercat apasand butonul de la reciverul din masina...alte combinatii si degeaba.V-as ruga sa ma ajutati daca sunteti in cunostinta de cauza Va multumesc frumos O seara buna P.S.cel in limba engleza scrie "Override"
