About ktn91land
- Birthday 04/25/1981
Gender
Yahoo
ktn91land
Location
bucuresti
Din
bucuresti
Auto
Model
espero
An
1996
ktn91land's Achievements
Vand Piesele Pentru Daewoo Cielo/espero:
ktn91land replied to ktn91land's topic in Piese si subansambluri auto
Lamuriri: Rola intinzatoare: Motorul de espero de 1.5 este acelasi cu cel de pe Cielo Executive, respectiv 1,5 DOHC 16 valve. La cureaua aia exista o rola intinzatoare si inca una, din ce stiu eu. Poate ai vazut doar una dintre ele Lanturile: daca esti din Bucuresti ne putem vedea sa ti le dau, daca nu ti le pot trimite prin posta/curier. Adevarat ca postul lui molioa este ... cumva inutil insa mi-a dat si un mesaj privat- 6 replies
- filtru benzina
- capete de bara
- (and 5 more)
Vand piesele pentru Daewoo Cielo/Espero: - Filtru benzina BOSCH, nou, pret 15 lei - Capete de bara, 2 buc., noi, 30 lei amandoua - Broasca usa stanga, noua, 10 lei - Rola intinzator curea distributie, noua, 50 lei - Garnitura dintre galerie si esapament Espero 1,5, noua, 5 lei - Curea transmisie, noua, 5PK1270, 10 lei - Curea compresor aer conditionat, 96486813, noua, 10 lei - Bujii Champion OE 006 RN9YC, noi, 4 buc., 10 lei toate - Emblema Daewoo, noua, 5 lei - Termostat, nou, 5 lei - Lanturi zapada, romb KNS 9 mm, noi, set 2 bucati, 15 lei, compatibile urmatoarele dimensiuni cauciucuri: 165/80x13 165/75x14 185/55x15 185/50x16 175/80x13 175/70x14 175/60x15 195/45x16 185/70x13 185/65x14 175/65x15 195/65x13 165/80x14 185/55x15 175/75x13 205/55x14 195/50x15 200/60x13 195/55x14 205/45x15 205/60x13 195/60x14 205/65x13 Predare personala in Bucuresti sau posta/curier.
- 6 replies
- filtru benzina
- capete de bara
- (and 5 more)
Sunt 2 cauciucuri Michelin si 2 Firestone. Toate de iarna, uzate cam 25%. Cele Firestone au cam 7-8 mm profil. Cele Michelin cam 5-6 mm. Nu stiu data fabricatiei, dar stiu ca Michelin erau mai noi decat Firestone. 250 ron toate patru. Bucuresti.
Cumpar oglinda retrovizoare stanga Espero.
A murit claxonul...
ktn91land replied to VIPER's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Multumesc. Nu prea am inteles cum e cu plus permanent si minus prin intrerupator. Dar nu mai conteaza asa mult, oricum am de gand sa duc masina la Remat cand se mai deschide sezonul. -
Probleme Electrice
ktn91land replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Multumesc pentru raspuns. Bateria am deconectat-o de atunci. Am dat si alternatorul jos, il am intr-o plasa sa ma duc cu el la un service. Mai am pe acasa o punte de diode noua. Ma gandeam sa incerc sa o inlocuiesc eu. Am fost de fata cand a inlocuit un mecanic una si am vazut ca inlocuirea nu e asa grea, doar ca nu stiu cum sa verific daca o punte e arsa sau nu. Am aparat de masurat , dar nu stiu ce marimi trebuie sa-mi dea si pe unde ... -
Probleme Electrice
Deci am patit asa la Espero. Am trecut printr-o baltoaca imensa fara sa vreau. Am ajuns la destinatie (vreo 3 km). Am stat vreo 7 ore. Cand sa plec, nu a mai pornit. In bord, becul "baterie" aprins chiar fara contact pus. Am verficat, bateria se descarcase cu toate ca inainte cu o zi mergea brici, ochiul era verde. Bateria are cam un an de zile, iar alternatorul l-am schimbat acum 10 luni cu unul nou. Toate sigurantele sunt bune si la locul lor. Banuiala mea este s-a ars o punte de diode de la alternator. Poate fi si altceva ? -
A murit claxonul...
Cand am luat Espero-ul avea montat pe el in loc de claxon o goarna de-aia de suna ca alarma. Am demontat-o ca n-o suportam, ca sa nu mi zic ca nu e legala. Mi-a dat cineva un claxon de Renault mai vechi, un claxom metalic asa ca la Dacia 1310. L-am probat legand 2 fire direct la baterie si suna de ti-era mai mare dragul. L-am prins la locul lui si i-am legat firele si ... surpriza, nu functiona. M-am prins ca este un releu pentru claxon, undeva in cutia de relee si sigurante de sub capota. L-am identificat si l-am schimbat (aveam unul nou din intamplare). Si tot n-a mers. Clar releul nu e potrivit cu claxonul. Ar trebui sa sar peste releu si sa leg direct firele direct. Sa risc chestia asta? -
Turometru Cielo Defect
ktn91land replied to 3boLA's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Iarna asta am inceput sa am si eu probleme, dar la acul kilometrajului. Adica, dupa ce trec de 20km/ora, se aude un carait continuu din bord iar acul kilometrajului tremura. N'am nici o idee ce poate fii ca in bord n'am umblat pana acum. -
Schimbare termostat Cielo 1.5
ktn91land replied to anssman's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La espero DOHC 1.5, am schimbat si eu termostatul. E in partea stanga a motorului, cum stai in fatza masinii. Din radiator pleaca un furtun gros care intra intr'o piesa atasata de chiulasa cu 2 suruburi. Se scoate furtunul si se desfac suruburile. Curge cam 1,5 litri din antigel. Si "surpriza", nu am gasit termostatul. Cand ma uit la piesa demontata (la mine e neagra din plastic), termostatul se afla fixat in interiorul ei. Din ce m'am interesat, trebuie schimdata piesa cu totul. Asa ca am dat banii degeaba pe termostat. Daca'l vrea cineva ... -
ktn91land replied to Vlad's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Multumesc pentru raspunsuri. Intradevar, papucul ala normal intra in motzul rotund , care este celalalt senzor de temperatura. Doar ca la mine nu se afla acolo unde arata schema poatata mai sus. Ideea e ca i-am dat de cap si acum acul merge corespunzator. Dar pentru ca tot suntem la "temperatura" racire motor: M-am uitat la radiator pe partea dreapta si am vazut acolo un senzor, doar ca in el nu e nici o mufa bagata. Am cautat si n-am gasit nici un fir. Ba chiar imi aduc aminte ca la radiatorul dinainte (ca l-am schimbat acum vreo 3 ani) nici nu era senzor acolo. Temperatura insa se ridica, electroventilatorul porneste, oare sa nu mearga una dintre treptele electroventilatorului ca nu e conectat senzorul asta ? -
Probleme Comanda Ventilatie
ktn91land replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La mine la Espero merge setarea picioare, parbriz, etc etc. In schimb, de ceva vreme, nu merge viteza 4 a ventilatorului. Adica merge 1, 2, 3, iar la 4 in loc sa mearga si mai tare, se opreste de tot. Sa fie vreo siguranta, vreun fir desprins sau vreun contact imperfect? Si pe unde am acces la "butonul" cu pricina? -
Da, asa m=am gandit si eu. O sa mai caut week-endul asta. Poate dau de mufa respectiva. Multumesc oricum. -
Multumesc, am verificat, cu schema in mana, dar nu e acolo. La mine e altfel. Ma gandesc sa nu fi fost legat cu unul dintre firele de la alternator si mecanicul sa nu-l mai fi pus la loc. Am cautat peste tot, m-am bagat si pe sub masina si pe deasupra (oricum sunt niste pozitii imposibile), de-abia am acces la senzorul de temperatura, dar firul asta nu stiu unde sa-l pun, iar fara el, chiar daca se stinge CheckEngine-ul, cred ca indicatorul de apa nu se ridica. -
Am si eu probleme cu un fir de la temperatura apa caruia nu-i gasesc locul.(Espero, DOHC 1,5, 16V) Am schimbat la un service alternatorul. La aceasta operatiune mecanicul se pare ca mi-a smuls mufa de la senzorul de temperatura (am observat CheckEngine-ul aprins si electroventilatorul care nu se opreste deloc). Asa ca am bagat mufa la loc in senzorul de temperatura (la mine se afla in chiulasa sub galeria aia mare). CheckEngine-ul s-a stins, electroventilatorul s-a oprit dar acul nu se ridica. M-am mai uitat si am mai gasit un fir cu un papuc simplu caruia nu-i gasesc locul. Am crezut ca e o "masa", dar cand il leg pe masina, acul de la temperatura urca pana la maxim. E o "masa" sau unde naiba trebuie sa-l infig ???
