adi1973
About adi1973
  • Birthday 02/06/1973
  • Yahoo
    narcisnarcis2003@yahoo.com
  • Location
    craiova
    craiova
    espero
    DJ 07 UVW
adi1973's Achievements
  1. fratilor..inca nu am reusit nici dupa aproape doua luni sa depistez ce problema are masina mea care dupa ce merg cu ea pina se incinge motorul incepe sa-mi mearga in suturi pe mersul constant...deci nu cind accelerez ca saraca trage de rupe ..doar la mersul constant nu conteaza ca merg cu treapta a doua,a treia sau in a patra ...dupa ce motorul de incinge v-am zis cind tin piciorul constant pe acceleratie si ca ex sint in viteza a treia si am 50 km pe ora apar aceste suturi ca si cind nu s-ar mai alimenta ...dar daca accelerez jar maninca. am fost cu masina ieri ca sa o pun pe tester adica la acel aparat care se leaga de calculatorul masinii si a iasit impecabil...aceasta problema o am doar pe gaz nu si pe benzina si pe gaz doar cind se incinge motorul. am instalatie lovato..am schimbat bujiile..fisele capacul de la delco este bun..luleaua din el la fel..carbunele este bun ...de pornit porneste la sfert...atit cu mersul asta constant..si inca ceva ...daca trec cu ea 100 de km la ora nu mai face si acest simtom nu este tot timpul..adica poate merge impecabil apoi sa mearga rau si dupa 20 de minute sa mearga iar bine...ideea este ca mersul asta in suturi il am zilnic...am reglat instalatia si nu am noxe...etc..etc...daca aveti idee,poate totusi cineva sa mai lovit de asa ceva...ajutatima
  2. eu nu am rezolvat nici acum problema ...si eu am un espero de 1800 cu gpl si la mers constant merge masina ca dracu numai in suturi ...dar daca accelerez merge bine ...am umblat in instalatie de nu stiu cite ori...nimeni nu-i da de cap..mai nou face si pe benzina,singurul loc unde nu am umblat este delcoul...trebuie sa ma uit ca mai devreme citeam ca cineva aproape ca nici nu mai avea carbune in ncapacul de la delcou...oricum simtomele seamana cu ale tale...ma gindeam ca daca ai rezolvat problema sa-mi spui si mie ce ai depistat
  3. vreau sa-ti spun ca merge impecabil de doua zile pe gaz si benzina ,doar ca la gaz acest simpton persista atunci cind se incalzeste motorul. ciudat este ca si motorul se incalzeste destul de greu 7-8 km. concret pina sa ajunga temperatura motorului la 90 de grade nu am ce sa-i reprosez...dupa asta scade si puterea motorului si merge si in suturi dupa cum va spuneam. in schimb pe benzina este totul ok nici consumul nu este rau pe gpl 12-13% in oras ...eu cred ca pt un motor de 1800cm este bine ...si inca ceva : aceste probleme sint doar pe mers constant 50-60km pe ora,nu si atunci cind accelerez..pot ajunge cu ea si la 170 dar daca o las sa scada iar la 60 mergind constant cu motorul cald iar apare acest mers in suturi cu svicnituri
  4. am un espero luat de curind 1,8 motorul cu gpl ...problema este ca dupa ce se incalzeste motorul merge in suturi la viteza constanta ...doar cind se incalzeste motorul dar la rece nu...am schimbat bujiile,fisele si am reglat masina inclusiv la o statie pt asa ceva dar fara efect . acest simptom nu a disparut si nu stiu ce sa fac ...am facut chiar si o resetare de ecm si acum parca este mai puturoasa ...stie cineva ce ar putea fi?
