Everything posted by cris06
Asa arata franele pe spate. Urmeaza fata... Urmeaza pregatire de iarna: anvelope noi (probabil, doar fata) ulei, filtre, ceara, putin retus la vopsea si ... maruntisuri.
Da, cablul de kilometraj. Ai putea sa-l pacalesti cu putin ulei de motor bagat cu o seringa in camasa, dupa ce demontezi tabloul de instrumente.
Va multumesc. Pana la urma, siguranta primeaza. Nu e mare lucru, doar migala si atentie. Fir intins! 👍
Iaca, mai notam in jurnal: - in august i-am facut o curatenie generala la partea de admise aer pt climatizare, zona sub grilele stergatoarelor. In zona se afla doua guri de scurgere (din care una e exact sub aeroterma din compartimentul motor). Ei, acele guri erau infundate cu mal pt ca "desteptii" de proiectanti au adaptat niste pipe de cauciuc cu sectiunea obturata in interior (ca doua buze de cauciuc) 😀. Le-am eliminat complet, curatat, degresat si dat cu spray antifon. Schimbat si filtrul de polen. - de curand, am intervenit la sistemul de franare pe care l-am amanat de ceva timp. Nu recomand! Chiar daca nu-s bani, faci rost si rezolvi franele! Uzura si-a spus cuvantul: discurile si placutele sunt cele pe care mi le-a trimis Ploppy acum 6 ani (o placuta sa desfacut in bucati). Sabotii franei de mana au uzura acceptabila. I-am pastrat. Am schimbat discuri frana spate Ferodo (astea le-am gasit pe dimensiune si model), placute ATE, am schimbat si doua garnituri antipraf la un etrier, lichid frana ATE, conductele mici de pe punte (am gasit din cupru la AutoDw). Cu ocazia asta am montat si doua furtune intre etrieri si conducte pt a usura interventia la etrieri. Am aschimbat si cablul franei de mana (ceva polonez), cel vechi Gemo, nemtesc, fiind deteriorat din cauza arcurilor suspensiei. Ca atare, am purces la adaptarea urechilor de pe punte. Din teava de otel de instalatii 3/4" am taiat doua masuri de vreo 2,5 cm lungime, le-am crestat pe generatoare si ajustat la diametrul celor vechi. Le-am sudat pe doua bucati de cornier de 20x20x2 mm. pe punte. Cea mai dificila operatie a fost gasirea pozitiilor optime de montaj pe punte. Pt. o actionare concomitenta a cablurilor a trebuit sa interpun intre opritorul cablului si ureche a unei saibe distantoare. Discurile si placutele fata sunt uzate cam 50%. Km actuali: 231 900.
Trebuie sa mergi la un service serios dotat cu lampa UV, detector de refrigerent si... multa rabdare! Deobicei, condensatorul (radiatorul din fata) este expus pietrelor si se fisureaza in partea de jos.
Am grabit punerea diagnosticului. Cine s-a intalnit cu asa ceva, stie. Daca tot umbli in zona, schimba si contactul electric. Nu e scump si te va scuti de o alta interventie.
Contactul electric trebuie inlocuit. E tutorial cum trebuie procedat.
La Radacini sigur au.
Consum Exagerat de benzina
cris06 replied to vbocan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Ar fi bune pozele pt lamurire. Ce manometru ai folosit? -
Refa testul la Cielo, lasa Matizul. Scoti toate bujiile, deconectezi mufa de alimentare de la bobina de aprindere si pompa de benzina, insurubezi manometrul cu blocare la cilindrul 1 (spre distributie), blochezi cablul de accel. cu un carlig de rufe pe rola clapetei si dai cheie vreo 5-6 secunde. Procedezi la fel cu ceilalti cilindri. Fa poze la manometru cu indicatiile la toti cilindrii. Vezi sa insurubezi bine racordul manometrului pt a nu pierfe presiune. -
Raportul de compresie e cu totul altceva. Nu face confuzii! Presiunea de aprox. 7 bar indica un motor extrem de uzat. Din cate imi amintesc, valoarea minima e de 9 bar, ideal ar fi 12. Refa testul corect. Gasesti informatii pe forum. -
Cu ce ai facut testul de compresie? 7 bar e extrem de putin! Consuma ulei? -
Scade tensiunea, nu curentul. Aplica si varianta cu ampermetrul inseriat. Cu siguranta in circuit, citeste valoarea curentului (in miliamperi mA), apoi scoate sig si vezi ce curent afiseaza aparatul. E o metoda mult mai precisa.
Benzineste, scanteeste dar nu porneste. Distributia ai verificat-o?
Eu as banui regulatorul de presiune de la rampa injectoarelor. Vezi si oringurile de la ele. Citeste si topicul "probleme la pornire si imediat dupa pornire".
😀 ai activitate. Search ca sa mai gasesti ceva piese (originale) pt dumneaei!
120 si 150 A. Fara h.
Furtunele filtru polen Nubira
cris06 replied to catapkz's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Sistemul de actionare/ distribuire a aerului in habitaclu se face cu vacum produs de admisie. Vacumul (absortia de aer) se face din corp clapeta acceleratie. Verifica/schimba acele furtunase. -
Tremura la relantii și nu trage
cris06 replied to ionitacatalin92's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Eu as zice sa verifici bobina de inductie (modulul de aprindere). Fisele cum stau? -
Maneta stergatorului are si poz pt stergator /spalator spate. 🙂
Arata ca noua! Ai stergator spate? 😃
Cred ca, cu o mica bucsa din plastic dur sau metal, se va prezenta ca nou. Urmeaza sa -l desfac. Trebuindu-mi masina, nu am avut timp de reparatii. @koss_x_treeme: nu mai stiu de unde am cumparat blocul. Cred ca pe comanda de la Iasi, ori Radacini.
N-am mai scris de vreo 3 luni. Probleme aproape de 0. Cum am scris in topicul dedicat, doar inlocuit blocul de lumini. A, prin martie i-am dat jos uleiul 10W-30 si i-am bagat Ravenol TEG 10W-40. Merge mult mai linistit cu asta. Consum de ulei estimat: cam 1l la 5000 km. Km actuali: 229 300.
