robertto1909
    Buzau
    Cielo
    B-64-BGF
robertto1909's Achievements
  1. Desi iarna e pe sfarsite, as vrea sa remediez problema pe care o am cu incalzirea la un Cielo din '99. Problema consta in faptul ca, la viteza mare 80-140 Km/h, desi am caldura data la maxim, in masina imi baga are caldutz, spre rece chiar. Si, tinand cont ca plec la drum dimineata pe la 4, cand temp de afara de destul de scazuta, nu e deloc placut sa conduci de la Buzau la Bucuresti (sau invers) cu aerul ala care te face sa te zgribulesti si mai tare. Mentionez ca si indicatorul de temperatura a lichidului de racire e tot timpul la minim, un pic deasupra semnului albastru, ceea ce nu mi se pare normal. In schimb, cand circul in oras, unde e trafic mare si viteza redusa, se comporta normal, acul termometrului lichidului de racire e la jumate iar aerul e destul de fierbinte. Deasemeni, mentionez ca nu sunt probleme cu debitul de aer, indiferent de treapta de ventilatie. Am masina din vara si, evident, n-aveam de unde sti ca voi intampina problema asta. Daca a mai avut cineva problema asta, rog sa-mi spuna in ce ar consta defectul si daca trebuie inlocuit termostatul sau s-ar putea repara. Asta in cazul in care e termostatul de vina. Imi cer scuze, am realizat dupa... ca am postat gresit. Am cautat cu search insa n-am dat peste topicul prezent aici si apoi am postat uitand unde "ma aflam". Inca o data, imi cer scuze. Din ce am citit aici concluzionez ca problema mea ar fi termostatul...
  2. merci fain, tommy. acum cobor la masina, verific toate sigurantele apoi schimb becurile intre ele. sper sa fie numai de la sigurante, as scapa cel mai usor . gata, s-a rezolvat, erau becurile arse. merci, tommy.
  3. Rog pe cei cu cunostinte in domeniu sa ma ajute sa-mi rezolv singur problema pe care o am. De cateva zile nu-mi mai functioneaza deloc faza mica, farurile ramanand aprinse tot pe pozitie. Cand dau faza mare, se aprinde doar farul din stanga, cel din drepta, la fel, ramane pe lumina de pozitie. Ma gandesc ca e problema de releu... Sau... pur si simplu sunt becurile arse? Dar daca-s arse, se mai aprind pe pozitie? As fi mers la un electrician dar m-am lamurit si cu astia, iti iau banii de pomana. Am avut probl cu semnalizarea si m-a pus sa cumpar degeaba bloc de lumini cand, de fapt, era releul de semnalizare. Asa, in loc de 25 ron, cat e un releu, am dat 75 pe bloc de lumini plus 20 ca mi-a "curatat" el vechiul bloc. Si, evident, problema a persistat.
  4. Da, a fost releul de semnalizare. L-am schimbat cu unul nou si acum nu mai sunt probleme.
  5. Multumesc fain, amice. Daca postam eu de la bun inceput nu mai aruncam 67 RON degeaba...
  6. De doua zile am probleme cu semnalizarea. Mentionez ca sunt nou in bransa soferilor, acest Cielo e prima mea masina (dar cumparata SH) si nu am cunostinte de mecanica sau electronica. Revenind la ceea ce ma doare, felul cum se manifesta defectul, faptul ca semnalizarea mea (indiferent ca-i stanga, dreapta sau avarie) cand merge, cand nu merge deloc, cand clipeste de 2-3 ori si se "stinge", m-a facut sa cred, atat pe mine cat si pe electricianul la care am fost azi, ca ar fi blocul de lumini defect. Electricianul n-a facut decat sa "curete" contactele cu un spray, interventie in urma careia... aceleasi simptome. M-am repezit la primul magazin auto, am cumparat alt bloc de lumini (67 lei-destul de scump in ideea in care la RXM Trading SRL vazusem ca-i doar 39 lei) insa... nu s-a schimbat nimic. Daca are cineva ideea ce-ar putea fi sau daca s-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema il rog din suflet sa-mi sugereze ce-ar putea fi. Maine o sa merg la service Daewoo pt ca alta solutie cred ca n-am. Merg de doua, trei zile asa, sunt incepator, traficul in buzau este destul de aglomerat si, in cazul in care semnalizarea mea mai mult nu merge decat merge, nu trebuie decat o clipa de neatentie altcuiva sa ma incalece la schimbarea directiei de mers. Multumesc anticipat de sugestii.
