ionutz17
Everything posted by ionutz17
  1. -masina a fost radiata din circulatie o dau completa pret 650 ron.
  2. Vand Cielo pentru piese complet cu instalatie GPL functionala masina e functionala se poate proba motor si cutie foarte bune.Are toate acte in regula dar va fi radiata din circulatie.Tel 0724482068.
  3. -pentru cielo dohc 16 V an fabricatie 2002- bobina inductie 4 pini marca KOR-TEC pret 162 ron evitati aceasta marcă e defapt o chinăzerie ieftină vândută sub titulatura "e fabricată în koreea" s-a defectat după nici 500 km fiind nevoit să cumpăr bobină GM pret 518 ron.
  4. -în fine consider subiectul închis pana la urma sa fim sanatosi, cert e că profilul diferit al anvelopelor pe aceesi axă are codul DMI (defect minor ) la ITP.
  5. - toate rotile au fost echilibrate , facut proba in mers nu trage stanga, dreapta, pana la urmă în legislatia ITP se mentionează ,,anvelope care prezintă tăieturi, rupturi ale cordului sau alte deteriorări importante vizibile (constatare vizuală) , aveti dreptate pana la urmă ,dar cand gasesti anvelope second-hand aproape noi nu mai stai pe ganduri , s-a ajuns în situatia comerciantii sa ceara 125 ron pentru un second-hand 185/60/14.
  6. -mi-am echipat cielo cu anvelope de iarnă dimensiunea din talon ,second-hand stare foarte buna ca noi au toate inscriptionate, winter, M+S fulgul de nea ,problema e ca la fiecare roata e un brand diferit , gurile rele îmi spun că trebuie sa fie pereche de marcă pe fiecare ax, ca nu primeste la ITP, ca te amendează ca trebuie să fie la fel aceeasi marcă am citit legea şi nu vad de ce a-şi avea probleme .
  7. -aceeasi problema o am si eu la masina la cielo executiv 2002 , numai ca la viraj stanga la maxim la o anumita viteza se aude un harjiit gen plastic pe fier merg cu ia asa de vreo 30000 km i-am schimbat uleiul de servo si nimic ,cand o cadea caseta de directie alta second-hand ca noua e cam scumpa.
  8. -la un buget de 120 ron alocat (buget de criza) aveam de ales intre Q8 , DELPHI si MOBIL (toate 5w-40) sau sa trec pe 10w40 ma gandeam ,am ales MOBIL 5w40 , masina are 90000 km schimburi de ulei au fost facute numai cu MOL DYNAMIC 5W40 si MOBIL 5W40 ,axele cu came arata OK , nivelu nu scade pe joja, in concluzie intre MOL si MOBIL 5w-40 intre aceste doua branduri as inclina putin balanta spre MOBIL .
  9. -negociabil masina merge foarte bine , accept orice test.
  10. Vand DACIA LOGAN model Preferance an de fab 2004, 1600 cm , 90 cp,69000 km reali, servo-directie, dubla evacuare inox , janti Rial pe 17 , distributie schimbata , tunata cat de cat cu simt de raspundere, ITP , proprietar, pret 3500 . tel 0761794343 sau 0785442035
  11. --vand ghivece de flori -Asparagus, Aloe Vera , Palmieri , Leandru(galben alb roz), Trandafiri japonezi , Murava (diferite marimi), Iasomie , Kohleria ( cercelus australian), Passiflora tel 0762 567696 . multumesc.
  12. -il dau la schimb cu 2 genti de tabla de espero plus diferenta .
  13. Vand casetofon auto CIATRONIC, CD PLAYER , MP 3, fata detasabila samd 110 ron tel 0767454958.
  14. -am cumparat un opel vectra A cu motor 1,8 tip C 18NZ 1796cm 66 KW an fabricatie 1992, intrebare motorul este identic cu cel de pe DAEWOO ESPERO se potriveste KITUL de distributie de espero pe vectra A?
  15. -am reusit cat de cat sa incarc bateria XEXA CALCIUM cu ajutorul unei dacii 1300 (decuplat bateria de pe o dacie1300 cu motorul pornit pusa imediat bateria descarcata si mers cu dacia 30 min prin oras apoi pusa pe cielo si plimbat iar prin oras) inainte am incercat la cabluri cu 3 trei masini diferite nu invartea nimic electromotorul se aprindea doar becurile in bord, in concluzie redresorul era absolut necesar. -dupa vreo 3 ore de plimbat cu masina ochiul magic de pe baterie indica culoarea de incarcata.
  16. -am uitat masina cu farurile aprinse baterie complet descarcata a stat asa 3 zile, dupa pornirea la cabluri ,bateria isi mai revine la capacitatea ei normala de inmagazinare a curentului?
  17. -am echipat maşina cu anvelope de vara second hand aproape noi marca TIGAR sârbeşti ( buget mic de criza) până acuma par ok.
  18. -rog ca topicu sa fie sters, vandute , multumesc .
  19. - ultimul pret 100 ron
  20. -in urma curateniei de primavara se vand urmatorul sistem ; placa de baza A7N8X, procesor AMD 2600 + sempron , placa video GALAXY FEX 256MB , memorie 2x 256 MB DDR 400 VERITECH , CD RW, HD 40 GB MAXTOR toate la pretul de 130 ron. - negociabil tel 0744 814 173
  21. -in spatele contactului de pornire cu cheie ( partea mecanica) exista un releu in care( intra mufa) cu niste lamele de contact care se rotesc in functie de pozitia cheii in contact e posibil sa mearga in scurt . masina mea e cielo executiv dohc 2002 cum am schimbat releul s-a stins becul aprins baterie, crede-ma ca am avut zile de umblat prin service si nu stiau ce are masina si ma puneau sa schimb alternatorul.
