niki
  • Yahoo
    nichi_anghel
  • Location
    Buc
    Matiz
    cu 2 cifre si 3 litere
niki's Achievements
  1. Aer conditionat, închidere centralizata. 2 chei. Mp3 player. Oglinzi reglabile din interior . Taxa mediu platita si nerecuperata. Suplimentar set de roti si jante pt. iarna foarte putin rulate.Nu sunt interesat de schimburi sau alte combinatii 1400 euro
  2. Numai surub cap surubelnita stea. Mai incearca sa nu mai fie inca un surub
  3. Nu se aude nici un fluierat(in mod normal) decat daca ai geamul deschis Mai bine mergi la un service Buna seara din nou. Am rezolvat problema dupa ce am citit cateva posturi mai sus. Am rezolvat din reglajul piulitei la cablul de ambreiaj. Intrebare: - daca am reglat ambreiajul acum tine foarte sus, si pe cursa se aude un mic mic scartait are ceva?Trebuie sa dau cu vaselina/wd40 undeva? Multumesc. Ai un arc la pedala. Poate fi si cablul tensionat,poate freaca de ceva. Poti sa incerci pt inceput cu d40. Anumite persoane au turnat cumva cu o seringa niste ulei intre cablu si camasa
  4. Tarile care sunt cuprinse in chenarul mare si nu sunt delimitate- apartin zonei UE Restul sunt tari non UE Ce e taiat nu ai acoperire Ai si legenda pt mai multe lamuriri
  5. Pt tarile taiate asiguratorul nu plateste daunele produse de tine in tarile respective
  6. Geam fata stanga rezista la bolovani dar ramane cu urme Geam dreapta cedeaza Furat fata radio, ochelari soare din torpedo si numar imatriculare fata. Pe asta am o parere ca il gassc in usa stanga ca zdrangane ceva pe acolo si nici geamul nu pot sa il cobor mai jos de 1\2 Politie( asta ca sa fie hartiile facute). La praful astora nu apar nici amprentele mele prin masina, deci.... Constatare, pus geamul pe banii mei (212 lei) si astept "decontarea" Acum sa vedem ce decizia ia Casco pt gemul stanga. Daca nu il schimba , garantat o sa cedeze si o sa il schimbe atunci
  7. Se monteaza TPS, iar apoi se citesc valorile acestuia pe scaner. In cazul in care valorile nu sunt in parametrii se repozitioneaza sensorul pana se obtin valorile normale. Exista posibilitatea ca senzorul sa fie busit si sa nu poata fi reglat la valorile normale. Atunci se schimba. Reglarea senzorului se face prin modificarea pozitiei acestuia. Referitor la accelerarea singura a masinii ma gandesc si la o blocare a pedalei?
  8. TPS-ul a fost reglat cu scanerul ? sau pur si simplu montat?
  9. Tire Size Comparison Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 155/65-13 101mm 266mm 532mm 1670mm 599 0.0% 155/70-13 108mm 274mm 547mm 1719mm 582 2.9% Tire Size Comparison Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 145/70-13 102mm 267mm 533mm 1675mm 597 0.0% 155/70-13 108mm 274mm 547mm 1719mm 582 2.6% Nu cred ca 155/70/13 vor atinge. Probabil iarna cand se strange gheata pe aparatoarea de noroi
  10. Nu stiu cum se va comporta directia la manevre pe loc.Desi nu cred sa fie diferente notabile, fata de 155/65,masina va fi mai inalta putin Eu pt iarna am 140/70 si nu atinge nicaieri.
  11. 2.7 ulei motor 2.1 ulei cutie. 75w85 este uleiul recomandat. Multi au folosit 75w80 fara probl. Nu uita de specificatia GL4
  12. Da , si la matiz este un manson de cauciuc pe "gatul rezervorului". Nici eu nu in mai am dupa cele 2 furturi de combustibil, dar nu curge.Poti confectiona din cauciuc (gen camera de bicicleta). Incerca sa prinzi totul cu un colier cu strangere manuala , poate colierul actual nu mai tine bine
  13. Here la fel ca IGO , spre deosebire de g maps sau waze, nu cunoaste decat adrese(strada si numar). Daca tastezi Primaria X nu cunoaste. Posibil sa fie si o incompatibilitate a sistemului (referitor la disparitia hartii)
