Everything posted by niki
Aer conditionat, închidere centralizata. 2 chei. Mp3 player. Oglinzi reglabile din interior . Taxa mediu platita si nerecuperata. Suplimentar set de roti si jante pt. iarna foarte putin rulate.Nu sunt interesat de schimburi sau alte combinatii 1400 euro
Numai surub cap surubelnita stea. Mai incearca sa nu mai fie inca un surub
niki replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Nu se aude nici un fluierat(in mod normal) decat daca ai geamul deschis Mai bine mergi la un service Buna seara din nou. Am rezolvat problema dupa ce am citit cateva posturi mai sus. Am rezolvat din reglajul piulitei la cablul de ambreiaj. Intrebare: - daca am reglat ambreiajul acum tine foarte sus, si pe cursa se aude un mic mic scartait are ceva?Trebuie sa dau cu vaselina/wd40 undeva? Multumesc. Ai un arc la pedala. Poate fi si cablul tensionat,poate freaca de ceva. Poti sa incerci pt inceput cu d40. Anumite persoane au turnat cumva cu o seringa niste ulei intre cablu si camasa -
Tarile care sunt cuprinse in chenarul mare si nu sunt delimitate- apartin zonei UE Restul sunt tari non UE Ce e taiat nu ai acoperire Ai si legenda pt mai multe lamuriri
Pt tarile taiate asiguratorul nu plateste daunele produse de tine in tarile respective
Geam fata stanga rezista la bolovani dar ramane cu urme Geam dreapta cedeaza Furat fata radio, ochelari soare din torpedo si numar imatriculare fata. Pe asta am o parere ca il gassc in usa stanga ca zdrangane ceva pe acolo si nici geamul nu pot sa il cobor mai jos de 1\2 Politie( asta ca sa fie hartiile facute). La praful astora nu apar nici amprentele mele prin masina, deci.... Constatare, pus geamul pe banii mei (212 lei) si astept "decontarea" Acum sa vedem ce decizia ia Casco pt gemul stanga. Daca nu il schimba , garantat o sa cedeze si o sa il schimbe atunci
Se monteaza TPS, iar apoi se citesc valorile acestuia pe scaner. In cazul in care valorile nu sunt in parametrii se repozitioneaza sensorul pana se obtin valorile normale. Exista posibilitatea ca senzorul sa fie busit si sa nu poata fi reglat la valorile normale. Atunci se schimba. Reglarea senzorului se face prin modificarea pozitiei acestuia. Referitor la accelerarea singura a masinii ma gandesc si la o blocare a pedalei?
TPS-ul a fost reglat cu scanerul ? sau pur si simplu montat?
Tire Size Comparison Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 155/65-13 101mm 266mm 532mm 1670mm 599 0.0% 155/70-13 108mm 274mm 547mm 1719mm 582 2.9% Tire Size Comparison Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 145/70-13 102mm 267mm 533mm 1675mm 597 0.0% 155/70-13 108mm 274mm 547mm 1719mm 582 2.6% Nu cred ca 155/70/13 vor atinge. Probabil iarna cand se strange gheata pe aparatoarea de noroi
Nu stiu cum se va comporta directia la manevre pe loc.Desi nu cred sa fie diferente notabile, fata de 155/65,masina va fi mai inalta putin Eu pt iarna am 140/70 si nu atinge nicaieri.
2.7 ulei motor 2.1 ulei cutie. 75w85 este uleiul recomandat. Multi au folosit 75w80 fara probl. Nu uita de specificatia GL4
niki replied to brusli's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Da , si la matiz este un manson de cauciuc pe "gatul rezervorului". Nici eu nu in mai am dupa cele 2 furturi de combustibil, dar nu curge.Poti confectiona din cauciuc (gen camera de bicicleta). Incerca sa prinzi totul cu un colier cu strangere manuala , poate colierul actual nu mai tine bine -
Here la fel ca IGO , spre deosebire de g maps sau waze, nu cunoaste decat adrese(strada si numar). Daca tastezi Primaria X nu cunoaste. Posibil sa fie si o incompatibilitate a sistemului (referitor la disparitia hartii)
Vitezometru matiz ai ? (ceasul)
Schimbat cablu vitezometru, facea un zgomot ca de frecat. Am primit vestea ca a fost afectat si ceasul si ca acul urca mai repede decat normal. Dar ca zgomotul a disparut si ca nu mai acre cum sa apara. Eroare... Dupa 10 km zgomotul a reaparut . Nu asa suparator ca inainte dar suficient de tare. Ma astept sa se accentueze. Probabil ca o sa schimb si ceasul. Unul nou 217 lei. Sa caut la dezmenbrari
Cu siguranta ,orice anvelopa duce 30.000 km. Exceptanad accidente,vandalism sau defect de fabricatie
Probleme Incarcare Baterie Matiz E3 Ac
niki replied to Tiz's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Figura asta o facea si al meu. In timpul mersului vedeam semnul aprins. O talpa pe acceleratie si se rezolva. Pana a mers nevasta cu masina si a ramas in strada. Au schimbat puntea de diode si vad ca nu a mai aparut fenomenul. Unde au facut reparatia nu aveau nici groapa nici elevator. Un baietel mai subtire a rezolvat demontarea si montarea pe jos. Ca si cost parca 200- acum 2 ani -
Dar parca exista si un senzor la rota dreapta Poate acolo este problema
reglat cablu(strans putin surubul). poate se rezolva -
La mine era sonda Lambda. Nu simteam modificari in functionare. Daca scartie cureaua alternator treb schimbata sau stransa. Scartie in special la combinatia frig -umezeala-daca este mai slaba
Cu siguranta ai actuator pe usa soferului, la fel si pe celalalte usi. Actuatorul de pe usa soferului le comada si pe celelalte. Are 5 fire, restul cate 2
Matizul nu a a avut inchidere centralizata din fabrica, din cate stiu eu.Dar poate ma insel Ce ai tu a fost montat fie de dealer, fie de alt utilizator. De obicei modulul prinde pe sub bord(in zona volanului) Daca se potrivesc mufele ,poti schimba ce ai tu cu o alta alarma sau modul de inchidere care are telecomanda. Altfel treb refacut cablajul
