Acon
About Acon
  • Birthday 06/11/1985
  • Yahoo
    alecs_con85
  • Location
    Cielo
    B11BFR
Recent Profile Visitors
1033 profile views
Acon's Achievements
  1. Salut Am si eu un Cielo din 95 care nu mai porneste. Am cautat prin acest topic dar nu am gasit ceva asemanator cu problema mea. DIn vara nu am mai folosit masina. In toamna, cand a trebuit sa o mut, am constatat ca ii murise bateria si a trebuit sa stau 10 minute sa se incarce de la alta masina pana sa porneasca. Saptamana trecuta am fost si am cumparat baterie noua (nu mai stiu marca, 55 Ah, 420mA). Am montato si a pornit, mai greu dar a pornit. Am asteptat sa se incalzeasca motorul, timp in care am mai oprito si am pornito din nou. Doua zile mai tarziu, cand am incercat sa o pornesc din nou, nu a mai vrut. Pompa de benzina se aude, bujiile si fisele le-am schimbat in vara. Electromotorul se invarte foarte greu. Am incercat sa o pornesc prin impingere, am incercat sa ii dau curent de la alta masina si nimic. Am incercat chiar cu o alta baterie (50Ah, 450mA) si tot nimic. Ma gandesc ca nu e buna bateria pe care am cumparato (din Metro), dar de ce nu a vrut cu cealalta baterie care e folosita zilnic? Indicatorul imi arata ca mai am benzina, dar nu sunt foarte sigur pe el. As zice ca e de la electromotor dar astept si alte pareri. Va multumesc
  2. Ai spus in primul post: usi cu geamuri electrice...80E. Pretul este numai pentru sistemul de inchidere al geamurilor sau cu usi cu tot? Multumesc
  3. La curatare IAC se recomanda si pornirea motorului cu orificiul deschis si degetul tinut pe orificiu...si ziceau sa fie neaparat 2 persoane. La asta m-am referit cand am zis sa ma ajute cineva. Multumesc
  4. Ma primiti si pe mine? ca de mult vreau sa ajung la o intalnire. Daca are cineva sa imi aduca si mie vreo 2 autocolante cu daewooclub v-as fi foarte recunoscator.
  5. Pompa benzina Bosch - 250 International Motor Groups, Calea Vacaresti 240 Fise bujii - 65 Bujii NGK - 35/set Cutie scrumiera consola centrala - 39 un chiosc de tabla pe Nitu Vasile, aproape de Obregia Far stanga fata - 135 Semnalizare fata - 45 magazin dezmembrari langa Selgros pantelimon, amandoua sunt noi
  6. @Dj_Dark IAC-ul nu l-am curatat. E in plan, numai sa gasesc niste timp si pe cineva sa ma ajute. Resetarea o sa o fac dupa ce curat IAC-ul. Pompa de benzina a fost montata bine deoarece altfel as fi sesizat in mers. Masina trage mult mai bine decat cu pompa veche (atunci chiar ma obseda ca trage prost si nu gaseam motivul). O sa ma duc zilele astea la service sa imi regleze avansul si o sa le zic sa verifice si pompa. Si totusi...acum s-a mai stabilizat relantiul, dupa 3-4 curse in care mi-a facut probleme. Parca acum dardaie mai mult ca inainte sa schimb pompa, bujiile dar nu mai sta sa moara. Cand a fost desfacuta pompa de benzina a si cazut mizerie in rezervor iar benzina mai aveam cam 12L. Am facut plinul si am adaugat un aditiv de curatare injectoare Valvoline. Astept sa vad cum se mai comporta si o sa schimb si fisele de bujii. Multumesc
  7. Scapi de o problema si dai de alta. MI-am schimbat pompa de benzina pt ca se arsese iar acum imi face probleme la relanti. Sta subturata mai mai sa moara motorul chit ca acesta e rece sau cald. In afara de pompa am mai schimbat bujiile, 2 fise si mi s-a umblat la avans. Eu cred ca e de la bujii; astea noi sunt Bosch WR7DC+ 0,8mm si din ce am citit la topicul de bujii nimeni nu a zis nimic ca ar merge pe Cielo SOHC. O sa fac si o curatare de IAC, resetare ECM si initializare IAC dar momentan ploua. La avans am tot umblat dar oricum l-as misca tot nu sta bine la relanti. Inainte sa schimb pompa nu am avut nici o problema.
  8. Merge ET=34 pentru jante 6.0x14" cu anvelope 185/60/R14 la Cielo?
  9. Am avut probleme cu pornirea acum 2 seri. Prima oara cand am dat la cheie a dat s porneasca dar a murit imediat. Dupa nimic, se auzea numai electromotorul. Indicatorul imi arata ca mai am benzina dar nu stiu cat de exact e si mai eram si putin in panta. Am incercat vreo 15 minute sa pornesc. Ieri a venit un amic sa ne uitam la ea, mi-a adus 10L de benzina, am schimbat bujii, fise si am mai incercat sa o pornim. Azi cand am desfacut pompa am vazut ca unu din contactele de pe pompa era scrum facut(mufa de pe capac era ok). Sa fi ajuns asa din cauza ca am tot incercat sa o pornesc?
  10. Azi mi s-a confirmat banuiala: pompa de benzina trebuie schimbata. Dar cand am vazut de ce s-a stricat mi-am facut cruce: a facut scurt unul din contactele care sunt pe pompa( nu mufa exterioara, ci una care sta in rezervor). Omu cu care am scoso a zis ca bine ca nu a luat foc. Acum stau si ma gandesc de la ce ar putea fi. Pompa nu cred ca fost schimbata de mult(eu am masina din august iar pompa era made in usa, numai cu tur pe ea). Saptamana trecuta am schimbat filtrul de benzina deoarece masina trage prost, dar se pare ca era de la pompa. E posibil sa mi se arda si pompa noua? De la ce ar fi putut fi scurtul acela? sau de vina a fost pompa care era veche? Multumesc
  11. Trebuie sa imi schimb pompa de benzina deoarece nu mai imi porneste masina si toate indiciile duc spre ea. Am gasit pe un site raspandit pe aici o pompa de benzina Bosch mai ieftina decat cea originala Daewoo. Intrebarea mea este pe care imi recomandati sa o iau? Stiu ca pompele Bosch sunt bune dar de ce e mai ieftina decat cea de cielo? Astept pareri. Multumesc
  12. Vreau sa imi schimb amortizoarele si arcurile cu unele mai sport dar fara a micsora garda la sol. Se pot gasi amortizoare Sachs pe dimensiunile celor normale de pe Cielo? La arcuri ma gandeam la unele de Vectra A(am citit ca si-a mai pus cineva) dar sunt de aceleasi dimensiuni cu cele de Cielo? Aveti si alte sfaturi? Multumesc
  13. Se poate inlocui contactul de la Cielo cu unul de pe o masina de alta marca? Eu am o singura cheie si aia vai de capu ei si ma gandeam sa il schimb.
  14. As prefera sa previn decat sa combat. Deci cineva cu o idee cum sa fac sa nu mai am condens in portbagaj?
  15. Unde as putea gasi un kit de inchidere centralizata cu telecomanta la un pret acceptabil?
