andrei2186
Everything posted by andrei2186
  1. Da, a avut eroarea P0342 parca.Cum sa masor sa vad ca cele 3 fire de la senzor sunt ok?
  2. Releul si siguranta de 15 A le gasesc sub bord langa ECM? Va multumec pentru ajutor.
  3. Am schimbat 2 senzori axa cu came pana acum si am aceeasi probleme. A costat 150 ron. Ramane sa verific cele 3 fire care pleaca din el.Stie cineva unde duc cele 3 fire? Multumesc
  4. Buna seara, Am sie eu o problema cu matizul meu pe care nu reusesc sa o rezolv deloc. A inceput intr-o dimineata cand nu a vrut sa porneasca la prima cheie. La a doua a pornit la sfert. A ramas check-ul aprins. Pe urma 3-4 porniri porneste din prima dupa care problema apare. Am fost la 2 service-uri care au testat-o si mi-au inlocuit sezorul de la axa cu came. Am schimbat pana acum 2 senzori si am aceeasi problema. Imi poate spune cineva unde duc cele 3 fire de la senzor? Ma face sa cred ca este un contact imperfect pe undeva daca pe tester apare aceeasi eroare cu 2 senzori schimbati. Sau daca cineva a mai patit asta sa ma indrume in vreun fel. Va multumesc.
  5. Buna ziua, De ceva vreme am o problema cu matizul meu euro3 . Problema a inceput intr-o dimineata cand nu a vrut sa porneasca la prima cheie. La a doua a luat-o imediat dar a ramas check-ul aprins. Am fost cu ea la tester si mi-a spus ca trebuie schimbat senzorul de la axa cu came. L-am schimbat dar problema persista o data la 4-5 zile la prima cheie nu vrea sa o ia deloc. La a doua o ia la sfert si cateodata ramane chec-ul aprins de cele mai multe ori nu. Toti spun ca tot din acel senzor este dar nu as mai da banii pe inca unul. Daca cineva a mai avut problema asta si are o rezolvare as fi recunoscator. Multumesc
  6. Mai am o problema cu matizul meu euro 3. Acum vreo 3 luni nu a vrut sa porneasca la prima cheie si a ramas becul check aprins.Pe urma a pornit la sfert. Am fost atunci la diagnoza si mi-au spus ca este senzorul pozitie axa came.La vremea respectiva mi-a spus mecanicul ca il pot lasa asa. L-am lasat asa si cam la 1 saptamana imi facea chestia asta.Nu pornea din prima si pe urma ramanea check-ul aprins pana o mai porneam de vreo 2-3 ori. M-am hotarat sa cumpar acel senzor. Am montat noul senzor(nu cred ca este original) toate bune si frumoase si peste vreo saptamana aceeasi problema. Nu stiu ce sa mai fac. Am verificat cablurile si sunt bune. Cred ca este tot de la acest senzor ca-ci daca ii scot mufa si incerc sa pornesc, nu porneste din prima ,ramane check-ul aprins si pe urma o ia la sfert. Orice recomandare este bine venita. Multumesc anticipat.
  7. Salutare, Am un matiz euro 3 cu urmatoarea problema: -dimineata cand o pornesc merge vreo 5 secunde dupa care scade turatia foarte mult pana moare motorul. -daca o turez din acceleratie 20-30 se nu mai se opreste -cateodata cand tinde sa moara se tureaza dintr-o data. I-am scos siguranta la ECM, i-am facut idle learn de nush cate ori, am verificat IAC( l-am scos si am pus contactul si se misca intradevar) la tester singura eroare -low voltage la tps - nu mai tin minte codul. Astept parerile voastre. Multumesc anticipat
  8. Faza lunga merge, dar cand incerc sa dau flash nu
  9. Si cauza ca nu pot da flash cand trag spre mine comutatorul (faza scurta lunga)care sa fie? Multumesc
  10. Cand dau sprit nu se intampla nimic cu stergatoarele, trebuie sa le pornesc/opresc manual. Mai am o problema nu merge nici sa dau flash.ce as putea sa verific? vreo siguranta ceva? Multumesc
  11. Buna seara, am cumparat un matiz din 2006 euro 3 si problema este ca atunci cand vreau sa spal parbrizul stergatoarele nu pornesc automat. Trebuie sa le pornesc manual si sa le opresc. Este normal? sau am vreo problema la el? Multumesc
