Search the Community
Showing results for tags 'chevrolet epica'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
  • FORUM DAEWOO
    • DAEWOO - Tico și Matiz
  • FORUM CHEVROLET
  • Toate modelele
    • Diverse
    • Legislație și asigurări
    • Mașina mea
    • Utile
    • Bursa
  • Parteneri media
    • Auto.ro
    • 0-100.ro
  • Alte discuții
    • Cafenea
    • Călătorii
    • Întâlniri
    • Sporturi cu motor
    • Despre forum
    • English corner
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Location
Interests
Din
Auto
Model
An
Nr. Inmatr.
Found 2 results
  1. O problema cunoscuta este ca si la Nubira si la Epica ornamentul cromat are niste picioruse cu care se sprijina pe caroserie. Cum ornamentul cromat este apasat (involuntar) la inchiderea portbagajului, vopseaua sare si usor usor apare si rugina. Daca nu se intervine la timp, problema se poate agrava - vopseua infloreste si rugina se extinde. Scule necesare: 1. Surubelnita cap drept sau lingura bricolata, dupa cum se poate vedea mai jos. 2. Cheie de 10. 3. Un sfic ca sa apucati mufele de la becurile de iluminare numar (cu degetele e cam mare chinul) 4. Surubelnita cap cruce daca vreti sa scoateti lampile de iluminat numarul sa le curatati. 5. Solutie antirugina. 6. Polish pt metal daca este necesar pt ornamentul cromat. 7. Pensula desen pt vopsit/ aplicta solutia antirugina. 8. Putina vopsea pt retusare 9. Burete subtire adeziv (se gaseste la raioanele auto) Pasii pe care trebuie sa ii faceti sunt urmatorii: 1. Se scoate mocheta portbagajului. La inceput am folosit o surubelnita pentru a scoate bradutii si dupa ce mi-am julit un deget mi-am confectionat o scula similara cu cea din manualul de reparatii . 2. Se localizeaza cele 6 piulite care prind ornamentul cromat si se scot. Se scoate mufa de la lampile de iluminare numar. 3. Se identifica zonele cu rugina si se aplica pe ele solutia antirugina cu ajutorul pensulei pt desen. 4. Se lasa sa actioneze cateva zeci de minute, apoi se polisheaza/sterge cu diluant vopseaua care inca mai are mici urme de rugina (solutia antirugina actioneaza in principal pe tabla, vopseaua este posibil sa mai ramana patata). 5. Se degreseaza si se retuseaza cu vopsea zonele care au fost tratate cu solutia antirugina. 6. In timpul cat vopseaua se usuca (2-3 ore) se poate trece la curatarea elementului cromat si al lampilor de iluminare numar. Elementul cromat l-am curatat cu polish de vopsea Prevent, dar recomand polishul pt metal pt aceasta operatiune pt ca este mai fin si nu zgarie. Oricum si Prevent-ul face treaba buna, dupa cum se poate observa in poza de mai jos. 7. Se aplica buretelul adeziv pe zonele cu piciorusele de sprijin de pe ornamentul cromat. Astfel la apasare pe ornamentul cromat socul va fi amortizat si vopseaua nu se va mai crapa. 8. Se monteaza la loc ornamentul cromat si mocheta capacului portbagajului in ordinea inversa montarii. Gata! PS: Nu stiu daca va dati seama din poze, dar am schimbat si sigla Chevy cu una noua
  2. Salutare tuturor, Am o mica/mare problema si nu stiu cum sa procedez. SPer sa ma puteti ajuta. Detin un Chevrolet Epica 2.0 D fabricata in 2008, cutie automata. In ultima vreme a inceput sa "smuceasca" destul de rau. Desi am schimbat uleiul in cutie la reprezentanta si i s-a facut o revizie cutiei de viteze, problemele inca persista. Mi s-a sugerat ca ar trebui sa schimb cutia. Tinand cont de acest aspect, as vrea sa ii fac si un "upgrade" de soft motorului, ducandu-l pana spre 190 de cai. Intrebarea este urmatoarea: daca tot trebuie sa schimb cutia, as putea pune versiunea GM 6-Speed 6T45 MH7 Hydra-Matic Automatic Transmission? din ce am citit este mai robusta, mai "finuta", mai noua si este si in 6 trepte. Am gasit la un moment dat un manual de service pentru un epica 2009 unde scria ca poate fi echipata cu aceasta cutie. Va multumesc pentru sprijin.
