Martor nivel minim lichid spalat parbrizul
... va spun eu cum se face: se pune o smekerie electro-electronica in rezervor si se infige un led in bord, eventual se foloseste cel de la alarma ...
Acum sa shpikereasca cineva mai bazat in electrica/electronica CUM si CU CE s-ar putea realiza asa o mantzokarie, care mie mi se pare foarte utila, de multe ori mi s-a intimplat sa ramin fara lichid de spalare din cauza ca nu am fost avertizat decit de biziitul disperat al pompei care sugea ultimele picaturi de pe fundul rezervorului ...
Ce ziceti?
Si pe mine ma mananca problema asta.
Eu ma gandeam la folosirea unui senzor ca cel de la lichidul de frana. Nu m-am jucat cu asa ceva si inca nu l-am scos pe al meu. La E klasse mai sunt becuri libere prin bord asa ca nu sunt necesare mari modificari.
Alte idei?
Eu îmi dau seama când scade nivelul de lichid după scăderea presiunii de stropire. Adică, în limbaj neacademic, "se pleoşteşte" :) .
Găsisem schemă cu instrucţiuni de montare pentru senzor de lichid pe un site (dovadă că nici în alte ţări nu prea a existat opţionala asta), singura problemă era că era în rusă, şi traducerea cu Babelfish a scos o mare ameţeală din care nu se prea pricepea mare brânză.
Partea electrică e banală, un simplu traductor pasiv cu alimentare de la firele pompei de stropitoare ...
Păi depinde doar de-atât ? asta ar însemna că e suficient să schimbi bidonul ca să indice nivel scăzut de lichid ?
Eu am becul în bord, dar m-am uitat la pompiţa aia de la bidon şi n-am văzut nici un fir suplimentar, în afară de cele de alimentare cu curent.
  • 6 years later...
de ce va complicati? puteti foarte usor sa faceti cu o sonerie de usa adaptata putin, dik lipesti soneria de fundul fasului, iar ce-alalta bucata o bagi in vas, knd coaboara la un anumit nivel mai incepe sa sune, si atunci stiti k tre sa puneti lichid, sau din difuzor scoateti o dioda(un bec) si se aprinde knd coboara nivelu... nui greu... merge si cu baterii
  On 10/31/2010 at 8:37 AM, b1ue said:
poi cand pui soneria pe fundu vasului si ajunge respectivu metal o sa sune, bine trebuie modificata putin, nu-i asa greu
Si...daca sunt la 50km de cea mai apropiata benzinarie, merg cu saracia aia sunand in masina??
Soneria pe exterior, fundul vasului, iar magnetelul plutitor in interiorul vasului.Cand magnetul va ajunge suficient de jos si aproape de releul REED incorporat in "sonerie", aceasta va tiui. 90dB =)) .
EDIT: Sistemul se poate face cu magnet si releu reed.
Edited by augustinionut
  On 10/31/2010 at 9:35 AM, augustinionut said:
Soneria pe exterior, fundul vasului, iar magnetelul plutitor in interiorul vasului...
Daca pui soneria pe fundul vasului, n-ai nevoie de plutitor cu magnet, sunetul ei va fi amortizat de catre volumul de lichid. Doar cand ramai fara lichid in vas, sunetul ei se va auzi in toata splendoarea.
Constructiva ar fi o solutie de semnalizare nivel lichid de racire in vasul de expansiune, acolo este o buba mare la masinile Daewoo ! Asta cu spalatul parbrizului este sa te lauzi la pustii din spatele blocului.
Edited by tolin
  • 3 years later...
Parerea mea este ca ar fi mai bine schimbat vasul cu totul. Acel vas de spalator la Matiz mie imi pare destul de mic, iar daca se poate schimba cu alt vas (alt model) poate fi un model cu acel senzor incorporat. In teorie cel putin e simplu.
