naylui Posted July 8, 2008 Share Posted July 8, 2008 merci , tubul e la locul lui. Am sa o bag pe tester... Link to comment
thunder Posted July 12, 2008 Share Posted July 12, 2008 naylui said: De 2 zile imi face probleme al meu cielo...Deci, se aprinde martorul galben si se opreste motorul in mers parca ii ia curentul sau ii taie alimentarea . Daca dau cheie, pornestre la sfert, se ridica in ture la 1500 sta 3-5 secunde apoi se opreste . Ce draqu mai are? Mi s-a intamplat si mie azi acelasi lucru. La mine nu mai voia sa porneasca dupa 2-3 opriri. Nu se mai stinge check-ul. Am adus-o acasa remorcata. Care este tubul de vacuum al senzorului MAP? Please, heelp! Link to comment
Dj_Dark Posted July 12, 2008 Share Posted July 12, 2008 @thunder naylui said: merci , tubul e la locul lui. Am sa o bag pe tester... Cand aveti check engine aprins ar trebui sa fiti fericiti. Testerul va spune de unde e problema. Link to comment
thunder Posted July 13, 2008 Share Posted July 13, 2008 thunder said: Mi s-a intamplat si mie ... Continuare... Duminica, desfacut borna baterie, pusa la loc dupa 5 min., facut reinitializare IAC, mers 10 minute cu schimb la turatii mai mari, mers si cu AC, acum pare OK. Mai trebuie sa merg la tester? Link to comment
thunder Posted July 14, 2008 Share Posted July 14, 2008 (edited) Continuarea continuarii... Si cum o minune nu tine mult, iata ca azi dupa un drum de cativa km, fiind pe gaz iar mi-a facut figura si s-a oprit nevrand sa mai porneasca. Ieri n-am avut gaz si am mers doar pe benzina. Pare ca nu se mai alimenteaza, ca se termina benzina(gaz-ul)....nu stiu. Are si una si alta. Ovi_jer, tu ce zici? Ce poate fi? Sunt la tara, la 80 km de Craiova si nu am curaj sa plec cu ea pana la Craiova la tester. Ce-i fac? @ naylui: Ce-ai mai facut? S-a rezolvat? Cum? Edited July 14, 2008 by thunder Link to comment
ovi_jer Posted July 15, 2008 Share Posted July 15, 2008 Scoti sigurantele de la instalatia de gaz,un reset la ecm si mergi pe benzina la tester. Link to comment
thunder Posted July 15, 2008 Share Posted July 15, 2008 Azi am tractat-o la un mecanic care a descoperit ca nu veneea curent la aprinderea electronica. Am alimentat ''delcoul'' cu un fir litat si a pornit masina la sfert. Luam firul de pe borna + si se oprea imediat. Am scos sig. de la gaz, apoi am resetat ecm-ul, am pornit*o apoi, am trecut-o pe gaz si dupa 7-8 min de functionare s-a oprit din nou. Am coborat, am pus firul pe borna si masina a inceput sa chiuie ca si cum as fi pus contactul(eram afara din masina). Am dat firul la o parte si a pornit din nou fara probleme. Pan acasa am mers pe benzina. Trebuie sa ajung la tester desi mi-e frica ca nu ajung pana acolo. Link to comment
ovi_jer Posted July 15, 2008 Share Posted July 15, 2008 Posibil ca problema sa fie de la imobilizator. Link to comment
thunder Posted July 16, 2008 Share Posted July 16, 2008 Mecanicul a desfacut si capacul de sub volan si nu parea a fi de la mufa de la contact(daca acolo se afla imobilizatorul). Azi mi s-a oprit si pe benzina dupa 2-3 minute de functionare. A pornit repede si fara fir dar dupa vreo 3 km iar s-a oprit si a fost nevoie de fir ca sa porneasca. Iau firul si cateodata merge, alteori nu. Cand mai aveam 10m pana acasa s-a oprit, i-am pus firul, am pornit-o, am mers 10 m, am oprit-o de la cheie, am coborat si cu cheia-n mana si ea mergea in continuare(firul era pus la borna). Am tras firul si s-a oprit. Nu mai stiu ce sa cred. Trebuie sa ajung la service. Poate luni. Pana atunci nu pot. Se poate intampla ceva grav daca mai merg asa? Link to comment
Mike1 Posted July 17, 2008 Share Posted July 17, 2008 (edited) Dar contactul pornire a fost verificat? .. eventual schimbat cu altul nou pentru proba si observat daca fenomenul persista? Edited July 17, 2008 by Mike1 Link to comment
thunder Posted July 25, 2008 Share Posted July 25, 2008 (edited) Azi am fost la CVS Craiova. Sper ca problema s-a rezolvat. Ei zic ca problema era dintr-o mufa. Au pus scanerul si nu avea nici un cod de eroare. Le-am spus cum s-a comportat si au zis ca din mufa aceea este problema. Au mai strans papucii si ... liber. Am reglat vaporizatorul. Parca merge mai rau ca inainte(era amestecul un pic bogat). LE: D-nul mecanic mi-a recomandat sa schimb NGK BPR6ES(cumparate de 1 saptamana). Citez: ,, Nu sunt bune NGK, pune Champion cu scris maro ca alea cu scris negru sunt falsificate''. Edited July 25, 2008 by thunder Link to comment
ovi_jer Posted July 29, 2008 Share Posted July 29, 2008 Spune-i domnului mecanic sa mai citeasca cate ceva in timpul liber.BOSCH-urile nu mai sunt recomandate pe motoarele daewoo de la euro 2 in sus.Toate recomandarile pentru motoarele euro 3-4 sunt pentru NGK. Link to comment
gram0806 Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 Buna seara! Pentru toti forumistii, posesorii de cielo executive! Sa va spun ce am patit aseara (10 XII 2008)! Am plecat cu sotia la niste prieteni! In mers mi s-a oprit motorul! Am tras dreapta, am dat din nou la automat, a pornit si am plecat! Dupa 2 ore n-a mai pornit deloc! Toata noaptea am stat si m-am uitat pe forum! Am gasit topicul, m-am informat despre problema, si astazi mi-am reparat masina! Ce am facut! Am scos Iac-ul si l-am curatat. Era negruuu! Masina mea e un executive din 2005/8v, 28930 km la bord. Apoi am resetat ECM-ul. Asa cum scrie la manual. N-a pornit din prima. Abia la a treia cheie a luat-o, cu vreo 3000 de ture pe min. Apoi si-a revenit la normal turatia. Mi sa adeverit ca era mai puturoasa inainte de defectiune. Acum rupe, cum apesi mai tare pe acceleratie cum se duce; si nici nu-i mai da in nas ca inainte. MULTUMESC ADMINISTRATORILOR SI CELOR CARE AU CREAT TOPICUL(fORUMUL), MI-A PRINS BINE INFORMATIA! Am in intentie si sa o duc la Barlad (sunt din Vaslui) la tester. Oricum cred ca e doar o reusita temporara. Bine ca am putut sa o aduc acasa pe "propriile picioare"! "> Link to comment
Nae Posted December 16, 2008 Share Posted December 16, 2008 (edited) Salut! Masina mea nu a avut probleme pana azi de dimineata. De dimineata imediat ce a pornit a inceput sa trepideze rau. Am accelarat-o pana la 2000-2500 de rotatii si trepidatul s-a oprit. Cand am vrut sa plec de pe loc motorul a murit. Am mai dat cheie la un minut dar nu a mai vrut sa porneasca motorul. La cat de nepriceput sunt, solutia cea mai buna e s-o duc la service. N-as vrea insa s-o duc pentru ceva relativ simplu gen schimbat fise si bujii (trebuie facuta programare la service,nu am timp decat seara, trebuie sa ma tracteze cineva...) . Ce ar trebui sa verific in prima faza ? Am un cielo 2006 1,5 GPL. Edited December 16, 2008 by Nae Link to comment
ovi_jer Posted December 16, 2008 Share Posted December 16, 2008 Citeste aici : http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=2928 Link to comment
Nae Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 Am fost la service pentru constatare. Verdict : fise,bujii, bobina inductie(?). Mi-au cerut pentru Piese +Manopera 700 Ron. O sa incerc sa fac schimbul singur. Link to comment
Nae Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Am rezolvat partial problema. Am schimbat singur bujiile si fisele (bujiile vechi erau ok dar tot le-am schimbat) . Pe benzina merge ok. Pe gaz din pacate in sarcina (plecarea de pe loc , deal) moare motorul. Multumesc de sfaturi. Link to comment
ionut cristian Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Buna ziua sunt nou in bransa cielo dar am o problema motorul mrege haotic .Cand plec de pe loc da sa moara iar la ralanti intrerupe . bujiile sunt curate . Au distanta buna la electrod .nu imi dau seama ce are Link to comment
Corneda Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Verificare fise+bujii, curatare IAC si clapeta acceleratie si apoi idle learn (toate informatiile le gasesti pe topicurile dedicate). Incerca sa verifici / schimbi si filtrul de benzina. La mine s-a dovedit si acesta a fi o sursa de tremurici la relanti (era plin cu mizerie) Link to comment
LinuxRullz85 Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 Am si eu o problema cu un Cielo din 96" ...porneste la sfert de cheie si la frig si la cald...dar dupa 10 Km m-i se opreste motorul si imi apare martorul in bord de la Check Engine..ce ar putea sa fie.. ?? Link to comment
Geo_ZGA Posted December 19, 2013 Share Posted December 19, 2013 doar testerul poate spune... Link to comment
Dj_Dark Posted December 19, 2013 Share Posted December 19, 2013 Martorul oricum se aprinde cand se opreste motorul asa ca nu e concludent. Link to comment
LinuxRullz85 Posted December 20, 2013 Share Posted December 20, 2013 (edited) am bagat astazi gaz si am mers cu ea ...nu mi sa mai oprit motorul.. sa fie din cauza pompei de benzina..? pe gaz statea bn la relanti... la relanti pe benzina cateodata imi murea motorul si pornea si greu dupa.. Edited December 20, 2013 by LinuxRullz85 Link to comment
Geo_ZGA Posted December 20, 2013 Share Posted December 20, 2013 era o idee buna sa precizezi de la inceput ca masina e pe gaz... daca problemele sunt pe benzina si pe gaz nu, atunci clar e alimentarea cu benzina... injectoare sau pompa. metode de verificare ale lor gasesti pe forum. Link to comment
