Aer Conditionat Matiz
Am incercat cu un anumit spray si nu a disparut mirosul decat pt 1 zi sau doua. Depinde cat de infestata e instalatia (la mine e o instalatie second hand si mi-a umplut si tapiteria de miros).Spray-ul costa cel putin 20RON, iar Bionetul e doar 6RON,ajunge de mai multe ori si miroase a mere verzi.Coroziv nu este, este special pt. curatat si dezinfectat instalatiile de a/c auto sau din casa de legionella.Mai exista si masinarii care fac treaba asta, la service, dar mult mai scump.
La mine miroase doar dupa ce opresc aerul si las ventilatia(pt a usca tubulatura).
E normal, pt ca nu-ti poti da seama de miros bagand aer proaspat.Recircula aerul din interior si vezi daca mai miroase(cu a/c sau fara a/c, nu are importanta).
Acest miros se datoreaza condensului care ramas prinde miros urat,de clocit.Indicat este ca dupa fiecare folosire a AC-ului sa mai functioneze ventilatia 3-5 minute sa se usuce traseul.Eventual aproape ajuns de destinatie inchizi AC-ul si mai lasi putin ventilatia.Eu asa procedez.Cu un spray am inteles ca s-ar putea scapa de acest miros neplacut.Am citit cum ca deja ai folosit.Dai si tu de mai multe ori,trebuie sa se elimine.Multa bafta.
@ CRISTICS
Nu . Pe recirculare nu miroase (nici cu Ac pornit si nici oprit). Miroase putin doar dupa ce opresc AC si comut pe aer de afara.
Edited by niki
Sincer, dar e o aiureala ceea ce spui.
Evaporatorul aerului conditionat se imbicseste cu mizerie creind acel miros urit, facilitind apoi aparatia bacteriei legionela. Legionela este o bacterie care infecteaza plaminii, creind simptomatologia unei gripe. Persoana netratata de aceasta bacterie poate ajunge in situatii grave de insuficienta respiratorie si renala ce pot fi letale. Aceasta problema este comuna tuturor aparatelor de aer conditionat precum si cele casnice.
In primul rind trebuie curatat/schimbat filtrul de aer si polen de pe traseul AC. Se scot filtrele. Cu un spray de igenizare si odorizare se curata evaporatorul astfel: sprayul are un furtunas, acesta va fi introdus prin gurile de aer de pe bord si se va spreia din abundenta. Spuma creata va curata gurile de aer si se va scurge pe evaporatorul AC-ului actionind asupra mizeriei de pe acesta. Porniti AC-ul, iar condensul ce se va forma va elimina spuma cu mizeria de pe evaporator. Dupa ~15 minute de functionare a AC-ului puteti pune filtrele de aer si polen si sa-l utilizati fara probleme.
1. obligatoriu filtrele trebuie curatate sau schimbate
2. nu folositi spray-ul de igenizare cu zgircenie, in general o curatire este suficienta pentru un sezon.
In Iasi am gasit la Kubitech mai multe tipuri de sprayuri pentru igenizare si odorizare la preturi ce variaza intre 30 si 80 lei (eu mi-am luat un spray la 50 lei pentru ca-mi placea parfumul) functie de cantitate si sint fabricate in Italia sau Germania.
offtopic - Mi-am cumparat si pentru AC-ul de acasa unde mai intii mi-am spalat filtrele si apoi am spreiat direct pe evaporator. Cu AC-ul pus pe deumidificare (~15-20 min) s-a curatat evaporatorul (unitatea interna). Am pus filtrele la loc dupa ce s-au uscat si gata.
Edited by dam_xam
Cand dau drumul la A/C la Matiz dupa cativa km de mers se opreste si nu porneste decat daca inchid ventilatia si o pornesc iar, in acest timp in masina se face foate cald si se simte puternic condens ca atunci cand inchizi A/C si lasi pe ventilatie doar. Ce sa verific? De ce se opreste compresorul?
E normal sa se simta acel condens daca opresc A/C ?!
  • 9 months later...
Stie cineva un service bun unde pot face o reumplere a instalatiei de AC in Bucuresti? Cred ca a pierdut ceva freon pentru ca nu mai are eficienta pe care o avea acum 2-3 ani si in plus, la accelerare in sarcina cu AC-ul pornit se aude un suierat ca de turbina dinspre motor. Fara AC cuplat nu se aude nimic deci sigur este de la compresor sau ceva conex acestuia.
Edited by closchkutza
Stie cineva daca compresorul AC e normal sa stea cuplat si la ralanti fara sa decupleze? Sau doar la turatii mai mari trebuie sa decupleze? Tocmai i-am facut umplerea cu freon+ulei si mi se pare ca la ralanti nu mai decupleaza. Este normal??
Cum sa decupleze la ralanti? @-) nu decupleaza nici la turatii mari, decupleaza doar la schimbarea brusca de turatie, asa e facut sa te ajute la accelerari in forta, depasiri de exemplu sau plecarea de pe loc.
Edited by argon
Nu este adevarat. La mine de cand am luat masina. Nu stiu daca la ralanti decupleaza, insa de exemplu la mers constant cu 40km/h decupleaza, cupleaza la loc, si tot asa, fara ca temperatura aerului sa fie afectata in vreun fel.
Asa e la Tico cand il pui pe eco, la Matiz merge tot timpul daca e in parametrii buni, decupleaza doar cand accelerezi brusc si cupleaza inapoi in cateva secunde. Daca decupleaza la turatie constanta e ceva in neregula cu presiunile. Temperatura e afectata dar nu-ti dai seama din cauza inertiei termice, adica variaza lent.
Edited by argon
Eu nu cred ca ar fi mers 3.5 ani si ar fi facut racoare daca era ceva in neregula cu el. Ca idee, decupleaza cam la interval de ~30 de secunde si sta decuplat cam 15-20 secunde. Incepe sa decupleze numai dupa ce incepe sa bage aer rece-rece.
Si la mine, se aude un suierat scurt timp, la inceput cand pornesc AC. Daca ventilatorul este pe treapta cea mai mica se simte cum cupleaza si decupleaza compresorul (ia din putere)dar fara sa deranjeze. Daca ventilatorul e pe turatii mai mari si e vara-vara nu mai decupleaza. Si in manual gasesti ca atunci cand temperatura termistorului la evaporator coboara la 1 grad C, pentru a preveni inghetarea vaporilor de freon si infundarea evaporatorului, ECM comanda decuplarea compresorului si-l cupleaza din nou la 2,5 grd.C.
Probat si la alte masini si intradevar decupleaza la variatie de turatie dar si la turatie mare dar constanta!
nu mi se pare normal, e un aer conditionat manual simplu, nici macar ca la Tico unde are un sistem sa-l decupleze in modul eco, si zic dintr-o experienta personala, la fel imi decupla in mers, racea, nu zic nu, masina din 2004, nu fusese umblat la instraltie, am fost la service-ul mare Daewoo de la mine din oras, si a constatat ceva presiuni neconforme pe joase sau inalte, sau amndoua, chiar nu-mi amintesc, plus cantitate neconforma de agent, a incarcat instalatia ca la carte(golit, recuperat ulei, vidat, incarcat, testat parametrii) si nu mai decupleaza in mers, doar la forja.
Nici nu cred ca e sanatos pentru ambreiajul compresorului sa cupleze-decupleze toata ziua.
Edited by argon
Asa cum a zis cineva mai sus, si in carte scrie ca la o anumita temperatura a radiatorului de racire se decupleaza automat compresorul. Eu pe spatele chestiei asteia am pus decuplarile. Trebuie si eu sa fac o verificare a instalatiei, mi se pare ca nu mai raceste la fel de bine, sunt curios daca dupa o reumplere o sa faca tot la fel.
EU am fost cand am luat-o, sa o stiu in regula, unii zic ca la 2 ani se face verificarea, ar fi fost cazul dupa 6 in cazul meu, si impins de faptul ca nu mi se parea normal ca decupleaza in mers. Treaba cu decuplatul e la Tico din cate stiu eu, la Matiz cat e pornit merge, nu are nici un senzor, dar poate stiu gresit.
Edited by argon
