Consum Cielo Motor Sohc
in afara cam 9..cred..cu un plin(Craiova-Bucuresti si intors)fac 500 km in cap si inca vreo 30 de km in Craiova..pana se aprinde becu..deci..cu un plin 530 km..540 maxim,e singurul lucru care nu-mi palce la masina..
Vezi sa nu ai filtru de aer sau benzina imbacsit ca iti creste consumul,eu la mers constant 120-130 am scos cam 6.5% . Verifica bujiile si injectoarele, ca si astea iti cresc consumul daca nu sunt in parametri.
  • 3 months later...
am reusit si un 8 extraurban :)
Bucuresti - Costinesti si retur in urmatoarele conditii:
A2 mers constant cu 140 cu varfuri de 160, dupa Cernavoda (2 benzi) depasiri, mers fortat, schimbat si in 5500rpm etc., iar in Constanta la dus am sta cam 45 de min in trafic... a, si AC cam 30% din timp, iar drumul de intoarcere - 250km in fix 2h30min
nu mi se pare mult in conditiile date :rolleyes:
Cu al meu Cielo Sohc 1996 am facut 350 km cu 26 l gaz,in conditiile in care am avut o scurta intrare in Bucuresti pe sos. Oltenitei pe la orele 14.Mers extraurban pe A2 si Braila-Slobozia in medie cu 90 km/h.O intrebare: care ar trebui sa fie consumul optim pe gaz la 90km/h extraurban la motorul de 1,5 Sohc? Multumesc!
Apropos de consumul cu A/C pornit...exista o legatura intre treapta ventilatorului 1..2..3..4 si consum in conditiile in care oricum este la maxim butonul de aer ..pe albastru...?
Ma gandesc ca oricum compresorul tot merge...ca tot aia ar trebui sa fie...si pe treapta 1 si pe 4...Poate e cineva care stie exact...
salutare! Ma numesc Albert Grecu, 31 de ani si urmăresc de mult timp forumul! Subscriu şi eu! Am un Cielo Daewoo Executive an fabricaţie 2005. Am fost în week-end la Bucureşti 12 iulie -13 iulie 2008! Un drum dus întors Vaslui - Bucuresti aproximativ 700 Km. Consum 6.5/100 de Km cu AC-ul pornit mai tot drumul. Maşina are 26354 km şi 3 ani! Nu s-a umblat la motor. Doar consumabile: filtru ulei, ulei, filtru aer, filtru benzină! Merge brici, viteză medie de drum 110 Km/h, exceptând localităţile şi zonele cu radar!
Există o diferenţă de consum intre fiecare dintre cele 4 trepte de viteză al A/C-ului. La prima treaptă a A/C-ului consumuleste de încă un litru peste consumul la rulare la fiecare o sută de Km. Aşa mi-a spus un prieten cu un Cielo cu 16v; al meu fiind de 8V. cât priveste reglarea temperaturii nu are nicio relevanţă asupra consumului!
Asta cu 6,5% la 120-130 e un pic cam trasa de par :scarpin: .Mai sunt si altii cu cielo atat de econemice?
A mea consuma asa cum au specificat si majoritatea:8 extraurban si 10 urban benzina. La gpl ia cam cu 1 litru mai mult
Da! Cielo Daewoo Executive 8V, fabricat în 2005, 26354 Km reali, drum Vaslui - Bucureşti, rulat în capitală pană la prietenul meu de facultate, după ce m-am şi ratacit prin oraş deşi am locuit 4 ani şi cred că cunosc cât de cât oraşul. După aceea am plecat de la el a doua zi am traversat Bucureştiul am alimentat la Omv, la Colentina, la Carefour. Am facut plinul completând ceea ce aveam de la plecare; consumasem 23 de litri. Am pus benzină până a dat pe afara! Am calculat atunci consumul şi îmi ieşise 6,48/100Km.; deci 6,50/100Km.
Corect.
Variaza, pe afara de exemplu consumul suplimentar datorat folosirii A/C-ului tot timpul poate fi si sub 1l/100km, pe cand in oras poate creste si la (peste) 2l/100km. (asta am constatat la un Cielo 8v din 2004).
treaba e mai complicata un pic... legatura intre o treapta superioara de ventilatie si un consum ceva mai mare "este doua"...
prima - consumul electric mare al ventilatorului (eu simt de ex schimbarea turatiei de ralanti cand comut treapta mare)
a doua - datoriuta cantitatii mai mari de aer ce trebuie racita - instalatia frigorifica este solicitata mai tare, compresorul ajunge sa mearga mai "greu" pentru a face presiunea necesara functionarii... asta indirect determina si incingerea mai puternica a radiatorului - deci functionarea ambelor ventilatoare (de la rad motorului si de la rad climei)
treaba asta am studiat-o pe ambele masini - nu numai pe Cielo...
oameni buni, o sa incep si eu sa postez pe aici. Am hotarat intr-un final sa pastrez CIELO, chiar daca ii scade valoarea, pentru ca pentru nevoile mele inca este o masina buna. Am cosmetizat-o ca pentru 12 ani, adica am dus-o in service unde i-am facut toate testele, am pus-o pe computer etc etc si am si vopsit-o. Nu a avut pana acum niciun eveniment major, dar mai era zgariata de o cheie, busita usor de o masina in parcare , etc... Mai un gainatz de pasare cazut pe sus si in timp cocodase masina. Pana la urma am scos-o la capat...
referitor la consum am obtinut urmatoarele cotatii:
Bucuresti-Ploiesti+3 zile prin bucuresti+Bucuresti-Ploiesti+ drum pana la sacele...40 de litri
Un total de 460 de km cu 38 de litri... 8.26 la suta.
AC-ul il folosesc intermitent. Vi se pare un consum bun?
Regimul meu de viteza afara este de 90-100 pe DN in afar localitatii si sub 80 in localitate. In principiu respect legislatia, uneori, doar uneori, merg cu ea pe la 1700 RPM, deobicei merg cu 2000 si la 2200 schimb...
M-ati sfatui sa schimb ceva la stilul de condus?
Thanx a lot; mai am intrebari dar le pun pe fiecare unde trebuie :)
PS: Cielo este pe benzina si folosesc Efix
Edited by BogdanRa
e un pic offtopic - ca aici doar de consum se vorbeste - dar - mergi un pic subturat - la motorul asta nu ai ce cauta sa schimbi sum 3000rpm
mersul subturat mareste consumul, nu il scade
Am postat aici pentru ca ma refeream la consum... Curios...3000 RPM face zgomot mare...peste 2500 ma simt chiar naspa...
O sa fac un drum de 100 km cu turatia asta si postez consum :)
Cum pare insa consumul asta de 8.2?
In oras am observat ca imi ia vreo 10.7 daca merg excvlusiv in Bucuresti...
Nu-i mai facusem niciodata consumul de cand am luato in urma cu 1 an jumate` .Drum  Craiova - Sibiu dus intors .In total 470 de kilometri . Am facut plinul in Craiova .Benzina 99+ Petrom . Mers constant fara A.C 100 -110 in afara localitatii cu varfuri de 140-150 maxim in depasiri ,60-70 km/h in localitate .Tin sa precizez ca in Valcea am mers numai cu viteza 1,2 . In plus am mai facut si cativa km pe drum de munte pana la niste Manastiri. Intors la Craiova facut din nou plin .. am bagat  25 de litri - 107 RON ..deci la 470 km ..25 litri consumati .. Rezultatul .5,31 L / 100 km !!!! .. REZULTATUL ..si pe mine m-a uimit deoarece toti plang consumul la cielo .In oras nu am facut cosumul dar cred ca in jur de 8 l/ 100 .Cielo Correa 96 motor Sohc .. cred ca toti posesorii de golani ar fi invidiosi pe mine :P
Edited by koss_x_treeme
Nu e o metoda sanatoasa dar e cea mai sigura. Foarte interesant! Ai si GPL pe masina? Esti sigur ca cifrele de la km si cantitatea de benzina sunt corecte?
Daca ai posibilitatea, fa un calcul de km cu o harta in mana (preferabil atlas rutier) si vezi daca bate (aprox.) cu km din bordul tau.
Sigur ceva nu e in regula!
Edited by cris06
cand am ajuns la Sibiu am luat harta iar bordul imi arata cu 5 kilometrii mai mult decat pe harta rutiera a Romaniei ... eu cred ca e in regula ..sincer nici mie nu-mi vine sa cred si chiar de accea am facut plinul cand am venit ,pentru ca acul rezervorului era la jumatate, sa vad cat am consumat .. e totul in regula cu ceea ce am zis  . Si eu am ramas uimit .GPL a avut masina . dar cand am cumparato eu l-am dat jos.
La intoarcere ai facut plinul de la aceeasi statie, aceeasi pompa? Am avut si eu ceva experiente neplacute cu Petrom (calitatea si cantitatea de benzina). Sigur ai fost furat la pompa!
pana cand ajunge benzina la busonul rezervorului
Pe viitor, încearcă până la primul click al pompei, mai ales daca ştii că vei alimenta următoarea dată la aceeaşi pompă.
5.3 ... nu are cum... e undeva o greseala de calcul/pompa etc...
mai fa consumul dupa cum a spus si Emil - primul click si pe cat posibil la aceeasi pompa sau macar statie
uite aici consumuri "normale" de sohc in mintile lui :) :
bucuresti-zarnesti-bucuresti cu 20% AC, mers normal cu varfuri de 5000rpm in depasiri si cox pe Paraul Rece - 7.4/100km
bucuresti-costinesti (pe varianta drajna-calarasi-ostrov-adamclisi-eforie-costinesti) - 80% AC - autostrada 150 max, si restul cu maxim 120-130 unde permitea drumul (f liber dar asfaltul cu probleme) - fix 8%
la intoarcere pe drumul "clasic" nu am facut consumul... mi-e oleaca teama dupa autostrada parcursa cu 160-170... :P
Confirm, si eu la fosta mea masina Cielo GLE obtineam frecvent consumuri sub 6%, insa mergeam de regula constant cu viteza de max 100kph, iar masina era intr-o stare excelenta dpdv tehnic si avea sub 100k km :)
da, la mers constant in a 5-a la 100, fara AC se poate sub 6... dar omul spusese ca a mai facut si altceva deact sa loganeasca > :)
ce conteaza foarte mult la consum este cat de brusc se apasa acceleratia, nu neaparat cat de aproape de podea :P
