GaGauTa Posted April 16, 2006 Share Posted April 16, 2006 Te-au rupt!Data viitoare cand patesti ca merge rau cand iesi de la service, intoarce-te pe loc la ei. Greseala mea a fost ca am plecat rpd, eram invoit de servici, si trebuia sa intru in sedinta Sincer as lasa-o asa, cel putin pe perioada veri, e cald, motor incins, si la toamna sa rezolv problema Link to comment
Tommy Posted April 16, 2006 Share Posted April 16, 2006 fftopic: Pai esti sclav pe plantatie? Schimba-ti slujba si atitudinea. > Daca tu preferi sa mergi pina la toamna clantanindu-ti dintii.. treaba ta. Link to comment
GaGauTa Posted April 16, 2006 Share Posted April 16, 2006 fftopic: Pai esti sclav pe plantatie? Schimba-ti slujba si atitudinea. > Drept la replica fftopic: daca unora le place sa fie condusi...mi imi place sa conduc. "> On Topic Tremura dar nu atat de tare, incat sa-mi clantane dinti. Problema este sa nu daunze in vreun fel motorasului. Link to comment
sprite Posted April 16, 2006 Share Posted April 16, 2006 Spus la nenea ca se mai opreste motoru`- resetat cativa parametri calc + invartit un surubel la motor. Hop! Piua! Stop pă piept! Care şurubel? Că nu prea se reglează din şurubel pe nicăieri! Adică ţi-au mai deschis clapeta de acceleraţie, ca să nu mai moară... Foarte elegant! Link to comment
GaGauTa Posted April 16, 2006 Share Posted April 16, 2006 (edited) Adică ţi-au mai deschis clapeta de acceleraţie, ca să nu mai moară... Foarte elegant! Da, este un susrubel, cu un arc pe el, chiar unde vine acel semicerc cablul acceleratiei. Acel surubel este strans la maxim, nu stiu cum era innainte. Nici nu stiu cum consuma acum, dar de mers merge Ok. Sper ca am descris corect " surubelu`" cu pricina. Edited April 16, 2006 by GaGauTa Link to comment
sprite Posted April 16, 2006 Share Posted April 16, 2006 Da, fix ăla! Chiar nu trebuiau să umble acolo! Trebuia gâdilat MAP-ul pe scanner (vedea dacă e defect), apoi verificat de la bujii, fişe, pâna la distribuitor... Dacă erau ok, schimbau PCV-ul (e 100 de mii!), apoi dacă tot nu rezolvau, schimbau IAC pe garanţie... Da' cred că vreu eu prea multe... Măcar dă-i un restart. Scoate borna de la baterie (sau siguranţa de la ecu - e pe randul de jos) 5 minute, pune-o la loc, Dă-i contact 10 sec on şi 10 off... poate-i trece. Link to comment
Mircea Posted April 16, 2006 Share Posted April 16, 2006 Mie la aceiasi problema, au schimbat bujiile si au curatat iac-ul, plus reinitializare. Asta la revizia de 5000. Reglat ralanti din pozitia clapetei de acceleratie...cool, ca la Dacia... Link to comment
covrigma Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 Am fost azi la GG la Andrei pt revizia de 10 k km. Andrei e un super baiat si sunt sigur ca nu mai are nevoie de recomandari. Am schimbat uleiul la CV, nu am schimbat uleiul la motor ca-l schimbasem pe la 6500 km, am schimbat filtrele, curatat IAC-ul, a mai verificat Andrei ce mai era de verificat, totul e in regula. Total 200 RON. Link to comment
guru Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 (edited) La mine, revzia asta urmeaza in scurt timp, la Autonet.La cutia de viteze, am citit pe aici ca folosesc Agip 75W90.E bun, sau sa cumpar altceva? Edited April 17, 2006 by guru Link to comment
Mad MAX Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 ei folosesc texaco sau agip. Eu zic sa iti iei ulei pt cutie automata tip ATF 220 Castrol sau Mobil. Eu am la maty din asta si s-a simtit la manevrarea levierului de schimbator Link to comment
luck33ro Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 (edited) Acum 2 zile am facut revizia la 10 000, după 1 an şi o lună, pe ceas aveam 10560. Revizia am făcut-o în Constanţa la Arrow Service. Mecanicii sunt foarte tineri dar işi dau interesul Salut toţi matiziştii şi mă bucur că avem unde să ne sfătuim. pai tu cred ca nu mai ai garantie la motor ca uleiul trebuia schimbat la 6 luni nu la 1 an in rest asta e Matizu merge fara probleme ... bafta Sfat: daca va troncane roata fata dreapta nu-i lasati (asa e masina)... astazi am schimbat caseta de directie si am facut geometria pe garantie ... nu se compara suna si el (matizel) a masina normala nu a oltcit rablagit Edited April 17, 2006 by lucian14 Link to comment
guru Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 Teoretic asa ar fi cu garantia, practic insa, fiecare service are politica lui... Link to comment
dreamlike Posted April 17, 2006 Share Posted April 17, 2006 (edited) pai tu cred ca nu mai ai garantie la motor ca uleiul trebuia schimbat la 6 luni nu la 1 an in rest asta e Matizu merge fara probleme ... bafta ... Lucica tata, nu stiu de unde ai dezgropat mataluta postul asta si ce ai scos din context, observ insa ca esti foarte fericit. Din pacate, pentru mine, am descoperit forumul daewoo exact a doua zi dupa de am facut revizia la care faci referire, insa limba citire am invat-o ceva mai inainte si am reusit sa-mi dau seama singurel, din ghidul de intretinere, cam ce trebuie sa fac pentru ca Tizulake sa se simta si sa mearga foarte bine. Acum, de cand am intrat in marea familie a clubului daewoo, totul e mult mai la indemana. Ca sa nu-ti mai faci probleme si sa te linistesc, uleiul l-am schimbat la 1500 km, la 6 luni si la 10000 km, adicatalea fac in total de trei ori intr-un an de zile. Luna viitoare o sa fac si revizia la 1 an si 6 luni si o sa schimb din nou uleiul (acum am material la greu despre ce si cum se face o revizie la brontozaur). fftopic: Poate ne vedem la Costinesti si la o berica putem sa facem schimb de impresii si pareri, oricum eu sunt un novice in domeniu si mi-ar prinde bine niste sfaturi. Edited April 17, 2006 by dreamlike Link to comment
zdefctt Posted April 20, 2006 Share Posted April 20, 2006 vreau maine sa merg la revizie de 10.000 km la iasi si totodata imi pun sialarma, dar aia de la service Comat nu monteaza decat CL2000. stie cineva de ce e in stare aceasta alarma. ce tre sa mai fac la revizie , sau ce ma sfatuiti? Multam fain Link to comment
luci99 Posted April 20, 2006 Share Posted April 20, 2006 in primul rind te sfatuiesc sa nu mergi la revizie la comat.daca vrei un service bun dute la sermecom Link to comment
zdefctt Posted April 20, 2006 Share Posted April 20, 2006 (edited) de ce luci zici asta ai fost tu sprite: ...pentru replici de genul asta ai Mp sau messenger. Ai grija la warn, esti pe rosu. Edited April 20, 2006 by sprite Link to comment
zdefctt Posted April 22, 2006 Share Posted April 22, 2006 Mai ieftin decat ma asteptam. Cu tot cu montarea unei alarme m-a costat 460 Ron si a durat cam 3,5 h. Link to comment
luck33ro Posted May 3, 2006 Share Posted May 3, 2006 Lucica tata, nu stiu de unde ai dezgropat mataluta postul asta si ce ai scos din context, observ insa ca esti foarte fericit. Ca sa nu-ti mai faci probleme si sa te linistesc, uleiul l-am schimbat la 1500 km, la 6 luni si la 10000 km, adicatalea fac in total de trei ori intr-un an de zile. Poate ne vedem la Costinesti si la o berica putem sa facem schimb de impresii si pareri, oricum eu sunt un novice in domeniu si mi-ar prinde bine niste sfaturi. sper ca ti-ai dat seama ca eram fericit pentru ca am schimbat caseta de directie pe garantie nu de altceva Link to comment
profex Posted May 7, 2006 Share Posted May 7, 2006 Ziua buna, Are si sotia mea un matizel dar eu trebuie sa ma ocup de revizie. Dat fiind faptul ca-l foloseste doar in oras (Slatina) a reusit performanta de a avea 2300 km dupa un an (cumparat matiz in 22.04.2005). Imi e foarte clar ca in carte scrie ca se face schimbul de ulei la 10.000 km sau 6 luni. Acu o intrebare: dat fiind faptul ca am depasit deja cele 6 luni dar sunt la o distanta de 3 ani de cei 10.000 km, m-am expus la ceva? Pierd garantia? Daca schimb uleiul dupa doar 2300 km, nu cumva e ca si cum as da foc la bani? Multumesc anticipat pentru orice sfat imi veti da. Profex. Link to comment
luck33ro Posted May 7, 2006 Share Posted May 7, 2006 (edited) Exact, e ca si cand ti-ai da foc la valiza ) dar nu ai ce face fiindca altfel pierzi garantia care ti-o da fabrica (prietena si vecina) olteana poti cere sa recuperezi respectivul ulei si sa il folosesti cum stii tu mai bine (vandut-donat la un prieten, gatit o salata, uleiat nevasta, prajit cartofi samd) Acest post s-a vrut satira si va fi tratat ca atare (nu faceti asta acasa) ! Eu am patit acelasi lucru.. stii ce am facut? am luat eu matizul sa il alerg mai multi kilometrii Concluzia serioasa: du-te repede si schimba uleiul (chiar daca ai intarzit putin -6 luni... poate dai o spaga sa-ti traga o stampila in carnetul de service daca nu-s in vreo retea pe calculator cu fabrica...) ca altfel ramai fara garantie motor! Oricum sa-l stapaniti sanatosi si sa nu fie nevoie de garantie ! PS Apropos a avut cineva probleme cu motorul in garantie? eu nu am auzit asa ceva, inca... Edited May 7, 2006 by lucian14 Link to comment
NFS Posted May 7, 2006 Author Share Posted May 7, 2006 Profex, nu-ti dai foc la bani. Oricum uleiul trebuia schimbat la 1000 km, banuiesc ca e cel cu care ai luat masina. Link to comment
Mad MAX Posted May 7, 2006 Share Posted May 7, 2006 @profex: nu ai schimbat uleiul original? Link to comment
Mircea Posted May 7, 2006 Share Posted May 7, 2006 Daca este uleiul original cu care a venit masina, you can kiss goodbye garantia... Link to comment
Gica Posted May 7, 2006 Share Posted May 7, 2006 putin offtopic ... Dar de ce aceasta diferenta, ca eu nu prea pricep...? La Nubira cand am luat-o, primul schimb l-am facut la 10 000 de km, nimeni nu mi-a spus sa vin la 6 luni, la vreo 2000 de km parca i-am facut doar un control fara sa schimb uleiul ..etc. Ma rog, cei 10k ii facusem in vreo 2 luni, dar asta e alta poveste. Alt exemplu, la kalos, m-am dus dupa 1 an... De fapt eu sunt nelamurit de o problema "mai globala", si anume diferenta intre intervalele de servisare la diverse marci, chiar si intre modelele aceleasi marci uneori. Adica unii dau inervale de 15k, altii de 20k, altii chiar de 25k de kilometri (nu ma refer la dieseluri). Daewoo, Fiat si ..nu stiu, poate si altii zic 10 mii. Uleiul sunt convins poate fi acelasi, am inteles ca ar fi ceva la motor, dar ce ? Link to comment
profex Posted May 7, 2006 Share Posted May 7, 2006 Revizia de 1000 km am facut-o dar chiar nu-mi mai aduc aminte daca mi-au schimbat uleiul. Revenind, in afara de faptul ca pierd garantia (de 2 ani dintre care unul a trecut deja) mai e vreo problema? Ca eu nu cred ca in 4000 - 5000 km cat o sa fac la 2 ani o sa aibe ceva motorul (sotia merge foarte lent, e incepatoare de cand si-a luat masina si nu o forjeaza - nici nu ar avea unde in oras) Eu consider ca perioada de 6 luni e putzin exagerata pentru schimbul uleiului la motor. La 10.000 km mi se pare rezonabil, dar 6 luni si 1000 km (in cazul meu, 2000 km pe an) ... Cu alte cuvinte, dupa ce trec 2 ani, mai schimba cineva uleiul la 6 luni daca nu a parcurs inca 10.000 km de la ultimul schimb de ulei? Profex. Link to comment
