In primul rand... nu sariti cu gura ca stiu sa folosesc search-ul, dar cu toate astea dupa ce am citit indicatiile si am fost efectiv la magazin am ajuns la vechiul proverb: "socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ".
Concret:
1) se ia una bucata proaspat posesor de cielo gle 97 fff entuziast
2) Vine ideea de schimbat TANK-ul cu cd player-zis si facut achizitionat Blaupunkt PORTO CD34
3) Nemultumire cu boxele fata standard
4) Cautat pe forum, vazut ca nu se potrivesc decat de 10cm in bord (deh am vrut geamuri electrice)
5) Mers la magazin cu buget de 2 mil pt o pereche...
6) Stupoare... Din gama variata de produse numai 2 (doua) tipuri de boxe de 10cm intra de fapt: pioneer ts-g 1048 si un alt model de sony... Blaupunkt sau Magnat x-cess nici o sansa
Acum vine intrebarea:
Voi ce ati reusit sa introduceti efectiv in bord??? Deci practic nu teoretic.
Multumesc anticipat si numai bine
Am pus in bord JBL si Infinity de 8,5 cm si Pioneer de 10 cm. Iti recomand sa iti iei de 8,5 si nu de 10 deoarece intra usor, fara sa te chinui, cele de 10 au magnetul prea mare si inra mai greu, mai ales pe partea stanga unde e locul mai mic. Am pus saptamana trecuta la un prieten niste JBL-uri de 8,5 cm luate cu 1,5 mil din targ din Vitan (nu mai stiu numele magazinului, e cum intrii pe imediat pe dreapta, acolo le-am gasit cel mai ieftin), au intrat fara probleme si se aud super frumos si clar, ti le recomand, raportul calitate pret parandu-mi unul foarte bun. Mediile si inalele sunt clare, iar ca bass nu ai la ce sa te astepti de la niste boxe asa mici, cele de fata de la Cielo sunt doar de ambient, oricum tre sa stai cu fader-ul mai mult pe spate ca sa nu distorsioneze si sa se auda egal fata cu spatele, nu numai fata! Bafta!
Iti recomand ( chiar daca folosesti faderul ca sa mai tai din solicitarea celor de pe fata ) sa iti pui ( asta va fi relativ greu de montat ( trebuie sa le prinzi frumos sa nu se vada ) niste filtre de scos basii pe dif din fata, pret : 20 Ron / filtru . Si atunci poti sa dai linistit la fel de tare cat de tin alea din spate, pentru ca , chiar daca ti faderul pe spate sa zicem la pozitia 1-2-3 cand dai tare, tot nu o sa iti reziste alea din fata si o sa iti distorsioneze, nu de alta dar ale adin spate sun probabil duble nu ca si dimensiuni ?
asta am eu de gand sa fac ( dupa ce rezolv problemele tehnice )
Filtru se poate face si cu un condensator in serie cu difuzorul, incepand de la 100 micro si scazand pana la 10 micro in functie de preferinta.
Apropo la espero pe fata ce boxe s-ar potrivi cat de cat? In usi ma refer, sa intre perfect in locasul de plastic si sa se mai lase geamul apoi. Cineva?
Eu am pus unele de 13 cu putina ingaduinta si lucru manual. Am scos cutiile alea in care intrau boxele originale de 11 (care tot prindere ca unele de 11 aveau) si le-am pus pe astea. Dupa ce am dat gauri noi acolo unde trebuia am montat boxele noi cu ajutorul unor despartitoare de metal (de fapt niste saibe mai lungi). In interstitiul lasat liber am infipt niste tuburi de cauciuc si pe deasupra am pus din belsug un ciment dintr-un tub cum sunt cele de silicon de geamuri, pe care scria ca e facut pentru incinte acustice, cu care am modelat un fel de kick pannel. Geamurile nu ating de nici un fel, doar ca am avut un accident la usa din dreapta si aia la service mi-au scos boxa din usa care era oarecum zidita acolo si, dupa ce mi-au pus-o la loc, vibreaza.
Nu ai nici o treaba pe sub bord. Cu o surubelnita finuta se indeparteaza pe deasupra capacele respective, se demonteaza cu aceiasi surubelnita suruburile de prindere a boxei astfel descoperita , se extrage usor si se ia aminte la papucii de contact ai boxelor care , la randu-le , se trag usor pana se desprind.
Voila.
Domnilor, daca vreti o solutie profesionala, va recomand Hertz :) >- . Eu mi-am pus zilele trecute pe Cielo si se aude ceva de vis. Pe fata (in bord) am pus boxe Hertz DCX 100 (2 ways, 15 mm tweeter, 100 mm woofer; impedance 4 ohm; crossover 4 kHZ - 6dB Oct. integrated; efficiency 90 dB/SPL; frequency range 70-21k Hz; power handling 60W peak power, 30W continuous program power), si pe spate tot Hertz, DCX 690 (3 ways, 15 mm tweeter, 60 mm cone midrange, 6x9 woofer; impedance 4 ohm; crossover integrated 4kHz - 6dB Oct. 7 kHz - 6 dB Oct. ; effieciency 95 dB/SPL; frequency range 45-22k Hz; power handling 180W peak power, 90W continuous program power). Am mai luat si un mp3 player Pioneer DEH-30MP si pe cuvint ca in masina e un sound superb. Parca as avea si subwoofer in portbagaj. Plus claritate, volum mare, sound dinamic, frumos, etc. Toate astea se monteaza intr-o ora, usor. Merita :thumbl: !
radux, eu am facut comanda pentru DCX 165 de la o frima din Bucuresti, Tottal Motto, si acum vorba lui ZXR - sound in masina pe care nici nu il visam! Daca vii pe la Iasi, iti fac si o demonstratie! ;)
se vede ca sunteti noi pe forum. am o bucata cielo cu dieci pe fatza si energy pe spate +subwoofer si statie tot hertz si audison. plus mp34 player pioneer DEH 5780. se aude cristal (cat se poate pt. cielo) .testat si confirmat de fratii nostrii forumisti la intalniri! :D
Acum intrebarea care se pune, voi in locul meu ce ati face, nu de alta dar miscarea e ireversibila?
Ma gandesc ca am 2 variante ( acum ca am rezolvat-o cu cutia hidramata )
Var. 1 : Hertz 16,5cm spate, respectiv 10cm cu filtru fata ( apropos, merge si doar condensator dar nu o sa ai acelasi rezultat, e pe de ala parte adevarat ca oricum in masina ai un zgomot de fond asa ca .. oricare varianta e buna ) sau ...
Var. 2 : 2 imensitati pentru bas pe spate cu medii si inalte separate 9 asta implica mai multa munca si iese la aceiasi bani DAR nu foloseste difuzoare de "firma " .
Voi ce ziceti, ma refer in special la cei care au auzit ambele versiuni in realitate cum se comporta .. !!??
eu zic sa pui hertz high energy de 10 cm pe fata amplificate cu audison srx 2 si o sa fii surprins, fara difuzoare spate
investitia ar fi cam de 300 de euro dar crede-ma ca merita toti banutii
Edited by pesteimputit
Fratioru, stai un pic, ce sa inteleg din " fara difuzoare spate " ???
Am inteles, recomandarea ( in conditiile incare vreau sa ascult muzica au nu vecinul de trafic ) este hertz, dar poate nu ar merita luat ceva mai mare decat 16,5 pe spate.. ca plan de viitor ma gandesc ??
cred ca in momentul in care o sa reusesc sa ma elioberez de la munca o sa vin si eu la o intalnire sa aud cat de cat niste sisteme, sa deci, sa iau recomandari privind preturile si magazinele !
Edited by Cumnatu
  • 2 months later...
Se aud destul de bine zic eu desi la volume mari usa vibreaza destul de tare, dar chestia cu vibratu pe mine nu ma deranjeaza. La drum lung nu mi se par obositoare deloc, desi la inceput mi sa parut ciudat sa vina sunetu de acolo, da acuma m-am obisnuit.
Eu te cred pe cuvant, dar ca sa fiu eu sigur: alea de 10 tu spui sa se puna-n bord? Daca da, se insonorizeaza bine bordul ala? Ajunge un kit d-asta zic eu, nu?
Eu unul nu cred c-o sa se auda la fel ca-n usi, dar nu ma pricep chiar asa bine :P
Merci!  <img src= ">
  • 3 months later...
Salutare!!! Mi-am montat ieri pe fata la CIELO una pereche HERTZ HI-ENERGY HCX 100 care la prima incercare am jurat ca nu au loc dar am insistat putin (putin mai mult - 1 ora) si am reusit. (HU PIONEER DEH-P80MP ; urmeaza sa vina pe spate ALPINE TYPE-R SPR-69lp; )
P.S. -Ca dimensiuni pe fata la Cielo conditia la difuzoare este sa aiba diametrul de 10cm. HCX-100 au magnetul de 8cm intra mai greu dar "au intrat " mai mare de 8cm nu cred ca este
HI-primul post pe daewooclub/forum
Edited by FDR
