Raptor Posted May 5, 2006 Author Share Posted May 5, 2006 Are limitator...pt. ca dak eu tin casetofonul in functie si ies din masina si ea simte lucru asta(cu senzorul ala de usi deschise) mi se opreste cass-u la cam 15 minute.Ma gandesc ca i limitator totusi!!! Link to comment
sebip Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 inseamna ca va trebui sa fac o proba...numa ca mi cam mila de baterie Link to comment
Satori Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 Pai daca are totti, oi avea si eu. Si cat ziceti ca dureaza pana taie? Sau e la voltaj? Link to comment
Abram Burel Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 La manualul lui tata Blaupunkt scrie asa: To protect the vehicle battery, the unit will switch off automatically after one hour if the ignition is off. Poate sunt two hours sau poate fix in timpul asta intra... pragul in functiune. Spor la teste Link to comment
Satori Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 Asta am testat, nu a functionat. Nu s-a oprit dupa o ora. Next, please. Link to comment
Abram Burel Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 Pai, o ora plus sau minus 2 volti. Asta ai incercat? Link to comment
Lucian79 Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 interesant cu limitatorul de consum electric...eu mi-am uitat CD playerul pornit (nu imi dau seama cum) si dupa o zi juma am mai pornit kalosul doar impins. toata lumea ma intreba :cum tu nu ai limitator? Esti sigur ca l-ai uitat pornit? Nu de alta, dar eu m-am trezit in vreo 2 dimineti ca incepuse sa cante singur. De-atunci ii scot fata de fiecare data. Link to comment
MCojo Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 Eu am testat si RCD mi s-a oprit singur dupa o ora... Link to comment
Satori Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 Cred ca ar fi bine sa precizati si ce RCD aveti... Daewoo Radio 3 (faivcidiu) nu s-a oprit dupa o ora. Voltmetru nu aveam si nici nu am stat cu cronometrul in mana, dar promit sa incerc cu prima ocazie. Link to comment
zack Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 mie mi se opreste dupa o ora. am facut testul de foarte multe ori fara sa vreau satori, nu o avea cd-playeru tau (e diferit fata de al nostru), deoarece ai kalos model 2004 cu magazie >- Link to comment
paul_marines Posted May 5, 2006 Share Posted May 5, 2006 (edited) Nu-mi dau seama daca exista o temporizare sau un comparator de stare al bateriei. Uneori cand dau muzica pe la 18-20 (nivel mediu) merge cam un CD ceea ce inseamna cca 75-80 minute. La nivel mai mare peste 25-28 nu duce nici macar 1 ora. Am constatat ca daca uit portbagajul deschis (lampa aprinsa) durata de functionare a RCD-ului scade simtitor. Am decis sa masor tensiunea bateriei. Am lasat masina 1 ora pentru ca bateria sa ajunga la tensiunea de repaus (la mine 12,75 Vcc) si am lasat doar RCD-ul la un nivel modest timp in care imi facui de treaba prin garaj. Dupa ceva timp sistemul audio s-a oprit si tensiunea bateriei a scazut la 12,67Vcc. Nu am mai avut timp de alte verificari, insa inclin sa cred ca are o legatura cu consumul sistemului si nu cu o functie de temporizare. La fel si la o Nubira inchiriata, sistemul de alarma si antiefractie monitoriza si nivelul bateriei actionand in sensul decuplarii avertizorului sonor cand acesta a "ingurcitat" prea mult din baterie. Deh model mai vechi nu avea acumulator propriu. In acelasi spirit a decuplat consumatorii, eu uitand farurile aprinse o noapte intreaga. Dimineata bateria nu a avut putere sa porneasca masina insa bordul era aprins. Dupa 1 ora de incarcare masina a pornit din prima. Cred ca starea de descarcare a fost accentuata nu de nivelul la care alarma a decuplat bateria/consumatorii ci de temperatura extrem de scazuta din acea noapte. Edited May 5, 2006 by safari hunter Link to comment
sebip Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 Esti sigur ca l-ai uitat pornit? Nu de alta, dar eu m-am trezit in vreo 2 dimineti ca incepuse sa cante singur. De-atunci ii scot fata de fiecare data....deci asta era si intrebarea mea atunci...pentru ca cand scot cheia din contact imi oprea blaupunktul, si eram sigur ca nu il mai pornisem...nici eu imi explicam cum pornise...ma gandeam ca atunci cand am inchis usa din telecomanda sa fi facut ceva scurt...(nu is de meserie) Link to comment
luck33ro Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 Matizul meu se descarca pe radio sau pozitii in 1-2 ore... Daca pornesc impins sau la cabluri in 10 minute e incarcata bateria deja si porneste singur. E minunea naturii Link to comment
ASIMO Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 @Raptor : Io zic ca bateria e sigur de vina. Nu se poate duce o baterie atat de repede orict de mult ar incerca Kalosul sa faca asta. Eu, cand aveam dacie, am cumaprat o baterie si am pus-o unde au zis aia de la magazin, la aia care face service-ul la baterii. Ala a verficat bateria inainte s-o puna sus, si m-a trimis inapoi cu ea, mi-a zis ca in 2 luni ma lasa si o sa vin cu ea la ei in sevice, s-o duc inapoi si sa-i zic vanzatorului sa-mi dea alta! Nu mi-a explicat de ce. @lucian14 : ori ai scurt, ori e dusa bateria. Mai asteapta si parerea celor care se pricep pe aici, dar nu se poate sa se descarce in 2 ore pe pozitii, daca mai are un pic de vlaga in ea. Link to comment
Abram Burel Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 Se poate: se incarca iute, se descarca iute => baterie kaput Link to comment
Raptor Posted May 6, 2006 Author Share Posted May 6, 2006 Am fost astazi la verficarea aia de care v-am zis la DiBas si o venit electricianu', i-am zis ca vreau sa stau langa ea ca ultima oara cand am dus-o la vopsit m-o usarat de ceva benzina, o venit baiatu' o conectat ceva calcul la ea sub volan pe acolo, o butonat, o deschis capota mo pus sa o pornesc-opresc si o zis ca bateria i ok si ca probabil:"i fi uitat tu ceva deschis", zic catre el "putin probabil, pentru ca ma uit in bord la indicatoru ala de usi deschise", o zis ca i incarcata.Dupa aia l-am pus sa se uite la portiera aia care vibreaza si desteptu ala mi-o zgariat-o cu surbulenta si dupa aia o zis ca nu poate sa faca nimic .M-am enervat si zic da macar sonda aia de la benzina care indica nivelu o puteti face???La care zice:"pai, faceti un plin si o sa vo repar atunci, da tine cam o zi. MORALA:Hai ca te furam cand nu esti langa ea.FA numa plinu ca te rezolvam!!!Am rezolvat fix pix. Link to comment
Abram Burel Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 ... faceti un plin si o sa vo repar atunci, da tine cam o zi Consuma mult rau, nene Link to comment
Alinutz Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 (edited) Parca vorbiti de service-ul Rucom din Craiova si asa cautam eu un service unde sa-mi fac revizia, din alt judet, si se pare ca pe cel din Cluj-Napoca il tai de pe lista Edited May 6, 2006 by Alinutz Link to comment
Satori Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 Raptor, esti foarte greu de urmarit, sa nu zic imposibil. 1. Exista DiBas in Cluj? 2. Tu nu poti sa uiti nimic deschis pe masina pentru ca te uiti la martorul de usi deschise? Care e faza? Ala e un fel de mama omida al masinii si iti prezice viitorul? 3. Sincer, si mie imi e greu sa nu fac bascalie de clientii care imi cer aplicatii si apoi ma intreaba daca trebuie sa cumpere PC-uri. Ii mai inteleg si eu pe cei din service, mai ales daca chiar ai dat citate complete din discutia cu ei. 4. Masinile in service stau destul de mult cu motorul pornit, pe loc, uneori. Se gasesc lucruri mai importante pe masina si mai usoare decat decat benzina 1EURO/kg. Fii serios. Link to comment
luck33ro Posted May 6, 2006 Share Posted May 6, 2006 Se poate: se incarca iute, se descarca iute => baterie kaput asa a facut de noua bateria si cu toate astea merge brici si iarna si vara si are 2 ani deja tine cont ca si amperajul e mic 35 A parca... Link to comment
Raptor Posted May 8, 2006 Author Share Posted May 8, 2006 Raptor, esti foarte greu de urmarit, sa nu zic imposibil.1. Exista DiBas in Cluj? 2. Tu nu poti sa uiti nimic deschis pe masina pentru ca te uiti la martorul de usi deschise? Care e faza? Ala e un fel de mama omida al masinii si iti prezice viitorul? 3. Sincer, si mie imi e greu sa nu fac bascalie de clientii care imi cer aplicatii si apoi ma intreaba daca trebuie sa cumpere PC-uri. Ii mai inteleg si eu pe cei din service, mai ales daca chiar ai dat citate complete din discutia cu ei. 4. Masinile in service stau destul de mult cu motorul pornit, pe loc, uneori. Se gasesc lucruri mai importante pe masina si mai usoare decat decat benzina 1EURO/kg. Fii serios. 1.Ai dreptate, poate confund eu firmele...cred ca i Ecomax. 2.Deci nu pot sa uit nimic deschis din doua motive:a) pt. ca ma folosesc de martorul de usi deschise, care by the way nu i mama omida ca nu prezice viitorul ce iti arata prezentul si b)nu am incredere in telecomanda fiindca sunt ex-posesor de Dacia si verific usile inainte sa ies din garaj 3. Chiar nu-i normala atitudinea celor de la Chevy din urmatorul motiv:Sa zicem ca eu stau intr-un sat de pe langa Cluj, cam 20 km si vin cu problemele enumerate mai sus si fac 40 km de-a lelea Mandela ca sa nu rezolv nimic + ca "Time is money". 4.Ai dreptate, sunt lucruri mai scumpe de furat de pe o masina, dar dak eu ti-as "inlocui" casetofonul sau caseta de directie, si tu cat de cat iti cunosti masina ca un fidel si iubitor sofer ce esti ti-ai da seama.Asa ca si 1 Euro/litru i destul de bine intr-o tara unde salariu mediu i de aproximativ 150 euro/luna...nu si in cazul celor de la Chevy, da sa zicem. Link to comment
Satori Posted May 8, 2006 Share Posted May 8, 2006 Mi-a placut 2-ul. Dar aici e problema, daca aprinzi farurile cu usa deschisa, asa raman. Eu cred ca in loc sa iti fure benzina, ti-au schimbat bateria ... asta daca chiar nu ai uitat tu nimic. E posibil sa fii patit si tu acelasi lucru ca si mine si sa fi fost bateria descarcata cand ai luat masina de la vopsitorie. Link to comment
kaloman Posted May 9, 2006 Share Posted May 9, 2006 Cred ca se exagereaza pe acest subiect. Eu am ramas fara baterie la cca. 1 luna de la cumparare (prin noiembrie, chiar in ziua cand trebuia sa merg sa-i pun scut ... aveam programare la o anumita ora ...) Cei de la EuroService mi-au trimis imediat un echipaj de la ACR si in cateva minute masina era ca noua (i-a prins chiar bine acel reset involuntar ...) Le multumesc si acum. Dar de atunci pana acum nu am mai avut absolut nici o problema cu masina, toata iarna pornea "la sfert" pe gerurile cele mai mari. Motive pt. o scadere -mica, dar suficient pentru a te speria- a tensiunii pot fi multe fara a fi ceva defect, nici la baterie nici in afara ei. De cele mai multe ori e o "cauza umana" dar putini pot recunoaste, chiar daca stiu ce au facut. La mine a fost la fel, o mica neglijenta, dar nu am fost taxat pentru acest lucru. De atunci mi-am luat cabluri de imprumut si ma bucur ca nu am avut nevoie de ele pana acum. Concret, in cazul meu, nu am inchis bine hayonul iar lampa din portbagaj a ramas aprinsa doua zile; ghinionul a fost ca, inainte de a cobori, decuplasem plafoniera (am stat mult timp cu o portiera deschisa si tocmai gandul ca-mi consum bateria m-a facut sa o sting !) si nu am putut sa-mi dau seama !!! Link to comment
Dromichete Posted May 9, 2006 Share Posted May 9, 2006 Bateria este super. Din iunie 2004 nu am avut probleme cu ea. Iarna asta nici nu prea am mers cu masina si nici o problema. Asa ca nu mai exagerati. In plus acum un an am fost si de 2 ori prin servici (doua mici tamponari) si in afara de 7 km in plus nu pot sa ma plang de cei din service. Link to comment
luck33ro Posted May 13, 2006 Share Posted May 13, 2006 Iar am uitat farurile aprinse 2 ore... = baterie moarta. Impins 2 pusti cositoarea si pornit in a 2 a destul de greu ca ma sicana alarma in timpul asta Incarcat bateria in 20 minute de mers in oras noaptea. Oare descarcarile asta ii fac bine bateriei mele , se produce si resetul ECM in timpul asta Vad ca nu reusesc neam sa tin minte sa sting farurile !!! Eu am senzatia ca descarcarea asta rapida nu este si definitiva, bateria isi revine incet incet cand opresc consumatorul respectiv, pana la o anumita tensiune (cat sa pot reseta alama) dar nu suficienta sa invarta electromotorull Link to comment
