Cauciucuri Matiz
Tocmai am venit de la "magaziunul de cauciucuri" unde buburuzului i-au fost luati botosei de iarna sub forma a 4 anvelope Debica Frigo Directional 155/65 R13. Pretul a fost de 90Ron bucata la care s-a adaugat si echilibrarea. Nu am mers decat putin pe ele, vreo 2-3 km prin orasul natal(Campina) al carui asfalt este facut parf, nu gasesti bucata de asfalt mai lunga de 1m plana. S-a facut liniste in masina, nu se mai aude nimic, nici un troncanit al suspensiei, de parca masina ar plutii. Profilul anvelopei pare foarte "dintos" si inspira incredere sa te bagi cu ele pe toti coclaurii. Sa vedem la drum, la intoarcere la Bucuresti, cum se comporta la viteza.
P.S: Azi de dimineata, cand am venit spre campina, avand masina incaltata cu Continetalurile din fabrica, am mers cu 120km/h fara sa simt catusi de putin senzatie de nesiguranta sau acvaplanare. Afara ploua torential iar soseaua era plina de apa (DN1).
Edited by closchkutza
Imi cer scuze pentru postul consecutiv, revin cu impresii despre anvelopele achizitionate(Debica Frigo). Am facut aseara 100km cu ele, pe uscat(Campina-Bucuresti). La viteza au un mic zgomot, un "uruit", dar nu deranjant. Denivelarile din asfalt sunt bine amortizate, aproape ca nu simti nimic, dar cred ca au facut echilibrarea aiurea pentru ca la viteza intre 80 si 85km/h si 100-105km/h apare o vibratie enervanta care se resimte in toata masina, dar nu si in volan, deci vine de la puntea spate, cred eu. Este posibil sa aiba unul din cauciucurile de pe spate vreun defect?
Alta surpriza am avut de dimineata, cand am plecat spre servici, pe jos fiind ud: in tractiune(mers constant sau accelerare) apare un suierat destul de puternic(asemenator cu cel facut de cauciucuri de vara pe suprafata uda). Daca iau piciorul de pe acceleratie, fasaitul nu se mai aude si nici sunetul pe care il scoate in mod normal o anvelopa pe asfalt ud. Asfaltul era destul de neted(Bd. Mihalache). Prima data m-am speriat, am crezut ca este ceva la motor, dar apoi am intrat pe o strade asfaltata recent, cu suprafata mai abraziva si orice fasait/suierat a fost inlocuit cu un "uruit" discret. Ciudata chestia asta cu fasaitul pe ploaie doar in prezenta tractiunii... :-?
Rog "un patit" sa-mi confirme ca daca o roata nu este bine echilibrata si se afla pe puntea spate cauzeaza vibratii care se resimt in masina, asta ca sa nu dau bani aiurea pe echilibrare.
Nu spate, fata nu e echilibrata bine.
Unele anvelope de iarna sunt mai zgomotoase, e in regula. Nu are treaba cu faptul ca sunt unidirectionale, zgomotul e dat de altele.
Da Tommy, dar volanul nu tremura nici un pic. Am avut rotile neechibrate bine pe fata si-mi juca volanul in mana la 110km/h de nu-i adevarat. Acum nu se simte nimic, insa masina vibreaza toata la vitezele respective si numai la acelea(simt ca tremura sub mine). De asta am presupus ca este o roata de pe spate.
La echilibrare spui intai sa verifice rotile, si daca sunt bune platesti numai montatul/demontatul.
Daca cele de pe fata sunt echilibrate cum trebuie.. ma gandesc ca poate sunt strambe binisor cele de pe spate.. altfel nu ar fi doar din echilbrat.
Oricum, cere o verificare, nu platesti pentru ce e echilibrat cum trebuie.
Cristi, jantele sunt aceleasi pe care le-am avut si pana acum cu continentalurile stock, nu au nici o zgarietura d-apai indoituri si nu am avut probleme cu ele. Cauciucurile sunt noi-noute, au 130km rulati.
Cum sa le schimb, doar nu s-au indoit singure peste noapte!?
Atunci probabil ti le-a echilibrat aiurea... Mai incearca o echilibrare in alta parte. Eu unul am dubii in pivinta calibrarii aparatelor de echilibrat roti la unele vulcanizari pentru ca mi s-a intamplat sa echilibrez rotile la matiz si apoi sa vibreze ca dracu toata masina. M-am intors inapoi mi le-au mai facut odata, am stat si eu cu ochii pe ei sa vad ce fac, baietii au pus greutatile exact cum indica "utilajul" dar tot vibra. Dupa ce m-am dus la alta vulcanizare si le-am echilibrat iar nu am mai avut nicio problema.
Off-topic: M-am saturat pana in gat de jantele de matiz. Cum le atingi putin cum se fac varza.
Edited by cristi_vb
D-alea argintii am. Si sunt si foarte atent la gropi. Si eu am schimbat cauciucurile acum o saptamana. Mi-am pus Barum Polaris si parca acum se simte o mica vibratie pe la 80 kmph dar e foarte mica si nu ma deranjeaza dar in rest parca ruleaza mai lin. . La primavara ma gandesc sa ii iau jante negre.
Edited by cristi_vb
Voi aveti noroc ca nu locuiti in orase desfasurate pe dealuri, cu drumuri in panta, cu piatra cubica. Atunci am vorbi aceeasi limba.
Vino la Tulcea... mica Roma. I se spune asa pentru ca e pe sapte dealuri. Are si drumuri cu piatra cubica. Pentru un asemenea oras unde iarna foarte rar drumurile sunt acoperite de zapada, si mai des de un amestec de apa cu noroi si zapada... cred ca anvelopele all season sunt cele mai indicate. Am gasit pe net ceva gen Toyo Vario V2. La primavara cand fac schimbul cu asa ceva incalt buburuza. Am inteles ca sunt bune...
Poti sa faci pipilica si pe cele negre. Eu am negre si sunt zob. La primavara ma gandesc si eu sa iau ceva serios, de aliaj. Preferabil un 14", cu gume de 165/55/14.
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
155/65-13 101mm 266mm 532mm 1670mm 599 0.0%
165/55-14 91mm 269mm 537mm 1687mm 593 1.0%
Edited by adostar
  • 2 months later...
AJUTOOOOOR !!!! Am un Matiz din 2003 cu aproape 70k la bord si... atentie... cu cauciucrile cu care a iesit pe poarta fabricii. DA , ati ghicit, MONTANA ! b-(
Am vazut ca de ceva timp nu s-a mai zis nimic pe aici de cauciucuri, am citit topicul cap-coada si tot in ceata am ramas. :shock:
Eu stau in Galati, am cautat caucioace si pt Matiz nu am gasit decat Continentale, si din ce zice lumea pe aici, nici alea nu sunt stralucite, si de iarna, Debica.
Vreau si eu un sfat concret. Ce cauciucuri all-seazon sa iau? :osanale:
Pe comanda, ma duc si la Bucuresti, numai sa stiu ca sunt bune.
Ms anticipat
ps. Montanele , incredibil, mai merg, nu sunt tocite (prea tare), am mers cu ele si pe zapezile de ianuarie (incet), dar fac 6 ani si incepe sa se vada. Totusi azi am facut proba la un detector de radar si la 150+ km/h cu rotile neechilibrate de cine stie cand, nu a facut figuri, nu a vibrat nu nimic. Dar e obligatoriu sa le schimb.
Tot montana daca sunt asa bune =))
Decat sa iei 4 intermediare, ia macar 2 si 2.
Sunt bune in linie dreapta atata timp cat nu accelerezi/franezi prea entuziast. De asemenea la curbe fuge spatele de zici ca nu-i adevarat dar iarna asta pe zapada frana de mana a fost un deliciu prin parcarile goale  <img src= "> .
Astept in continuare sfat de All Seazon in afara de MONTY si CONTY. :P
Daca vrei sa iei all season, cele mai bune variante sunt GOODYEAR Vector 5 si Vredestein Quatrac 2. O sa iti fie destul de greu sa le gasesti pe stoc, dar la comanda se pot aduce in cateva zile.
Multumesc de raspuns, acum o sa ma uit dupa oferte pe net, de asemenea o sa vad daca la Kormorane sunt oferte noi ceva, deoarece intre timp mi-a mai zis cineva ca se descurca binisor.
In Iasi am gasit kleber Viaxer 155/65/13 pe care le-am montat pe super oferta metro CMS Dionisios. Vreau sa vad cum se comporta. Apropo, stie cineva care sunt dimensiunile (cotele) la inelele de centraj pentru jantele astea la matiz, pentru ca in superoferta nu erau incluse?
Edited by mdascalu
