mihrobert Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Salutare, Am si eu o mica problema cu alarma. Mai exact nu mai functioneaza goarna. Nici cand inchid usile din telecomanda, nici cand activez alarma si fac ceva ce stiu ca ar declansa-o. Ciudat este ca luminile se aprind intermitent, inchiderea centralizata este OK. Am cautat pe forum solutii nu prea am gasit nimic. Am scos tot ce am gasit sigurante in cutia alarmei si inchiderii, am scos borna bateriei o ora, nimic. S-a stricat intr-o zi cand neavand cheile la mine s-a declansat si a inceput sa urle. A urlat de tot, pana s-a oprit si nu a mai pornit. Luminile functionau in continuare, decat alarma nu s-a mai auzit . Are cineva idee, ce poate fi? Sa fie goarna arsa? Se poate arde goarna? Cum as putea sa o verific? Link to comment
SSorin Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Goarna poti s-o verifici direct la 12V (firul rosu). Daca e arsa,se poate cumpara separat ca piesa de schimb. Link to comment
Abram Burel Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Avand in vedere modul in care a "tacut", ceva-ceva s-a intamplat. Poate fi goarna sau poate fi circuitul de comanda din alarma. Mai probabil prima. Verificarea e mai simpla daca goarna are 2 fire. In cazul asta, daca este vreun conector intre goarna si alarma se deconecteaza (daca nu, atunci trebuie intrerupte/taiate firele intr-un loc "convenabil"). - se ia un bec de 12V mic (de exemplu unul de plafoniera) si se leaga la partea de circuit care vine de la alarma; se armeaza alarma si se simuleaza un "atac"; becul ar trebui sa se aprinda; daca totusi nu o face, inseamna ca e trosnit ceva in alarma - se leaga partea de circuit care merge la goarna la 12V; in mod normal firele ar trebui sa fie colorate in rosu si negru, rosul trebuind legat la + si negrul la - (masa, caroserie); ar trebui ca o goarna buna sa "tipe"; daca nu o face s-a troznit ceva. In cazul unei goarne cu 3 fire e o idee mai complicat (si de facut si de descris). Nici in cazul cu 2 fire, nu as baga mana in foc ca acopera toate mininile care sunt pe masini. Eventual mai da niste indicii despre ce alarma, ce goarna, etc. Link to comment
mihrobert Posted May 22, 2006 Author Share Posted May 22, 2006 (edited) Multumesc pentru raspunsuri. Goarna are 2 fire. Rosu si negru. Cel negru e legat la bateri, iar cel rosu e conectat la alarma. Modelul alarmei nu il mai stiu exact ceva cu Magic parca. Diseara cand ajung acasa o sa verific. O sa conectez ambele fire direct la baterie, eventual a sa caut si un bec de 12 V. Maine revin cu informatii concrete. Multumesc inca odata. Edited May 22, 2006 by mihrobert Link to comment
SSorin Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 Ai grije cum legi firele la baterie !!! Rosu la borna + Negru la borna - Link to comment
Matizel Posted May 22, 2006 Share Posted May 22, 2006 nu cumva sa iti fi intrat apa in goarna eu am patit-o cu claxonul de la un Ford. am intrat intr-o mare balta si apoi nu ma claxona nici mort Link to comment
mihrobert Posted May 23, 2006 Author Share Posted May 23, 2006 (edited) Salutare, Ieri am efectuat testele. Goarna este buna, nu are nimic. Din pacate. Era simplu imi luam alta goarna, e in jur de 25 RON, si gata alarma. Se pare ca din unitatea alarmei nu se transmite nici un impuls. Modelul alarmei este Magicar FAI-400. Tot ieri am aflat si exact ce s-a intamplat. Am activat alarma. Cineva a deschis usa pe spate stanga, aveam probleme cu inchiderea la usa aceea. Eu am plecat dupa chei si alarma urla in disperare. Se pare ca defectul s-a produs la inchiderea acelei usi. Mai exact alarma urla s-a inchis usa si alarma a tacut de tot. Avariile se aprindeau in continuare. Am gasit manual pe forum. Merci mult Abram Burel. Principiul este simplu un fir mov pleaca din alarma la + goarnei si atat. Sunt foarte curios ce o fi in interiorul carcasei. Sunt ceva sigurante pe acolo? Aveti vreo idee ce as putea sa ii fac? Edited May 23, 2006 by mihrobert Link to comment
mihrobert Posted May 25, 2006 Author Share Posted May 25, 2006 Nu are nimeni nici o idee ce as putea sa fac? Nu-i nimic ma duc in service. Va anunt ce avea in caz ca pe viitor are cineva aceeasi problema. Multumesc mult pentru sfaturi. Link to comment
