wizzard Posted May 24, 2006 Share Posted May 24, 2006 Am cautat un topic pe aceasta tema si am gasit unul care era inchis si nu se potrivea la fix cu problema mea. Acum cateva zile am vrut sa stropesc parbrizul si dupa cateva jeturi aruncate pe acesta nu a mai iesit pic de lichid. Am completat cu lichid pentru spalare parbriz insa nu am facut plinul (am pus aproximativ 1l). Astazi, s-a intamplat aceeasi chestie. Cateva jeturi (si alea anemice) si nimic. Ajung acasa completez pana la umplerea totala - partea ciudata este ca nu a intrat mai mult de 1 litru. Ma urc in masina si dau sa stropesc. Nimic. Motorasul se aude dar lichidul nu ajunge pe parbriz. Ma duc sa studiez iar sub capota (expertul din mine ) si am observat lichid langa roata stanga fata. Era o ditamai baltoaca. Nu inteleg de ce, din moment ce gura pt umplere se afla pe partea dreapta a masinii, pierde lichid pe partea stanga. La fel, nu inteleg de ce la completare intra mai putin lichid pentru umplerea totala. Asta ma face sa cred ca mai ramane ceva lichid in vas, iar problema este fie in partea superioara a vasului fie pe la furtunase. Daca mai e lichid in vas ar trebui sa stropeasca, iar din moment ce nu se intampla acest lucru tind sa cred ca este vorba de un furtunas ceva. Aveti o schema a circuitului lichidului de parbriz? S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema. Am vazut pe un alt topic ca vasul s-ar afla in aripa. Nu am reusit sa inteleg daca e vorba de aripa dreapta sau cea stanga. Daca este in aripa dreapta, asa cum banuiesc, de ce curge lichidul pe partea stanga a masinii? Link to comment
luci99 Posted May 24, 2006 Share Posted May 24, 2006 Ai vazut gresit.Sau ti s-a parut.Pe partea stinga nu ajunge nici un furtun de la stropitorul de parbriz.Rezervorul se afla in partea dreapta, sub aripa, iar furtunul merge tot pe partea dreapta.Asa ca eu cred ca e alta cauza baltii tale. Link to comment
wizzard Posted May 24, 2006 Author Share Posted May 24, 2006 (edited) Ai o schema a acestui circuit? Este posibil, desi nu mi s-a parut, ca apa sa se fi strans in partea stanga din cauza drumului usor inclinat. Nu cred, dar nu am cum sa exclud aceasta posibilitate. De ce nu se pierde tot lichidul si daca o parte mai ramane in vas de ce nu ajunge la stripitori? Sa fie vorba de un furtun asa cum banuiesc? Edited May 24, 2006 by wizzard Link to comment
steph Posted May 24, 2006 Share Posted May 24, 2006 Desfa suruburile grilei de plastic de la baza parbrizului si pune furtunul la loc la stergatorul din dreapta. O sa dispara si balta din partea stanga . Jgheabul prin care se scurge apa intradevar duce in partea stanga a masinii si asa apare balta ta Link to comment
wizzard Posted May 24, 2006 Author Share Posted May 24, 2006 (edited) @tolin: multumesc pentru schema. Imi va fi de ajutor maine cand voi verifica ceva mai atent. @steph: e foarte logic ceea ce ai spus. Nici intr-un milion de ani nu m-as fi gandit la varianta asta. Verific maine si va anunt. Daca nu voi avea timp, voi solicita ajutorul unui membru priceput la intalnire. Este posibil ca din cauza prafului sa se fi infundat un pic stropitorile, iar ca urmare a presiunii sa fi iesit furtunul. Merci mult pentru informatii. Edited May 24, 2006 by wizzard Link to comment
steph Posted May 24, 2006 Share Posted May 24, 2006 Nici eu nu m-am gandit initial, dar mi-am bagat nasu` pe acolo si am vazut cum curg siroaiele. Sper sa fie si la tine la fel. Odata infipt cu simt de raspundere furtunasul nu o sa te mai bazaie pe viitor. Link to comment
Shenck Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 furtunul alal sare oricum l-ai infige. poate doar daca il legi cu un soricel. Nu e nevoie sa scoti stergatoarele, merge dupa ce ai desfacut suruburile sa bagi mina Link to comment
smailmiami Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 Da cu niste "Picatura" si iti dau eu garantie ca nu mai ai probleme. Link to comment
tolin Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 Da' ce, un colier sovietic nu-i bun ? Link to comment
smailmiami Posted May 25, 2006 Share Posted May 25, 2006 (edited) E mai putin estetic decat solutia mea si nu poti sa fii sigur daca omu nu nimereste niste sarma mai tare si daca nici n-o strange bine cu patentu ... Pe langa faptul ca dupa, cand o incerca sa fixeze tasnitoarea in locasul ei, sarma trebuie sa treaca prin gaura din ornament si nu poti fi sigur ca mai trece ca e f micuta... Edited May 25, 2006 by smailmiami Link to comment
wizzard Posted May 25, 2006 Author Share Posted May 25, 2006 Multumesc pentru sfaturi. Iesise furtunul dintr-un T-u chiar inainte de prima stropitoare. Am rezolvat la intalnire. L-am pus la loc fara sa leg ceva: colier, sarma etc. In caz ca mai iese stiu operatiunile iar la final voi strange acolo cu o pafta. Link to comment
Cumnatu Posted May 26, 2006 Share Posted May 26, 2006 referitor la duzele de iesire a apei pentru stergatoare, acelea de pe capota, pot umbla cu un ac ( asa faceam la dacie ) sa le dau sa arunce apa putin mai jos ?? Nu de alta dar imi dau apa cam sus si imi stropesc luneta, care se face evident varza de la praf dupa aceea. Intreb petnru ca nu vreau sa stric dimensiunile gaurilor si sa nu mai stropeasca ca lumea dupa aia. Cu acul sau ... ?? Link to comment
alexmohora Posted May 26, 2006 Share Posted May 26, 2006 Da poţi - eu am reuşit cu un vârf de pix! Nu s-au lărgit Link to comment
Cumnatu Posted May 26, 2006 Share Posted May 26, 2006 alexmohora said: Da poţi - eu am reuşit cu un vârf de pix! Nu s-au lărgit saru'mana Link to comment
dreamlike Posted May 26, 2006 Share Posted May 26, 2006 (edited) wizzard said: ...Acum cateva zile am vrut sa stropesc parbrizul si dupa cateva jeturi aruncate pe acesta nu a mai iesit pic de lichid. ... Am avut si eu exact aceeasi problema si daca doar le-ai pus la loc fara sa le strangi cu ceva o sa-ti iasa din nou. E ca lantul de la bicicleta iti sare - il pui la loc - sare din nou - si tot asa pana il strangi (comparatia e putin fortata dar cred ca ai inteles). Eu le-am legat cu o sarmulita subtire, prilej cu care am pus si stropitoare de tico (am 4 jeturi ) si de atunci nu mai am treaba. Le-am reglat cu varful unui ac, ca stropeam 2-3 parbrize la semafor. E misto sa reglezi un jet sa bata pe trotuar sa vezi atunci ce sar pietonii cu fuste scurte > . Edited May 26, 2006 by dreamlike 1 Link to comment
eupeu Posted May 27, 2006 Share Posted May 27, 2006 Guys, eu am pus furtunashul ala de la stropitoare la loc deja a 3-a oara in mai putin de 1 an de zile. Am observat ca daca folosesc lichid de parbriz care spumeaza puternic (de ex. d-ala de cacao de la MOL - 15 RON 5 litri), furtunul de la stropitoare iese mai repede. In orice caz, acu' 2 zile am legat cu fashete (soricei) toate imbinarile de tuburi de la spritzuitoare. In plus, mai diluez putin cu apa distilata lichidul de spalat geamurile si sper sa nu mai am probleme cel putin 1 an. Link to comment
wizzard Posted June 21, 2006 Author Share Posted June 21, 2006 (edited) Astazi am avut iar treaba la masinuta. Ghiciti cu ce! Evident cu stropitorile si cu furtunul care a iesit iar. Am desfacut ce trebuia, l-am pus la loc, am adaugat niste paftale (3 la numar pentru ca atatea zone cu problema exista) si am pus totul la loc. Am pierdut un surubel , dar nu e problema: cand voi avea timp voi cumpara unul si-l voi monta. Daca aveti p-acasa un surubel d-asta (e vorba de cel care se monteaza pe partea de sus a plasticului din fata sunt vreo cinci la numar si au un capacel de plastic peste) sa-l aduca maine la intalnire. Daca nu... nu . Sper ca acum sa nu mai am treaba cu iesitul furtunaselor o perioada foarte lunga de timp. Ma refer la zeci de ani . Edited June 21, 2006 by wizzard Link to comment
steph Posted June 21, 2006 Share Posted June 21, 2006 Mai oameni buni dar voi aveti pompe de presiune, hidrofoare etc. pe instalatia aia? Mie mi-a iesit odata l-am pus la loc si gata, e definitiv cred Link to comment
wizzard Posted June 22, 2006 Author Share Posted June 22, 2006 Se pare ca mai sunt si alte zone cu probleme... Cele trei paftale s-au dovedit a fi prea putine: dupa numai o zi iar nu merge cum trebuie. Sper ca sambata sa am timp sa verific si eventual sa rezolv... cu alte paftale . Link to comment
wizzard Posted June 25, 2006 Author Share Posted June 25, 2006 Am rezolvat problema. Mai era un "T" pe care nu-l vazusem. Am pus alte doua paftale (astfel locurile cu problema au ajuns la 5), iar acum am stropitori de nota 10. Sper sa nu aveti probleme cu stropitorile, insa in caz ca apar (probleme) va pot ajuta cu cea mai mare placere. Dupa ce am umblat de 3 ori la instalatia de stropit parbrizul pot spune ca sunt pe cale sa ajung expert in asa ceva . 1 Link to comment
saka Posted October 26, 2006 Share Posted October 26, 2006 Am o problema la stropitoarea de pe luneta. Imi curge lichidul prin portbagaj stie cineva cum pot umbla la stropitoarea de pe spate???? Am matiz SE Link to comment
Andrei Silvasanu Posted October 28, 2006 Share Posted October 28, 2006 Cred ca ar trebui sa scoti fata de la hayon(are niste nituri de plastic,trebuie sa apesi in centru si apoi sa le tragi). Te uiti la furtunelel acela transparent si vezi unde e problema,eventual sa ai pe cineva care sa-ti dea drumul la apa. Link to comment
saka Posted October 30, 2006 Share Posted October 30, 2006 Merci. Am sa incerc cand se imblanzeste putin vremea... M-am chinuit in week-end dar nu am resit sa scot niturile alea de platic. Eu doar am tras de ele, iar la unul i-am rupt exteriroul . Am sa incerc din nou, tinand cont de sfatul tau. Link to comment
[mgs]parazitu' Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 Scuze e prima oara pe forum desi m-am inregistrat acum vreo 6 luni, deci si eu am o problema cu stropitoarea lunetei, am scos acele "nituri" care trebuiesc impinse pe mijloc, dar ma rog, exista deasupra lunetei pe interior un cauciuc, il scoti pe ala si de obicei acolo este sectionat furtunul, cel putin in cazul meu, l-am pus de 10 ori cred si tot degeaba...am pus un cot si tot degeaba, deci ar fi bine sa te uiti acolo in rest daca stie cineva sa rezolve aceasta problema sa spuna sau sa taca.. )...fir intins... Link to comment
