fun4cristi Posted August 1, 2007 Share Posted August 1, 2007 Am si eu problema cu tubul lunetei, dar nu pricep o chestie...uitandu-ma acolo unde ziceti voi ca se fisureaza de obicei (scoti capatul furtunasului de plastic), am observat, pe langa cablurile care banuiesc ca merg la stergator, exista un tub de plastic introdus IN ALT TUB DE PLASTIC, care la mine pare sa fie taiat (usa portbagajului acum am observat ca a fost revopsita...banuiesc ca l-au taiat cand au luat-o jos ) si nu merge mai departe cu cel subtire, dinauntrul sau. Ce e cu mecanismul asta? Eu credeam ca voi gasi doua jumatati de tub, despartite prin taiere, si ca ar trebui sa le lipesc la loc...cand colo... Link to comment
Cocolino Posted December 19, 2007 Share Posted December 19, 2007 Am si eu o problema cu spalatorul de parbriz. a venit frigul si eu am lichid de vara in borcanul pentru spalator. As vrea sa schimb lichidul, dar nu am idee cum sa il golesc. Are o pozitie asa desteapta ca nici nu stiu cat lichid am in el. Are cineva idee cum as putea sa il golesc, fara sa demontez jumatate din masina? Link to comment
nic_otava Posted December 19, 2007 Share Posted December 19, 2007 Cea mai simpla metoda este sa il actionezi (stropesti) pana se termina, apoi il umpli cu lichid de iarna! Exista si varianta demontarii, dar... e cam frig si nu stiu cat de bine este sa stai cu degetele pe suruburi, futunase, coturi (mai ales ca la frig furtunul de plastic devine mai rigid!). Spor Link to comment
Cocolino Posted December 19, 2007 Share Posted December 19, 2007 Spream ca, daca tot au ascuns bidonasul asa bine sa ii puna un surub de golire cat de cat accesibil, dar se pare ca nu sunt sanse. O sa incerc varianta cu golitul Link to comment
RaZoR-07 Posted December 19, 2007 Share Posted December 19, 2007 Vezi ca sunt si variante care rezista la temperaturi foarte joase. Nu sunt prea sigur, dar parca am vazut si de -60*. Cumpara asa ceva si completeaza pana se umple borcanul, ca doar nu e plin ochi. Amestecandu-se, ar trebui sa fie OK. Dupa ce-l umpli, dai de cateva ori la stropitoare, sa se duca lichidul de vara ramas pe tubulatura. Dar, de curiozitate, abia te-ai intors din tarile calde? Ca la noi a venit frigul cam de multisor... Link to comment
el cid Posted December 19, 2007 Share Posted December 19, 2007 Sau pune niste spirt medicinal nediluat si cred ca mai poti folosi acel lichid. Link to comment
Cocolino Posted May 12, 2008 Share Posted May 12, 2008 (edited) Am umplut rezervorul spalatorului acum cateva zile si observ ca acum nu mai iese nimic pe la tasnitori. Motorasul se aude mergand dar pe la stropitori nu iese nimic. Poate avea legatura cu faptul ca intre timp am avut masina in service pentru schimbarea parbrizului?La schimbarea acestuia se umbla la grila cu stropitori? M-am uitat prin grila aceea neagra si am vazut ca intrarea furtunaselor in cele 2 duze e ok, de asemenea un teu care se vede prin acea grila e ok. poate stie cineva daca mai sunt alte zone de imbinare unde ar putea fi o scapare si cum se poate ajunge la ele (eventual un desen schematic). Edited May 12, 2008 by Cocolino Link to comment
Scoop Posted May 12, 2008 Share Posted May 12, 2008 Stiu ca suna stupid, dar ai incercat sa mai pui apa in rezerver, sa-l umpli din nou, poate chiar ai consumato sau poate ti-au golit-o aia la service. Link to comment
augustinionut Posted May 12, 2008 Share Posted May 12, 2008 Posibil ca grila de sub parbriz sa fie stransa peste furtunasele tale.Verifica. Link to comment
Cocolino Posted May 12, 2008 Share Posted May 12, 2008 (edited) Cred ca am gasit rezolvarea. Intr-adevar parbrizul intra sub grila aceea de plastic, deci automat a fost data jos la montarea parbrizului. Am tras putin de furtunas (cam la balamaua din partea stg. a capotei) si, surpriza am ramas in mana cu un furtunas desprins. Am facut proba si, intr-adevar tasneste lichid la actionarea pompitei. Se pare in service-urile noastre iti rezolvi o problema si capeti altele. Edited May 12, 2008 by Cocolino 1 Link to comment
Mircea Posted May 12, 2008 Share Posted May 12, 2008 Nu musai. La matiz sar in draci furtunasele alea. Da grila jos si fixeaza-le ferm cu niste soricei de plastic si n-o sa mai ai probleme. Link to comment
titus Posted October 2, 2008 Share Posted October 2, 2008 reluand aici... robertinoo mersi de parere.. cand torn apa sau lichid de parbriz in vasul respectiv nu apuca sa se umple si curbe pe jos dar nu stiu pe unde. cred ca e spart pe undeva. intrebarea mea este cum pot sa-l inlocuiesc si ce tip de vas sa cer la piese auto, de cati litri? e posibil ca vasul respectiv sa aiba o gaura special pt a nu putea fi umplut pana sus? daca pun apa de la robinet afecteaza cu ceva mecanismul? Link to comment
costinel Posted October 3, 2008 Share Posted October 3, 2008 (edited) @Titus: ceri "vas pentru lichid spalare parbriz" la magazinul de piese DAEWOO. Costa in jur de 40 RON. El poate fi umplut fara probleme pana in gura. Inainte de a cumpara unul nou, verifica cu atentie sa nu pierzi lichidul din el pe la pompa de stropgel, sau pe la vreun furtunas. Totusi, din ce am vazut pe Forum, aceste vase cedeaza destul de usor, deci e posibil sa iti trebuiasca unul nou. Edited October 3, 2008 by costinel Link to comment
niki Posted October 3, 2008 Share Posted October 3, 2008 Dupa ce am plesnit o bordura (facand praf un cauciuc) am vazut ca incepe sa se faca o mica balta sub masina(pe dreapta) M-am lamurit repede ca e lichidul de parbriz. Am schimbat rezervorul(desi curgea doar cand il umpleam pana-n buza) Ideea e ca din cauza socului se miscase putin "gatu" si pe acolo curgea. Rezervoru vechi nu avea nimic Link to comment
titus Posted October 3, 2008 Share Posted October 3, 2008 mersi pentru raspunsuri. dar cum reusesc sa demontez vasul pt ca are o pozitie ff aiurea??! inca ceva, cum pot sa reglez stropitoarea de luneta pt ca stropeste foarte departe de luneta, ajunge luchidul pe trotuar. duza aceea nu merge reglata de nici un fel. e usor elastica si revine mereu in pozitia initiala in care numai pe luneta nu stropeste. Link to comment
tolin Posted October 3, 2008 Share Posted October 3, 2008 Schimba duzele, pune de Tico, o sa ai 4 jeturi. Link to comment
Mircea Posted October 3, 2008 Share Posted October 3, 2008 mersi pentru raspunsuri. dar cum reusesc sa demontez vasul pt ca are o pozitie ff aiurea??! inca ceva, cum pot sa reglez stropitoarea de luneta pt ca stropeste foarte departe de luneta, ajunge luchidul pe trotuar. duza aceea nu merge reglata de nici un fel. e usor elastica si revine mereu in pozitia initiala in care numai pe luneta nu stropeste. Cu varful unui bold. Misti numai centrul de bronz din duza, nu toata duza. 1 Link to comment
titus Posted October 3, 2008 Share Posted October 3, 2008 stropitoarea de luneta nu are acel centru de bronz. nu are nimic.. e goala.. ca sa zic asa. duzele cum se schimba? de cea de luneta trebuie sa trag de ea sa iasa? Link to comment
Mircea Posted October 4, 2008 Share Posted October 4, 2008 Cum sa n-aiba bre? Uita-te mai bine, foarte probabil e jegoasa. Am avut Matiz SE AC si stiu ce zic. Curata bine acolo si misca centru ala de bronz cu varful unui ac. Link to comment
titus Posted October 4, 2008 Share Posted October 4, 2008 (edited) nu are! acu, mina de pix sau o sarmulita cu care am incercat intra bine de tot pana in fundul duzei. cred ca e defecta. cum se schimba? eu tot SE AC am. Edited October 4, 2008 by titus Link to comment
nonel Posted October 5, 2008 Share Posted October 5, 2008 Inseamna ca ai pierdut diuza de bronz.A sarit de acolo.In cazul asta iti trebuie alta stropitoare. Link to comment
