Problema La Mers Constant Intr-o Viteza
Salut!
Daca s-a mai discutat aceasta problema pe alt topic imi cer scuze dar nu am reusit sa-l gasesc.
Matizul in cauza este Euro 3. A fost cumparat in Decembrie 2005 iar la ora actuala are 14,700 km.
Problema este urmatoarea: in orice treapta de viteza la mers constant se simte ca si cum as lua mereu piciorul de pe acceleratie. Parca as merge in hopuri. Daca accelerez mereu este merge ok. Nu se simte decat la mers constant intr-o viteza.
Sper sa intelegeti din aceasta explicatie cam despre ce este vorba. Daca nu o sa incerc sa ma explic mai bine. Poate unii dintre voi care va pricepeti mai bine la motoare cunoasteti fenomenul si ma puteti ajuta macar cu sfaturi.
De asemea as aprecia daca puteti sa-mi recomandati un mecanic la care sa ma duc. M-as fi dus la Pepinno dar el nu o sa lucreze cam o luna. Nu pot sta cu masina in halul asta atata timp pentru ca este foarte enervant.
Multumesc!
LE: Filtrul de aer l-am verificat acum cateva zile cand am scos restrictorul si parea curat. Merge la fel si cu restrictor si fara deci nu cred ca ar fi de la el. Am dat si reset atunci dar nu-mi dau seama daca a fost reusit sau nu. O s-o fac iar. Ramane sa verific fisele si bujiile si sa revin. Thanks!
Edited by danutzzul
Citeşte şi pe aici:
http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=10274&hl=
http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?showtopic=8308&hl=
S-ar putea să fie cam aceeaşi pb. La mine a fost ori de la bujii ori de la filtrul de benzină (după ce le-am schimbat nu a mai făcut - dar le-am schimbat în acelaşi timp aşa că nu ştiu care din ele)
@tolin_afc Filtrul a fost schimbat la revizia de 10.000 in martie. Acum am aproape 15.000
@alexmohora multumesc pt link-uri o sa citesc ce scrie pe acolo imediat.
As schimba bujiile dar momentan sunt intr-o acuta lipsa de fonduri.
@sprite Nu stiu exact ce face valva PCV dar o sa citesc topicurile referitoare la asta
La cablul de acceleratie nu s-a umblat pana acum. E asa cum a venit din fabrica.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Sper sa ii dau de cap. Va tin la curent.
Salutare! Azi am reusit sa schimb bujiile si PCV si si-a revenit masina. Nu stiu daca era de la bujii sau PCV ca le-am schimbat in acelasi timp. Ce conteaza e ca merge iar bine si nu se mai aude ca un tractoras.
Multumesc tuturor!
