Alarma Cu Functie De Pornire A Motorului ?
Am vazut pe un site mai multe tipuri de alarme printre care si cea cu pornire a motorului. Faza e misto pt ca eu plec in general dimineatza cu masina pe la ora 5 si e destul de frig in masina indiferent de anotimp, presupun ca pornirea motorului din telecomanda pentru asta este utilizat (pt. incalzirea in prealabil a motorului). Ce vreau sa va intreb:
1. Merge la orice tip de masina ?
2. Se aduc modificari mari masinii dupa instalare ? (presupun ca daca o sa pornesc din telecomnada cand masina e intr-o treapta de viteza am sanse sa o bag in bordura sau in zid ...depinde unde e parcata :D )
3. Daca merita invetitia (cel mai mic pret 240 RON ). d.p.m.d.v. merita daca face ce cred eu.
MERCI !
Edited by Eddy
Din cate stiu eu trebuie un modul special care daca ai alarma desteapta il conectezi la alarma si gata(binenteles trebuie programata si alarma).Trebuie sa te inveti sa tii masina 'pe liber' ca altfel ai sa o gasesti unde ai zis.Pot afla mai multe dar lipsesc maxim 1 saptamana .Am vrut sa-mi pun si eu ,dar este destul de riscant daca uiti masina in viteza.
Nu mai cita inutil mesajul anterior. Foloseste butonul raspunde din josul paginii
Merci pt. raspuns.
Faza naspa e ca daca iti lasi maisna pe liber trebuie sa tragi FRANA DE MANA. Si daca tragi frana de mana iarna si peste noapte ingeata nu stiu daca mai pleci din parcare. Si cum ai spus si tu e riscant daca o uiti in viteza. Dar ma gandesc ca are un sistem si pentru treaba asta. Sa nu porneasca daca e in viteza. Oricum merci si astept si celalt raspuns daca poti sa te interesezi mai in amanunt.
Edited by Mircea
Din cate stiu eu se conecteaza in serie cu intrerupatorul franei de mana,cel care aprinde becul de avertizare din bord.Deci,daca nu ai frana de mana trasa nu porneste.La alarma mea am si functia aceasta,dar a fost dezactivata de fostul proprietar.Peste 1-2 saptamani merg la cei care au montat alarma sa-mi activeze si functia aceasta.Va tin la curent ce si cum dupa ce aflu si eu mai multe de la ei.
Oricum trebuie sa te obisnuiesti sa o lasi scoasa din viteza, altfel poti avea sub rotile din spate nisip sau gheata si sa gasesti masina in vreun gard chiar daca ai frana de mana trasa...
Gresit !
Pornirea motor (de la distanta) se pregateste de fiecare data cand iesi din masina, se scoate la liber si se trage frana de mana, altfel nu poti s-o pregatesti de pornire.
Daca dupa pregatire, s-a lasat frana de mana sau s-a bagat in viteza din gresala (sa zicem) - pornirea motor se anuleaza, automat.
Cel putin asa functioneaza a mea ...
Edited by dinoc
4!
+ Majuscule de la cap la coada! Chiar trebuie sa tipi la noi?
IN SFARSIT RASPUNDE SI CINEVA CARE ARE O ASTFEL DE ALARMA...MERITA INVESTITIA ?
Edited by Mircea
Daca nu incetezi cu citatul mesajului anterior, moderatorul neelectronic iti da warn!
Ce face imobilizatorul asta electric ? ca eu nu prea ma pricep. :shock:
Edited by Mircea
Teoretic nu poti sa pornesti masina fara cheia originala. Are un chip cu un cod pe cheie, si un cititor in contact. Si daca nu citeste codul nu-ti amorseaza pompa de benzina ... asa stiu eu.
Gresit !
A mea nu are "optiunea" asta (si nici alte alarme cu remote starter pe care le-am vazut), nu stiu cum ar putea sesiza ca este in viteza... Unele au intr-adevar o secventa de oprire a motorului care iti da posibilitatea de a porni din telecomanda, insa si asta este discutabil, daca nu executi secventa aia la oprire, adio remote starter...
De trei ani posed o asemenea alarma ( am avut-o pe Cielo iar acum am mutat-o pe Leganza) si m-am obisnuit sa las masina pe liber, o singura data a ramas Cielo in vit. a II-a si am gasit-o incercand sa se urce pe un stalp.  <img src= S">
Nasoala treaba cu modulul asta de pornire, chiar ma intrebam cu tata aseara de chestia cu lasatul in viteza. Nu cred ca are senzori sau eu mai stiu ce. Masina trebuie sa aiba ceva. De exemplu la Reno Laguna 2 (cea cu buton) nu poti porni motorul daca e in viteza. Banuiesc, ca si la Megane e la fel...
Si daca stau bine si ma gandesc, acum citeam un manual de la o alarma cu "Remote Ignition", alarmele au fost concepute de si pentru americani, care au intr-o proportie foarte mare transmisie automata. Ei lasa masina in treapta P - Parking si nu se intampla nimic daca o pornesc din telecomanda...Chiar in manual scrie ca in momentul in care se apasa frana...motorul se opreste automat...
Edited by cielofan
Wolfman, ma mir ca alarma ta nu stie ce stie a mea ... ce alarma este ?
Cum spuneam, la mine daca o pregatesc de pornire si pe urma o bag in viteaza sau las frana de mana - pornirea remote se anuleaza imediat. Cred ca tine totusi de cum ai programata alarma, poate ar trebui sa vezi daca nu are asa ceva in manualul ei, poate si a ta trebuie reprogramata.
Ma bag si eu ... pentru ca ... desi nu am montat modulul de pornire motor ... m-a mancat ...palma ... sa-mi pun (acu' un an).
Cei unde m-am dus sa intreb (tot la ei am montat si alarma) mi-au povestit urmatoarele:
- pentru ca am cheie "deshteapta" trebuie sa am o a doua cheie cu chip, ascunsa undeva (parca cu tot cu un contact) prin masina ca sa deblocheze pornirea;
- ca sa nu plece masina de nebuna, in cazul in care o uit in viteze, se monteaza pe cutie (nu ma intrebati detalii ca nu am stat sa intreb) un senzor care blocheaza pornirea motorului in cazul in care nu e pe liber;
- comanda de pornire o puteam da direct din telecomanda alarmei (al 4-lea canal ... ca al 3-lea l-am ocupat cu modulul de ridicat geamurile). Alarma este un K9 Classic .
Toata distractia costa cca. 7-7,5 mil ... nu-mi mai aduc aminte exact suma (nebunia mi-a venit acu' un an ...).
Ai in stanga in josul paginii 3 butoane : "Raspunde AICI" "RASPUNDE" si "TOPIC NOU" , pentru mesaj scurt apesi "RASPUNDE AICI" iar pentru mesaj mai lung eventual si cu poze apesi "RASPUNDE" ;)
Eu am un buton sub bord si de fiecare data cand vreau sa pornesc din telecomanda trebuie sa las masina pe liber, sa trag frana de mana si sa dau de butonul ala de doua ori si daca dupa aceasta las frana de mana sau bag in viteza(si cu motorul oprit) pornirea din telecomanda se anuleaza cum spunea si dinoc. Model alarma: CrimeGuard 745 i2...
Merita investitia cu siguranta
Merita din plin, cel putin iarna e foarte utila si la dezaburirea parbrizului sau topirea stratului de gheata/zapada + ca o gasesti calda cand cobori. Iar vara cum mai spunea cineva e ideala pentru AC.
Eu am cutie automata si nu e nici-o problema, dar imi aduc aminte ca alarma avea totusi si o optiune pentru cutiile manuale, exista o secventa pe care trebuia s-o urmezi daca vroiai sa porneasca remote.
Alarma este Cenmax si a costat in jur de 150$, eu zic ca face toti banii.
Vad ca majoritatea alarmelor (care te multumesc) costa mai mult de 240 RON...presupun ca la pretul asta nu e ceva de calitate. Nu mai am site-ul unde am vazut alarmele de vanzare ca il puneam sa va uitati si voi. Oricum poate il gasesc sa vedeti si niste preturi.
http://www.wizards.com.ro/ In stanga alegeti MAGAZIN si undeva pe la sfarsitul paginii ALARME AUTO (Sisteme americane de securitate de ultima generatie.)
