laurentziu83 Posted August 14, 2004 Share Posted August 14, 2004 M-am facut si eu de curand cu un detector de radar Cobra 6060 (nu e cine stie ce, dar oricum a fost moka) si l-am montat intr-un loc ascuns unde are totusi suficienta vizibilitate si este absolut invizibil din exterior sau interior. Problema este acum ca nu-l mai vad si, la cum merg eu cu muzica tare in masina nu prea il aud. Am facut o mica improvizatie la el in sensul ca i-am scos micul difuzor in afara fara sa umblu la restul componentelor, il aud mai tare acum dar nu suficient. Stie cineva vreo schema electrica prin care, atunci cand detecteaza ceva sa imi bruieze casetofonul si sa-mi dau seama imediat? Eventual sa mi se aprinda un bec in bord sau sa-i leg o sonerie mai puternica. Ma gandisem sa leg difuzorul direct la boxe dar m-am oprit la a face asa ceva cretinesc. Mentionez ca detectorul l-am alimentat de la firul galben (alimentare antena electrica) de la casetofon, deci cand opresc cass-ul imi opresc si detectorul (cand ma opreste politia). Cass-ul meu e facut prin '94 deci nu are intrari pentru telefoane mobile etc etc, ci numai firele obisnuite. Ma mai gandisem si la ideea de a scoate mai aproape si butonul "mute" mai aproape ca m-a terorizat detectorul la benzinarie pana am inchis cass-ul dar asta o rezolv usor (nu am cum sa-l trec pe modul City de unde e montat). Link to comment
VAXXi Posted August 15, 2004 Share Posted August 15, 2004 Păi dacă zici c-ai scos difuzorul afară, înseamnă că ai 2 fire pe care apare o tensiune când detectorul simte ceva. Ce te opreşte să legi la ele un LED (eventual unul cu intensitate mare, să fie uşor de văzut cu coada ochiului, şi ziua) pe care să-l montezi undeva prin bord ? Eu nu m-aş băga să desfac casetofonul doar pentru atât. Link to comment
laurentziu83 Posted August 16, 2004 Author Share Posted August 16, 2004 Si unde vad eu LED-ul ziua in amiaza mare? Nu se poate monta un amplificator de curent sau o un releu la firele alea doua, eventual ceva la care sa pot sa leg un bec, ceva mai mare oricum? Daca pun un bec obisnuit mi-e frica sa nu ard detectorul. Asta ma interesa: sa am o sonerie, un bec mai mare care sa fie comandata de curentul care ar fi alimentat in mod normal difuzorul. Link to comment
VAXXi Posted August 16, 2004 Share Posted August 16, 2004 N-ai văzut înseamnă un led de intensitate mare (se găseşte mai greu, e mai scump, dar merită). Se vede foarte bine şi ziua. Maşină cu bec şi sonerie Link to comment
VIPER Posted August 16, 2004 Share Posted August 16, 2004 Uite daca vre(t)i LED-uri superadevarate: http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...ST&f=12&t=2550& Link to comment
laurentziu83 Posted August 16, 2004 Author Share Posted August 16, 2004 Da nu ard detectoru' daca leg leduri asa puternice la el? Eu voiam sa adaptez ceva cam in genul releelor de la faruri pentru becuri puternice sa nu se topeasca blocul de lumini, cam asa ceva caut eu. @Vaxxi: Ce nu face romanu' cand nu are alternative. Cum sa se auda detectoru cand urla Play AJ cu Lady Aura la maxim ? Daca-ti spun ca am montat detectorul (dati-mi MP daca va intereseaza, nu tre sa vada oricine) ma crezi? La Maty incape exact la fix in spatiul ala dintre indicatoare si bord si e si destul de ridicat incat nu are decat plastic in fata lui. Da sa-i ia naiba pe baietii cu radarele ca n-am mai vazut unul prin oras de cand mi-am pus detector ca sa-l probez si eu sa vad cum merge din locul ala. Or fi aflat ca ii caut Link to comment
VAXXi Posted August 17, 2004 Share Posted August 17, 2004 Un LED se leagă la 3-3.5 V, şi consumă câţiva miliamperi (poate sute de miliamperi), deci mai degrabă cred că va trebui să pui un mic montaj coborâtor de tensiune la firele difuzorului. Sau să legi în serie 4 LEDuri (dacă la firele difuzorului ai 12 V). Link to comment
laurentziu83 Posted August 17, 2004 Author Share Posted August 17, 2004 Difuzorul detectorului e gros cat degetul si lung cam cat unghia. Pe modemurile de dial-up au asa (asa am eu :flaming . Sa mearga la 12 V? In fine, o sa incerc cu un bec dintr-asta si daca merge il leg la avertizorul de centura de siguranta. Oricum e mult mai vizibil. Link to comment
Zmeul cel rau Posted August 18, 2004 Share Posted August 18, 2004 Si zici ca daca mergi cu viteza tu de uiti in bord sa vezi daca ti se aprinde becul de la centura. La Matizul mamei mele nu exista beeper deci presupun ca nu exista nici la al tau. Mai bine il pui la lumina de la plafoniera cu un releu poate desi beeperul din detector e destul de puternic si ai putea sa conectezi becul de la palfoniera direct. Il faci sa si sclipeasca in ritumul melodiei detectorului. Link to comment
laurentziu83 Posted August 18, 2004 Author Share Posted August 18, 2004 Am incercat sa leg becul de la plafoniera in locul difuzorului. Nu merge. Filamentul becului de-abia se inroseste la piuit maxim. Link to comment
Zmeul cel rau Posted August 18, 2004 Share Posted August 18, 2004 trece-l atunci printr-un releu si elimina optiunea de a avea plafoniera aprinsa in timpul mersului dar sa ai atentionare luminoasa.( e mai complicat ca cere mai multe fire) Link to comment
dsign Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 nuke[d], cel cu leduri smechere este pretenaru' nostru. daca vrei un bec puternic, ia-ti un luxeon... uita-te la intensitatea lui luminoasa!!! Link to comment
Satori Posted September 9, 2004 Share Posted September 9, 2004 s-ar putea sa te chinui degeaba avand in vedere ca in curand vor fi legalizate detectoarele... se pare. Link to comment
panzer Posted September 9, 2004 Share Posted September 9, 2004 nu ai si IN pe casetofon? Link to comment
laurentziu83 Posted September 10, 2004 Author Share Posted September 10, 2004 Sa nu incercati ce am incercat eu. Cred ca mi s-a stricat detectorul. Porneste normal etc, dar nu mai merge in rest. Nu mi-am dat seama ce are. Am verificat tot ce am putut. Asadar eu m-am fript. Sa nu va frigeti si voi. Link to comment
Zmeul cel rau Posted September 10, 2004 Share Posted September 10, 2004 pai ce ai facut mai exact? Link to comment
laurentziu83 Posted September 12, 2004 Author Share Posted September 12, 2004 N-am facut mare lucru. Pur si simplu i-am scos micul difuzor cu pistolul de lipit, in gaurile de fixare am infipt firele si le-am lipit si am legat difuzorul la ele. Intr-un cuvant am incercat sa scot difuzorul in afara detectorului. De atunci nu mi-a mai detectat nimic. Am mutat difuzorul la loc dar tot nu mai detecteaza nimic. Nu pot sa inteleg de ce, in rest porneste normal. In afara de fixarea difuzorului nu am mai umblat la nimic, dar absolut nimic. Stiam ce inseamna sa umbli la suruburile de la ghidul de unda, ca acolo daca ai umblat nu ti le mai regleaza nimeni in Romania. Am fost cu el la electronist, dar nici el nu si-a dat seama cam ce poate sa aiba. Asadar va recomand la toti sa nu va manance in k.u.r. sa-i scoate-ti difuzorul in afara pentru ca atunci v-ati scos de bibelou pe bord. Nu stiu de ce nu mai merge dar e mai bine sa nu incerci. Macar am multumirea ca n-am dat bani pe el si ca nu am stat ca prostul cu el pe bord si sa mi-l confiste si sa-mi iau si 2,5 milioane lei amenda pentru asta. Am sa mai vad ce fac cu el, poate gasesc undeva sa-l repar, deocamdata "lucreaza" din torpedou. Daca reusesc sa-l repar pe undeva vreau sa scap de el si sa-mi iau ceva ce urla mai tare, asta nu-l auzeam decat daca era pe bord, daca era la plafoniera nu-l mai auzeam. Link to comment
dj_sorin Posted September 29, 2004 Share Posted September 29, 2004 Si unde vad eu LED-ul ziua in amiaza mare? Nu se poate monta un amplificator de curent sau o un releu la firele alea doua, eventual ceva la care sa pot sa leg un bec, ceva mai mare oricum? Daca pun un bec obisnuit mi-e frica sa nu ard detectorul. Asta ma interesa: sa am o sonerie, un bec mai mare care sa fie comandata de curentul care ar fi alimentat in mod normal difuzorul. salut.pune pe firele alea o goarna.300 k.atunci sigur ai s-o auzi Link to comment
bogris Posted October 19, 2004 Share Posted October 19, 2004 am si eu o intrebare... se poate sa sune stupid.. dar ma roade de o perioada. Am vazut la TV ca-i prinde pe oamenii cu antiradere... Politistii au aparata anti-antiradar????????? sau le vad in masina???? ca eu nu imi aiu pentru ca am inteles ca politistii au aparate care detecteaza de la distanta antiradarele astea ale noastre... Link to comment
VAXXi Posted October 19, 2004 Share Posted October 19, 2004 "Detectoare de detectoare de radar" nu am auzit c-ar fi intrat în dotarea Poliţiei Române, dar cine ştie. Pe de altă parte, e destul de uşor să-l vezi pe bord, şi să vezi ce maşini frânează brusc atunci când dai drumul pistolului radar Link to comment
Satori Posted October 19, 2004 Share Posted October 19, 2004 si destul de simplu este, de asemenea, sa vezi cum fluctueaza viteza desi stii ca la alte masini aflate in aceleasi pozitii, detectorul a mers. si atunci iti dai seama ca ala are jammer si, daca nu are numar gen BXXPOL sau BXXPNA, sari din masina si il tragi pe dreapta. Link to comment
NFS Posted October 19, 2004 Share Posted October 19, 2004 Nu cred ca au detectoare de detectoare, nu de alta dar eu nu ma obosesc sa-l scot cind detectez ceva... trec cu el in functiune prin fata lor si nu s-au sesizat pina acum. 8) Link to comment
zalmoxis Posted October 19, 2004 Share Posted October 19, 2004 Detectoarele radar pe care le au ei detecteaza la randul lor dispozitivele de BRUIERE asa numitele anti radar devices da' nu si detectoarele obisnuite !!! Link to comment
bogris Posted October 19, 2004 Share Posted October 19, 2004 aha! ok! mersi mult. I'll get some 8) Link to comment
iso Posted October 19, 2004 Share Posted October 19, 2004 Exista detectorul de detector de radar care "vede" si detectoarele , sistemul se numeste VG2 si detecteaza frecventa OL(oscilator local) din detector , ca doar cine are stie ca apar semnale false cind trece cite unu cu detector . Noroc ca baietii nu au in dotare ... inca . Link to comment
