Probleme La Cutia De Viteze Si Ambreiaj Matiz
Va rog sa ma ajutati cu o mare problema a cutiei de viteze !!! Nu pot retrograda din 5 in 4 fara a trece prin 3 si nu pot retrograda din 5,4,3 in 2 fara a trece prin 1, asta in timpul mersului, pe loc merge fara nici o problema ! La urcare toate vitezele intra perfect !Nu isi da seama nici un mecanic pe la care am fost ce se intampla ! Chestia e ca vine iarna si ar fi buna frana de motor ! Multumesc ! :osanale:
Scuze pentru insistente dar vad ca nu ma baga nimeni in seama !
Edited by florin07buy
  • 2 months later...
salut! am un matiz din 2007 si pana acum pot sa spun ca nu mi-a facut probleme inafara de cablu de ambreaj care a trebuit schimbat anul trecut (matizu il am de nou). Dar acum am patit-o si m-am trezit ca mi-a ramas blocata cutia de viteze in treapta a 3-a in mers (abia ce ma pusesem in miscare iar motoru nu era chiar rece pt ca a mers cat am curatat putin masina de zapada). chinuit am ajuns acasa iar dupa ceva timp am coborat la masina sa vad ce ar putea avea. am incercat atat la maneta schimbatorului cat si la cutie direct levierul de comanda dar fara rezultat. maneta statea in directia treptei a 3-a iar cand trageam spre spate nu intra in a 4-a si revenea in pozitia initiala actionata doar de arcul de la timonerie. la un moment dat si-a dat drumu si cupla si a 4-a dar din liber nu puteam sa dau stanga sau dreapta deloc. dupa alte incercari vad ca isi da drumu si reusesc sa cuplez si 1-2 respectiv 5-R doar ca treptele 1,3,5 cupleaza mai greu in sensul ca parca freaca ceva dar fara zgomot ca si cum ar fi prea strans ceva iar a2-a nu intra (nu o nimeresc) in mers. ma gandesc la timonerie ca probabil am fortat-o pana sa-si dea drumu si din cauza asta sa mearga asa. dar cu blocatul in a3-a cum ramane? ce spuneti de patania mea?
Am un Matizaur cu o problema cu cutia de viteza/ambreiaj: nu intra in tr. 2, 4 si marsarier. Treaba asta s-a intamplat dupa un mers mai patinat in marsarier.. deci ma gandesc ca poate fi:
- cablul de ambreiaj sau
- placa de presiune
Am reusit totusi sa merg cu ea doar in treptele 1, 3 si cu "rugaminti" (adica mai cu forta) si in ambreiaj.. In rest, levierul e moale in tr 2, 4 - nasoala senzatia!
Daca stiti careva un service prin sectorul 3 m-ar ajuta! :osanale:
Am un matiz din 2003 cu 155000km si azi la plecarea dupa loc am constatat ca nu intra in nici o viteza, intra foarte greu, initial am crezut ca poate este de la frig dar dupa ce motorul a ajuns la temperatura de regim, nici atunci nu puteam schimba vitezele decat foarte greu. Am ajuns la destinatie si m-am uitat sub masina, era foarte multa gheata sub motor si cutie, oare sa influenteze cu ceva?. La rece intra in toate vitezele.Am dus-o intr-o parcare la un mall, la subsol, si sper sa vad dupa ce se topeste gheata daca am aceeasi problema la cutia de viteza.
Edited by duku
Am curatat-o de gheata, dar nu a fost nici o schimbare. Am observat ca daca masina este in miscare intra in viteza 1 foarte usor , in celelalte intra relativ usor, mai agata la retrogradari, dar problema este cu viteza a I-a.
Am rezolvat, problema era de la placa de presiune care era crapata, desi a fost schimbata acum 1 an. Cauza care a dus la fisurarea placii a fost furca de debraiere care actioneaza rulmentul, are 2 umeri care erau tociti si boltul de la furca era rupt . Discul de ambreiaj nu l-am schimbat . Dupa schimbarea ambreiajului anul trecut am observat ca aveam un ''sut'', am crezut ca asa face pina se asaza. Cu ocazia asta am schimbat si cablul de ambreiaj. Pot sa spun ca acum masina functioneaza foarte bine pedala de la ambreiaj este la fel de 'moale' ca cea de acceleratie, intra in viteze fara probleme, nu agata deloc. Operatiunea a costat 300 lei manopera si 232 lei piesele: 140 placa de presiune; 42 cablul de ambreiaj si 50 lei furca. Operatiunea adurat 3 ore. La service Bilal motors de linga real palady mi-au zis ca ma costa 390 lei numai manopera si 380 piesele.
Edited by duku
  • 4 weeks later...
Am si eu o problema,am un matiz din 2004 este destu de chel fara AC,servo sau geamuri electrice,cand scot masina din viteza imi ramane uneori blocata maneta nu sare pe centru singura cum ar trebui,specific k nam probleme la introdus in viteze.Personal mam gandit k probabil sunt niste bucse ceva care sau uzat din moment ce cutia numi face probleme.Astept raspuns.
Stiu ca a fost spus pe undeva, am incercat sa rasfoiesc mai multe topicuri insa nu am gasit. Stiu ca era spus de maestrul Tolin.
Cum ridic pedala de ambreiaj mai sus putin? A cam luat-o la vale sa spun asa, e sub nivelul celei de frana si acum cu niste covorase/mocheta parca se apasa prea putin si agata. Nu vreau sa ma duc la mecanic doar pentru atat si am nevoie de putin ajutor din partea voastra. Care ar fi metoda prin care as putea face asta in spatele blocului? :)
Se unge cu vaselina cablul de abreiaj de la pedala (se apasa pe pedala, se pune vaselina pe cablu unde intra in podea apoi pe axul care tine pedala). E o problema clasica. Daca nu le ungeti, in timp se uzeaza si se rupe cablul de ambreiaj.
Edited by cristiangabi
