Cielo Executive Euro 3
Nu stiu daca se numeste rabdare. Se numeste necesitate.
Speranta ca va merge cum trebuie a trecut pe la cea dea 16-ea sau a 17 ea vizita la service. Acum nu pot sa mai sper decat ca se va strica de tot si ca o sa ajung sa o duc tractata la service ca poate asa ii gasesc defectul.
Intre timp bagat cauciucuri noi pe batranica din familie ( Dacie '88 ). Daca fac abstractie de planetare, n-as zice ca merge cu mult mai prost decat Cielo meu :shock: Plus ca nu ma stresez ca o sa-mi sara motorul in aer.
OK, trebuie totusi sa zic ca Cielito meu il apuca si merge perfect dar nu mai mult de 2 zile pe saptamana. Asta e cel mai nasol, sa-ti arate ca poate sa mearga si bine. :X
  Quote
Cred ca ar fi o idee sa ai pui sa iti schimbe si intrerupatorul BENZINA-GPL
pt ca si acesta poate fi una din cauze.
Ok, unde este? Daca este pe furtunul care trece de la vaporizator la mixer (deci care duce LPG-ul la motor) a fost schimbat.
Daca nu, unde anume se afla?
Am facut o noua descoperire:
1. Cand motorul merge prost, daca scot senzorul de temperatura din filtrul de aer isi revine instantaneu
2. Daca incalzesc senzorul astfel incat sa creada ca este cald, motorul merge prost, ca si cum ar aveam avansul foarte mic.
Deci, ma gandesc ca, dupa cum am spus la toti mecanicii pana acum, cand este cald, avansul devine infiorator de mic.
Pai e foarte ciudat .Daca ai fost de atitea ori in service si a mai fost pusa si pe tester si nu au descoperit asta cred ca ar trebui sa iti dea de gandit ca trebuie schimbat service-ul acela.Cred ca cel mai bine ai da o fuga la uzina ca sa scapi de toate probleme masinii,service-urilor si ale mecanicilor de acolo
Am fost la 3 echipe trimise special de la Craiova deci n-are rost sa o duc acolo, ca a venit fabrica la mine. Am vorbit si cu seful de service de la Craiova si raspunsul lui a fost sec: trebuie facute reglaje pe gaz.
Binenteles am incercat sa-i explic ca asta se intampla pe benzina, dar nu prea a fost convins. Ideea e ca orice le zici la astia o dau inainte ca trebuie reglata.
O sa merg si a 18-ea oara sa o reglez (pe gaz, ce importanta are ca nu merge nici pe benzina?). Oare or da ceva premii la 20 de vizite la service in 10.000 km? :oops:  <img src= ">
Am si eu un Cielo din mai 2004(Standard) si vreo 5000 km si cinstit va spun ca in afara unui scartait la bord si ceva pe la servodirectie(freaca undeva) nu am constatat nimic in neregula si va asigur ca sunt destul de pretentios.
Am vazut si la noi dar si pe alte forumuri tipi care insira 2 pagini cu problemele masinilor lor.Cred ca respectivii ori au fost foarte ghinionisti(probleme intr-adevar am auzit si eu ca ar exista la anumite echipamente suplimentare existente pe Executive) ori nu isi cunosc drepturile si si-au lasat masinutele sa ajunga intr-o stare jalnica.
De ce nu reclamati la Craiova,la OPC sau ANPC(au chiar formular on-line pt.sesizari/vezi www.anpc.ro),de ce nu-i strangeti de gat pe nemernicii de la service cand va spun in garantie "asa face toate sefu" si asteapta sa le bagi ceva in salopeta?
Poate credeti ca daca stati in stand-by rezolvati problema.Va inselati,asa ca pe ei cu toata nesimtirea!
  Quote
Pt.hitman
Eu nu prea vreau sa-l vand(am mai avut unul din 96 si am fost multumit si de ala),insa ma cam bate nevasta la cap sa-i iau Logan.Cam asta e:eu am bunavointa insa poate reusesc sa nu-l dau.
Ce sai faci, asta-i treaba cu sotziile. :( Inainte de a lua Logan dute pe daciaclub.ro si citeste toate subiectele legate de Logan.
@TYBY
...daca trebuie sa-ti iei Logan vazi ca tre'sa-ti iei doua , se dau numai pereche . :lol: -------unul sa mergi cu el si unul sa stea in service la reparat , in asa fel incit sa ai masina tot timpu' . :twisted: :twisted:
Da , e adevarat ca am amici pe care i-am bulversat cand mi-am luat Cielo dar mi se rupe in paispe'.Pana la urma e chestie de gust.Iar eu chiar ma bucur ca majoritatea nevestelor lor sunt blonde.Inlaturam monotonia.
Tu ce crezi?
