Sistemul De Alimentare Cu Carburant La Matiz
  • 4 months later...
pe baza schemei urmatoare, se poate scoate benzina din rezervorul de matiz astfel??????
sa scoti turul de la rezervor, sub bancheta din spate, si sa pui un furtun in locul lui iar ca si alimentare a pompei de benzina sa faci o punte intre borna 30-87 din locul releului de benzina???
pompa benzila matiz.pdf
  • 3 months later...
Salutare! Am o problema destul de nasoala la Matiz. Astazi, dintr-o data, dupa pornire, in momentul accelerarii, da in nas, se ineaca. Am mers cu ea 1 km apoi s-a oprit. Am gasit siguranta arsa de la pompa de benzina. Am inlocuit-o, dar problema persista. Din cate am observat, dupa ce pun contactul, pompa de benzina amorseaza, se aude bazaitul acela 2 secunde, apoi se opreste. Dupa pornire, se aude acelasi bazait incontinuu, cu mici fluctuatii ale turatiei pompei. Nu-mi amintesc ca pana acum sa amorseze incontinuu pompa, pur si simplu nu scotea zgomotele scoase acum...Care ar putea fi problema? Pompa, releul? Filtrul de benzina a fost schimbat acum o jumatate de an...
Am verificat tot ce s-a putut verifica, in ultima instanta am gasit o pompa de benzina si am inlocuit-o. Se pare ca pompa de benzina era pe duca...Acum functioneaza perfect, dar acum pompa de benzina functioneaza incontinuu iar sunetul il aud, chiar si cu motorul pornit...nu stiu cat de normal e...
  • 6 months later...
Hmmm... iata ca mi-a aparut si mie o problema, daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi: Se intampla numai dimineata. Cand pornesc masina pleaca la prima cheie dar dupa aproximativ 15-30 de secunde se opreste motorul. Ii dau a doua cheie, pleaca motorul si toata ziua nu mai am probleme (porniri, opriri, etc.). Fenomenul se manifesta numai dimineata, sa inteleg, ca dupa un timp mai lung de stationare.
Specifica ce norma euro este masina...2 sau 3/4? Spune-ne macar anul fabricatiei.
De la un model la altul difera un pic cauzele. Nu foarte mult dar destul de esentiale.
Sfat:
- Curata IAC-ul, supapa PCV, bujii, fise, inlocuieste filtrele ... reset ECM & IAC( in prima faza).
Ai cunostinta daca s-a umblat la surubul de dozaj aer/benzina(cel care regleaza clapeta de acceleratie)?
Ce consumabile ai schimbat la ultima revizie si la cati km s-a intamplat aceasta?
Edited by buburuza vesela
Am 194.000 de km, Matiz euro 3 din anul 2005, acum am schimbat uleiul (10W40 de la aral), filtru aer, filtru ulei, bujii champion, curatat IAC, reglat culbutoarele, verificat pompa de benzina, schimbat filtru de benzina, schimbat distributia. Fenomenul a aparut imediat dupa ce am verificat pompa de benzina. Nu a umblat la surubul de dozaj. Initial am vrut sa schimb pompa cu alta, dar am constatat ca era alt model si am pus totul la loc.
Atunci posibil sa ai 2 probleme:
-Partea de alimentare si cea de amestec(raport aer/benzina)
Mergi cu ea la diagnoza, de preferat la cineva care pe langa stergerea becului check mai cunoaste si ceva parametrii de functionare.
Asa poti identifica elegant problema masinii.
Spor.
M-am pus si am dat jos pompa de benzina. Verificata, curata ca si noua. Montat la loc si acum nu se mai manifesta cu acea oprire a motorului. Masina a devenit vioaie asa cum o stiam eu la inceput.
A doua zi dimineata, inainte sa pornesc motorul am bagat cheia in contact de 4-5 ori sa amorsez pompa, dupa ce i-am dat cheie a mers fara sa se mai opreasca. Ulterior am pus 4 pasageri in masina, sa vad cum se comporta pe drum cu 5 pasageri. Surprinzator... in momentul cand ma angajam in ceva depasiri incepea sa se gatuie... deci se manifesta acel fenomen, ca si cand ar fi avut nevoie de benzina suplimentara, dar pompa nu cred ca avea presiune suficienta ca sa-i dea.
Singura chestie care ma mai deranjeaza acum este faptul ca atunci cand o pornesc, are un usor trepidat, dupa care se stabilizeaza. Pote sunt eu prea pretentios!? :)
Tocmai ce am schimbat pompa de benzina azi. Sa vad mâine dimineață dacă mai prezintă aceleași simptome. Din cate se pare acum ar fi ok. Am sa revin mâine cu detalii. Doamne Ajuta! :)
Cel mai bine o pui pe tester, posibil sa ai o eroare mai veche stocata in ECM iar aceea sa fie esentiala in remedierea problemei.
Iar daca te hotarasti sa te duci la diagnoza, pune si tu aici codul de eroare sa te putem indruma spre o reparatie sigura.
Pe ghicite te costa mai mult (vezi achizitionarea pompei).
Nu se aprinde nimic pe bord. Am avut ceva erori mai vechi care era de la injectoare, dupa ce am schimbat injectoarele, am scapat de aprinsul check-ului. Am schimbat releul care este răspunzător de pompa de benzina, sa vad mâine acum cum se comporta...
Mulțumesc pentru ajutor! :)
