Dilema
Lucian79
  • Replies 118
Posted Images
  Satori said:
Zalmoxis, explica-mi "injectie 0" la "load 0" in graficul pus de mine ( http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...mp;#entry300005 )
Daca imi zici ce inseamna si "injection" si "load" poate si inteleg graficul ala...
Personal nu-l inteleg...
  Satori said:
Uuuuu... te referi la frana aia de motor pentru scurt timp dupa care acceleratie dupa care frana de motor? :D
Da e un fel de consum digital: 0 1 0 1 0 1...Honda face la fel ?!...(asta te intreb serios!!!)....
Edited by zalmoxis
  closchkutza said:
Chiar atat de tamp ma crezi?
Eu am ridicat urmatoarea intrebare: ce sistem de pe masina are nevoie de curent pentru a permite functionarea masinii in regim de frana de motor???!!! Asta era ideea.
Nici eu nu sint specialist, dar mi se pare de bun simt.
Ecu in primul rind are nevoie de curent tocmai sa-si dea seama cind turatia ajunge la valoarea de unde tre sa reia alimentarea.De aici incolo e "poezie"....
Pe orizontala ai LOAD (poti sa o iei ca forta de care are nevoie motorul sa propulseze masina)
Pe verticala ai RPM.
Mai mult ca sigur ca face, toate fac, diferenta sta in frecventa.
Dar nu am incercat. Am shift light pentru zona de peste 6000rpm si il respect.
LE: Injection e cantitatea de carburant injectata in cilindri.
Zapacitu, sa o luam usurel, da, babeste. Luam in considerare cazul in care injectia este "taiata"(adica din exemplul tau, de la 60km/h la 40km/h). Pe plaja asta, motorul nu are nevoie de aprindere, nu? Exact pe plaja asta, cand motorul nu are nevoie de aprindere, eu ii iau contactul lasandu-l fara aprindere(la ce-i foloseste daca nu are ce aprinde). Ce se intampla in cazul asta?
Sato, in exemplul luat de mine in discutie nu inteleg ce ar putea sa-i spuna ECU motorului pentru a-l convinge sa mearga. In afara de injectie si aprindere ce mai controleaza ECU? In intervalul 60km/h-40km/h, injectia apare ca taiata, deci aprinderea oricum nu face nimic(doar nu aprinde aer). La ce i-ar trebui sistemele astea unui motor care in regim de frana de motor functioneaza fara combustibil? Supapele sunt actionate mecanic si nu depind de ECU.
Uite aici o explicatie mai profesionala.Nu e de la mine.Am citat de aici:
http://forum.softpedia.com/index.php?showt...p;#entry2018428
"Frana de motor se realizeaza prin faptul ca intr-un cilindru la un moment dat se face compresie fara ca aceasta sa fie urmata de explozie. Pe parte electrica nu se taie niciodata alimentarea, deci in interiorul cilindrului scanteia va exista insa in frana de motor injectia taie alimentarea cu combustibil si degeaba are loc scanteia daca nu are ce aprinde, se va realiza frana de motor pentru ca motorul depune efort sa faca compresie dar nu are parte de energia creata la explozie. Daca ar fi cum spui tu intotdeauna va exista explozie si nu va fi frana de motor deoarece dupa compresie ar urma o explozie.
La motoarele diesel datorira compresiei ( fara scanteie) urmeaza o explozie, in frana de motor pompa de injectie nu mai alimenteaza si compresia este facuta fara combustibil deci nu are loc nici o explozie, deci este frana de motor. Daca ar fi cum zici tu intotdeauna in cilintri va intra motorina si va avea loc o explozie care nu da voie motorului sa franeze."
Si alta, extras dintr-un manual auto, Opel Astra:
Edited by zapacitu
@LYM,
Continuand discutia de la mine din post .
Consum 0 NU exista atata timp cat ai antrenare de cilindri. Chiar daca ar fi antrenati de curele samd ar insemna ca NU scoate fum generat de ardere. Chiar si cu toate explicatiile tehnologice, LOGICA bate filmul !
Termina cu consum 0 . Pur si simplu nu exista asa ceva decat saca opresti motorul.
Ia sa probezi iarna cand aburii de la masina se vad.
Pune pe cineva sa stea pe trotuar si sa urmareasca teava ta de esaament in frana de motor, ia vezi , scoate fum ?
Iar din cate stiu , in cazul unui autoturism, NUMAI carburantul genereaza fum . Asta daca masina e ok si nu cumva ARZI apa, dar termenul de ars iarasi evidentiaza consum de carburant.
Practica este intotdeauna mai buna ca teoria.
Exista sansa 1% ( asa e intotdeauna ) ca sa gandesc gresit.
Hai sa o probam cum am explicat la mine in post si vedem concret !
Edited by Cumnatu
Exista sansa de 1% sa gresesti? Poate 99,(9)%...
Vezi tabelul pus mai sus, poate tu chiar de chinui sa intelegi ceva din el.
  zalmoxis said:
Mai Closchcutza consumul de combustibil este acolo exista, este foarte mic, e adevarat dar motorul FUNCTIONEAZA, nu e pompa de aer niciodata...
Ti-am explicat tabelul. 0 combustibil injectat pentru tine inseamna ca exista?
closchkutza, nu stiu ce se intampla cand opresc ECU dar avand in vedere ca el e creierul motorului meu, nu am de gand sa fac asta vreodata.
Alte materiale:
Fuel Cut
When certain conditions occur, both open-loop and closed-loop controls are ignored and fuel delivery is reduced or completely shut off, that is, the ECU reduces activation times or does not send the injector activation signals. This is called fuel cut. There are three situations in which this occurs.
The engine speed exceeds 7300 RPM (overrun protection).
The A/N reaches or exceeds the prescribed value (overboost protection).
The throttle plate is closed during engine deceleration above a certain speed.
Sursa: http://www.stealth316.com/2-fuelinjection.htm#j4
In cel mai scurt timp posibil o sa fac testul practic ( o fi teoria marilor constructori da nu bate cu legile fizicii ).
NEcondus de presiunea exploziei pistoanele ar lucra haotic, neregulat. Iar daca vrei sa faci testul cel mai simplu si cel mai evident gaseste undeva niste role pe care sa pui masina si accelereaza apoi fa testul si uita-te la esapament. Ar trebuii ( dupa cum ziceti voi ) ca in frana de motor sa NU mai scoata gaze corect ???
O sa postez rezultatele.
Ce intelegi prin asta?
Daca cumva vrei sa sugerezi ca ordinea de actionare a lor este haotica, imi bag picioarele, nu ma mai chinui sa explic nimic...
PS: Daca chestia asta e asa de greu de inteles, chestie relativ simpla, rationala si destul de documentata, ma mir ce reactie ati avea cand v-ar spune cineva ca pe motocicleta ca sa faci dreapta trebuie sa indrepti roata din fata inspre stanga. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Deceleration fuel cut.
Both emissions and fuel economy are adversely affected if fuel is delivered during closed-throttle deceleration at higher engine speeds. Therefore, the ECM does not send the injector activation signals to either cylinder bank during this situation. Once the engine slows, fuel delivery is resumed. The fuel cutoff speed and fuel resume speed depend on the coolant temperature, with both decreasing as coolant temperature increases."
Sursa:
