ogaru alb Posted January 14, 2008 Share Posted January 14, 2008 (edited) Am inteles ca nu e cu bucse, ci cu fire. De schimbat se schimba usor la cald. Daca stii un service bun in Buc da-mi si mie un reply. Mersi. Edited January 14, 2008 by Mircea Link to comment
muscarul Posted January 15, 2008 Share Posted January 15, 2008 (edited) Incearca sa intinzi cablul de ambreiaj... face minuni. Pedala de ambreiaj trebuie sa stea cam cu 2 cm mai sus decat pedala de frana. Edited January 15, 2008 by muscarul Link to comment
closchkutza Posted January 15, 2008 Share Posted January 15, 2008 Pedala trebuie sa stea la acelasi nivel cu cea de frana. Link to comment
muscarul Posted January 18, 2008 Share Posted January 18, 2008 Din cate stiu eu, asa scrie la biblie, ca cu 2 cm mai sus ca frana. Link to comment
smailmiami Posted January 20, 2008 Share Posted January 20, 2008 @ closchkutza si k-tlyn: Matizul are 6 tacheti care nu sunt hidraulici. @ muscarul: Pedala de ambreiaj trebuie sa stea la acelasi nivel cu cea de frana. @Tiesto24: Cablul de timonerie are si ala niste bucse care se uzeaza. Sunt bucsile de la capatul de la motor (in interior nu are rost sa umbli) prin care se prinde de schimbator. Daca dai bateria jos si faci rost de unele (de la vreun service, de la vreun cablu rupt, ca altfel nu se gasesc noi si separat) vei vedea ca se scimba usor. Capetele cablului intra pe niste axe mici ale cautatorului, se trece o saiba peste si care este "securizata" cu o siguranta "ac". Link to comment
NFS Posted February 3, 2008 Share Posted February 3, 2008 k-tlyn said: La acesti 302.000 e considerata ca fiind obosita? k-tlyn said: Poate nu am formulat bine intrebarea: cam cat ar duce un motor de matiz? cati km? Pai deocamdata asteptam de la tine raspunsul de la aceasta intrebare... dupa cunostintele mele ai cel mai "experimentat" Matiz de pe forum. Link to comment
satelit Posted February 11, 2008 Share Posted February 11, 2008 Am un matiz din 2000, si de la un timp indiferent ca e motorul rece sau cald daca opresc motorul si apoi il pornesc nu mai porneste imediat ca inainte,adica incerc de citeva ori sa-l pornesc si dupa 4-5 incercari porneste.Va rog sa-mi dati un sfat despre aceasta problema. Multumesc Link to comment
BogdanTimisoara Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Am o intrebare, nu stiu daca sunt chiar in spiritul topicului, dar poate ma directionati Dvs. spre topicul corect, daca s-a mai dezbatut problema: Am fost cu Matizul (fabricaie 2004, euro 2) la ITP. Stupoare: cu motorul cald, turat la 2000, apoi la 2500 si la 3000, emisia de monoxid de carbon se situa la valoarea de 8!!!! (maximul admis fiind de 0.3, iar maximul posibil al domeniului de masurare este 10). Degeaba a tinut-o turata, emisia crestea incet-incet. A lasat-o o vreme la relanti, apoi a turat-o iarasi. Din nou stupoare: emisia de CO a devenit corecta, de 0.27! Ulterior a dat iarasi valori gigantice, precum si valori corecte. In mod absolut haotic! Si la Lambda depasea cu putin valoarea de 1.03 cat este admisibila, dar acolo nu era ceva de speriat. Nu exista neetanseitati pe evacuare. Cel de la ITP mi-a zis sa merg la reprezentanta si probabil va trebui sa schimb fie calculatorul, fie sonda lambda, fie toba catalitica (ultima varianta s-a dovedit insa ca nu este cazul, pentru ca revenea uneori la valori absolut normale). Ce pareri aveti? Ce sfaturi imi dati? Multumesc. Link to comment
Mircea Posted February 19, 2008 Author Share Posted February 19, 2008 Sonda lambda defecta, cel mai probabil. Link to comment
[i_unit] Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Problema am mai semnalat-o pe acest forum, dar nu am rezolvat-o inca. Este vorba despre un fel de infranare brusca, foarte scurta, dupa care urmeaza frana de motor. Am observat ca se intampla si la alti Matiji, dar nu toti. Cel mai mult se simte in treptele inferioare (1, 2 si 3) si nu intotdeauna. Cu o infinit de multa rabdare, daca iau piciorul de pe acceleratie foarte lent, hacul nu se produce in 99% din cazuri. Presupunerea mea ar fi valva PCV, pe care am si schimbat-o de cateva ori, insa fara nici un rezultat (sursa de achizitie fiind mereu aceeasi, insa la intervale diferite de timp). Banuiesc ca dansa ar fi trebuit sa asigure o cantitate suficienta de aer pentru functionarea lina a motorului, in cazul unei depresiuni foarte mari dupa clapeta de acceleratie (clapeta inchisa brusc)... Sau se ocupa de acest lucru IAC-ul? In cazul asta fiind ceva mai puturos, ajunge sa "dea drumul" la aer si sa asigure frana de motor corecta garnisita insa cu hacul in care el, IAC-ul, este indecis sau nu a ajuns inca la pozitia necesara. Precizez (pentru clarificarea situatiei, in cazul in care are vreo legatura), motorul rece porneste intotdeauna la sfert, dar in momentul in care se incalzeste are circa 50% tendinta de a nu porni din prima sau decat cu o cheie de circa 2 sec; asta daca nu apas usor pe acceleratie, moment in care porneste mai mereu la sfert. In speranta ca am fost suficient de explicit in descrierea problemei, astept sugestii de la toti cei care inteleg injectia unui motor pe benzina... PS La alte masini care este principiul de functionare lina a motorului in cazul inchiderii clapetei de acceleratie? Pentru ca am observat acest fenomen neplacut numai la cativa Matiji (poate o proiectare incorecta, poate ceva piese care nu au calitetea necesara, etc) Link to comment
andey Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 (edited) Salut!Sunt nou pe forum si scuze daca am postat aiurea!Am un matiz din august 2006 cu 9300km si de ceva vreme a inceput sa-mi vibreze motorul,imi vibreaza si bordul si volanul...este chiar enervant si asta se intampla mai des cand este aglomeratie si merg incet!Motorul isi revine sau ce este cand il opresc de vreo 2 ori asa!sunetul la vibrare este (dag dag dag) si se intampla si cand stau pe loc cu motorul pornit,nu am observat daca este ceva aprins pe bord dar azi cand facea asa am deschis capota si am inceput s-o accelerez maunal si dupa 1 min asa si-a revenit!O fii vreun injector?Este ceva grav?Nu ma prea pricep la motoare Multumesc ca existati si as aprecia un raspuns Salll Edited February 19, 2008 by andey Renunta la limbaj IRC si mai pune si cate o majuscula unde se cere in limba romana... Link to comment
strumfuadi Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 salut. nu stiu ce este as putea sa'mi dau cu parerea totusi poate fi fie un injector infundat fie o fi de la calitatea benzinei da' poate e o bujie sau o fisa poate a tras mizerie sau cine stie poate era in toane proaste sictirit si el de viata. suficient de asap si de citet? Link to comment
steph Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Am am simtit acest lucru la foarte multe masini cu accleratie pe cablu si la nici una cu senzor electronic al pozitiei de acceleratie. Link to comment
BogdanTimisoara Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Multumesc, Mircea, pentru raspuns. Cam cat ar putea sa coste o sonda lambda? In alta ordine de idei, mi-a oferit cineva un computer bun (zice el), cu posibilitatea ca inaintre de a il plati, sa il montez pe masina si sa ma duc la un tester de noxe, sa stiu pe ce dau banii. Intrebare: unde se gaseste la Matiz computerul, si cum se schimba (am inteles ca destul de usor, dar mai astept pareri/sfaturi/tips&tricks). Multumesc. Link to comment
strumfuadi Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 Salut, senzorul Lambda e 224Ron. Insa nu il lua inainte de a te lamuri ca aia'i buba! Link to comment
andey Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 (edited) Nu stiu ce sa zic...benzina bag mereu premium 95 de la petrom si frati-miu la fel si el nu are nici o problema(are tot matiz)o sa ma duc in service la sfarsitul lunii poate se rezolva,pana atunci sper sa nu mai faca! Oricum mersi pentru parere si astept alte pareri. Sall Edited February 19, 2008 by andey Link to comment
Mircea Posted February 19, 2008 Author Share Posted February 19, 2008 BogdanTimisoara, pune tester pe masina si vezi exact ce valori inregistreaza lambda si inlocuieste-o daca e defecta. Lasa ECM-ul in pace, ala se strica greu si cand se strica o face bine, nu aiureli din astea. Link to comment
BogdanTimisoara Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 Lambda avea valoarea de 1.036, fara variatii. Au cautat o eventuala neetanseitate pe tubulatura de evacuare (care sa justifice un nivel mai mare de oxigen la iesire), dar nu exista nici cel mai mic por. ITP-ul l-am trecut din acest punct de vedere, ca s-au jucat putin cu o carpa la gura tevii si pana la urma s-a inregistrat o valoare normala, insa mi-a zis ca aici e sonda lambda de vina. Pentru emisiile gigantice si haotice de monoxid de carbon insa, nu mi-a putut spune ce anume ar putea fi de vina. Link to comment
Mircea Posted February 20, 2008 Author Share Posted February 20, 2008 Mai! Tu citesti ce scriu? Pune tester! Scan 100 la Daewoo, nu tester de noxe! Acolo iti va spune toti parametrii motorului, in cazul tau, cei mai importanti fiind variatia sondei lambda si timpii de injectie. Link to comment
BogdanTimisoara Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 Mersi de precizare, intelesesem altceva Link to comment
Mircea Posted February 20, 2008 Author Share Posted February 20, 2008 Sa nu uiti sa si notezi ce zice mecanicul, ca uiti Link to comment
ionut_tudor Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 Senna said: Segmenti ...si pistoane cota 1 poate! Cum o iei tu spre Craiova, via A1, faci dreapta inainte de Agip Pacii, mergi spre localul Cocosu' Rosu si vei gasi imediat pe stanga un atelier de alezari si honuiri de blocuri motor! Eu zic sa te linistesti si sa astepti sa mai creasca consumu' de ulei...caci in prezent nu-i asa impunator. Salutare Unde pot sa fac si eu o segmentare corecta si ca la carte pentru un matiz ? Se impune urgent, si dau masina in folosinta prietenei, asa ca nu vreau sa o lase in drum sau sa ii consume una alta ca disperatul Ceva sfaturi si estimari de pret ? Link to comment
Mircea Posted February 20, 2008 Author Share Posted February 20, 2008 Vezi topicul cu service-uri din sectiunea dedicata. Link to comment
[i_unit] Posted February 21, 2008 Share Posted February 21, 2008 Si pana la urma ce facem noi astia cu acceleratie pe cablu si care avem aceasta problema? Ne obisnuim cu ea sau incercam sa gasim o solutie? Intrebare adresata mai marilor acestui forum si nu numai... Link to comment
closchkutza Posted February 21, 2008 Share Posted February 21, 2008 (edited) Pai si matizul nu are senzor al pozitiei clapetei de acceleratie? TPS-ul ce face? Parerea mea: Senzorul TPS indica o valoare mai mare decat cea normala(0.4V) si astfel el spune ECU-ului ca nu este clapeta inchisa complet, lucru fals. Edited February 21, 2008 by closchkutza Link to comment
