sigur nu e cureaua,cand e putin,putin mai turata dispare apoi revine, mai degraba as zice ca scoate un fel de sunet...uuuu..ceva de ganul asta...MULTUMESC PT RASPUNS
Inca o prob va rog ,masina are 26000km dar nu a fost folosita timp de 1 an asa mi sa spus cand am cumparato si sincer cred arata impecabil...e cazul sa schimb cureaua de distriubutie avand in vedere ca a stat 1an, afara nu in garaj, am gasit un furtun crapat la motor mic in forma de L dupa care urmeaza o supapa negru cu violet cred ...am schimbato si pe aceasta...+ anvelopele continental sunt f bune(nu sunt tocite) dar crapate de stat...MULTUMESC
MULTUMESC ...asa ma gandeam si eu sa ma duc la un service ,poate rezolv si cu suieratul acela (dar care la cate lucruri am auzit despre ei)..si cum e mai bine sa cumpar eu ,ulei ,filtru,curele de la un magazin cu piese originale sau sa cumpar din service...
Uruitul se aude numai cu masina stand pe loc, scoasa din viteza si cu ambreiajul neapasat? Poate fi si rulmentul de la placa de presiune. Dar e mai mult ca sigur sa fie cureaua de alternator tinand cont si de temperaturile actuale.
Asa cum va promiteam :D , aveti aici toate discutiile despre problemele aparute la motorul de matiz. In continuarea primului post, putem discuta toate problemele care apar la motoarele buburuzelor.
Asadar:
Motor zgomotos- normal sau nu?
Motorul se opreste din senin - Matiz euro 3
Bataie la motor la ralanti
Aprindere check engine- matiz euro 3
Trepidat si remedieri - matiz
Tacanit la decelerare - electrovalva canistrei de carbon.
Trepidatii ale motorului la 80 km/h in treapta a V-a - Matiz cu GPL
Bataie la motor dupa pornire prin impingere - Matiz 45k km
Probleme dupa spalarea motorului
Scartait al curelei de alternator
Bataie motor-lipsa presiune ulei-bec ulei aprins=reparatie capitala!
Da in nas - valva PCV
Oprire motor in mers.
Probleme la pornire, nu tine relantiul - senzor aer murdar
Motor gripat - ulei prost si neschimbat la timp!
Supraturare la pornire
Fasait la motor - curea de distributie GAURITA!
OK, acum spor la citit si postat si sa va ajute Dumnezeu sa nu trebuiasca sa postati aici!
Salut tuturor membrilor,si sa va povestesc despre problema mea paranormala la matiz euro 4 fabricat 07 2008 .Am descoperit nivelul de ulei pe joja mai mare decat maxim cu aprox..1 cm . am fost la service-ul daewoo unde trebuie sa fac garantiile unde mi-au scos aprox 300 gr de ulei ,mi sa spus ca posibil de la fabrica sa fie mai mult .ok, dupa aprox. 200 de km rulati verific joja si fantastic,tot cam 1 cm de ulei in plus peste maxim.Am auzit ca de la benzina proasta o baga in baie ,dar la mine nu miroase a benzina uleiul si nu arde cum ar fi normal.Nu stiu ce sa fac...
Edited by tolin
Rog a nu modifica aceasta capodopera, o citez in alta parte !
Decat sa verifici curele la motor mai bine le schimbi ...
salut.scuze ca poate nu este bine unde imi exprim "nemultumirea",dareste vorba de curelele de la motor.adica le-am schimbat azi,adica cea de distributie si de alternator + intinzatorul.am la bord 42.000 km.problema este ca se aude un zgomot,este cumva de la faptul ca sunt stranse curelele prea tare?va rog frumos,astept un raspuns.multumesc anticipat.aaaa,mentionez ca cele 2 curele sunt koreene,plus intinzatorul.
Desi am facut vreo 3 scanari la service-uri daewoo si mi s-a spus ca toate cele sunt in ordine, parametrii perfectii, etc, tot nu-mi place ceva la cum merge motorul. Simptome:
- in treapta 2 la 30km/h nu merge constant, fara sa misc pedala, merge sacadat. Chestia asta se intampla doar cu motorul cald bine;
- nu trage, uneori. Apas acceleratia si abia urca acul plus ca sunetul motorului este altul, mult mai ascutit. Opresc la semafor, cand plec merge normal si tot asa. Din 6 zile/saptamana, in 3-4 face fazele astea. De asemenea, atunci cand nu trage frana de motor este extrem de puternica, cand isi da drumul si trage frana de motor devine normala. Se simte exact ca si cum as avea rotile infranate..
- uneori are ralantiul parca prea jos(de ce dracu` nu au pus si astia un nenoricit de turometru in bord), pleaca greu de pe loc si da in nas, lipsa de putere.
- retrogradare in treapta 2 la 30km/h=> ii ia o vesnicie sa urce la 40km/h. De asemenea, problema apare aleatoriu. Acum trage de nu-mi vine sa cred, abia ating pedala si accelereaza sustinut si peste 5 minute nu mai vrea deloc.
Probabil ca mai sunt chestii pe care le-am uitat. Astea sa zic ca sunt cele mai enervante si mai frecvente. Toate apar aleatoriu, isi schimba comportamentul si la 5 minute, deci nu depinde de temperatura sau benzina.
Stau si ma gandesc ca toate astea au inceput dupa ce s-a dereglat TPS-ul si a fost reglat la Autonet, asta dupa ce au umblat la surubul de capat de cursa al clapetei de acceleratie. Ideea este ca nu stiu ce sa-i mai fac, ma enerveaza, macar de-ar merge aiurea mereu, poate ar aparea ceva pe scaner, dar asa... Are toate filtrele schimbate acum 5000km, bujiile la fel, PCV-ul acum vreo 10.000km maxim.
Edited by closchkutza
Si mie mi se intampla asa uneori. In plus cand sta la relanti, da cate un 'sut' din cand in cand. O sa ii mai dau un reset+idle learn, poate macar sta linistita la relanti. SI DA, am avut si eu probleme cu TPS-ul, si de cand l-au schimbat parca e alta masina...IN RAU :|
Am dat un reset si un idle learn si parca nu mai tremura usa cand e deschisa chiar asa vizibil, dar tot tremura. Daca si dupa revizie (schimb tot filtre, ulei, bujii, fise) face asa...pe bune daca nu il duc la remat :) Inainte parca nu tremura asa...
greu de crezut :P > :)
Pe bune ca zornaie, acu` nu stiu daca ala face asa, numai ca zornaie ceva :) . Recunosc ca esapamentului nu i-am dat niciodata atentie, hmmm, mai putin gurii tevii de esapament pe care am mai testat-o sa vad daca este curata, fara depuneri.
@banzay: de tremurat tot o sa tremure putin, nu cred ca poti sa-i iei tremuratul caracteristic. Insa, cum > :) sa rezolv eu restul problemelor prezentate mai sus?
am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva.se tureaza motorul prea tare inainte schimbam treptele cam asa 1 0-20, 2 20-40, 3 40-60, 4 60-80 5 80 -....... si asta in fara sa se tureze mortorul, acuma schimb cam asa 1 0-20, 2 20-30, 3 30-40, 4 40 80 etc dar se tureaza acuma prea tare de ce oare inainte in treapatra a 3 ajungeam de la 30 la 60 lejer fara sa fie turat motorul si acuma se tureaza zici ca imi ies pistoanele prin capota de ce... am schimbat regulatorul de aer cred ca asa se numeste acea chestie care baga aer in functie de turatie sa fie toto de la chestia aia?faz e ca daca scot mufa de la regulatorul ala nu se intampla nimica uni mia spus ca daca scot mufa ar trbui sa lucreze sa se schimbe mersul motorului e la mine nu se intampla nimica plsss hellllp
